Druhá okna - poradíte
Ahoj, mám dotaz. Máme cihlový byt, vyměněná okna (plastová), barák je zateplený. Ale stejně to není ono, protože je přes ně hodně slyšet hluk ze silnice i když si jen někdo povídá pod oknem na chodníku. Takže přítel má v plánu udělat ještě jedna okna..jako že by vytvořil taková "špaletová" okna.. A tvrdí mi, že když budou ještě jedna okna a předokenní rolety, tak se nebude muset vůbec topit a kompletně to zateplí a odhluční byt.. Netvrdím že nemá pravdu, ale prostě si to nějak neumím představit. A ani nevím jak to bude vypadat vzhledově (chápete to, ženská no :-D ) Takže se ptám, máte někdo nějakou takovou zkušenost, nebo nějakou radu jak to vyřešit třeba jinak?? Moc děkuji. M
@kifu A můžu se zeptat jak byste větrali? Protože okna co máte se určitě otvírají dovnitř, a druhá by se taky otvírala dovnitř...kdežto špaletová jsou jedna ven, druhá dovnitř...to bude na větrání blbé. Nebylo by snažší vyměnit okna za trojskla, a smířit se s tím, že ve městě ticho jak na samotě prostě nebude? =-)
No to jsem se taky právě ptala jak jako plánuje větrání.. on to chce vyřešit tak, že by ty vnitřní byly jakože posuvný.. prostě bych posunula jedno okno a druhý otevřela normálně.. jenže mě se to taky nezdá no.. Jako já s tím smířená sem (mě osobně ten hluk tolik nevadí ani teď), ale přítel se to snaží vymyslet tak aby to prostě odizoloval úplně, ale podle mě to prostě nejde.. Nevím, nějak se mi ta představa druhých oken nelíbí, ale obávám se, že si to rozmluvit nenechá.. :-/
@kifu upřímně buď bych okna vyměnila za jiná, třeba trojskla, jak píše @zamilovanadonej , nebo bych dala jen tu předokenní roletu, ale zase si uvědom, že jakmile ji zatáhneš, budeš mít tmu jak v pytli, což je fajn tak možná večer a nebo ráno, když si chceš přispat, ale třeba my přes den se zataženými roletami museli svítit :-D Podle mě nikdy nedosáhneš hlukového vakua, nebo jak to nazvat :-N Leda že byste se odstěhovali někam do lesa. Ale já osobně bych ke kroku, jak navrhuje přítel, nepřistoupila :-N
@kifu A s tím vytápěním...tak jako tak topit musíte, aspoň temperovat, protože jakmile byt takhle uzavřete, bude to horší než lepší a na plísně je zaděláno hnedka. Koukni na toto: http://www.stream.cz/nemoci-nemovitos... ...přítel je evidentně kreativní, ale asi na špatném místě :-N
@kifu dala bych předokenní roletu, na druhá okna bych se vykašlala (osobně si myslím, že je to pěkně blbej nápad :-D ). Roleta izoluje dost, budeme je taky mít - navíc roleta má ještě druhou pozici, kdy není lamela na lamele, ale je ta plocha perforovaná a prosvítá přes ně slunce (super v létě, nebo přes noc - stáhneš rolety a tímto způsobem větráš). Nehrozí, že bys musela svítit (to slyším poprvé), v této pozici je šero. Navíc nikdo neříká, že musíš mít přes den tu roletu staženou úplně (stáhnutím rolety do určité výšky okna můžeš množství světla v místnosti korigovat dle potřeby)
@zamilovanadonej @kifu uprimne...my mame spaletova okna a obe se otviraji dovnitr...a vetra se jednoduse-otevre se jedno i druhy....-)
@petapetruska Jenže špaletová a plastová mají několikacentimetrový rozdíl v šířce, standartně je plastové okenní křídlo široké okolo 8 cm, a 4x8cm.... :-N To by teda byla slušná opičárna :-o :-D
zkusili jste zda tesni spara okna?, v 90% jsou okna spatne zabudovana a vsechny netesnosti zpusohuji hluk
Dobrý den, všiml jsem si vašeho dotazu a rád bych poskytl náhled zaměstnance společnosti vyrábějící profily plastových oken a dveří. O podobném řešení, které uvádíte, slyším poprvé a ani žádný z našich techniků se s ním nesetkal. Z uvažovaného řešení bych měl spíš obavu – nejen vizuální, ale i funkční. Otázka je, kde je problém se zvukovou izolací oken stávajících – jakou mají hodnotu zvukového útlumu Rw apod. Osobně bych navrhoval postupovat takto: 1.) Zjistit deklarovaný útlum stávajících oken. 2.) Otestovat reálný útlum a v případě větších rozdílu pátrat po příčinách – ošizené sklo, špatně seřízená a nedoléhající křídla apod. 3.) Podle příčiny pak hledat řešení: zcela nová okna s lepšími parametry zvukového útlumu (např. okna Inoutic Eforte jsou certifikována až do Rw= 46 dB při použití skel s útlumem 52 dB). Ale pozor, více skel neznamená lepší zvukový útlum. Alternativou také může být i jen osazení nových skel. Doufám, že se Vám podaří problém s okny vyřešit! :)
