Ahoj, prosím o radu, plastové dveře na terasu nedrží zvenčí zavřené. Chápu, pracuje to díky sluníčku. Ale přeci to nebudeme štelovat 3x denně. :) Je to normální? Či je nějaká rada co s tím? Moc děkuji!
@houzkova Ne, není. Jestli se deformují na slunci, je to vada, zvláště pokud to v chladu (běžných teplotách) drží. Pokud ani v chladu nedrží, mrkněte, jestli nemáte vadný takový ten zámeček, který to při zabouchnutí má držet, příp. jestli není posunutý (špatně namontovaný) tak, že při menší deformaci vlivem tepla to do sebe nezapadne.
Co je to za značku? Jakou barvu máte? Dělo se to i minulou sezónu?
@lukoid Tak mame Bohemia plast, zvenci jsou hnede a bydlime pul roku, takze minulou sezonu nic. Pri chladu a bez vetru to drzi, jinak to muz musi povolit ci utahnout, coz je furt dost otravne:) A je to tenhle zamecek?
@kocicak123
Dole na tom zámečku je šroub na imbus klíč (šestihran) - jeho povolováním / utahováním se vysouvá / zasouvá pojistný zobáček - stačí tedy to poštelovat, ať je víc vysunutý a dveře budou držet. Když to přeženete, tak se zase bude na ně muset víc silou tlačit, ať se otevřou - není to žádná věda, to dáte :-)
@standa777 No to je prave ta potiz. At otacime tak ci tak, tak nelze dosahnout vhodny kompromis. Mame zvenci takovou uchytku, viz foto, za kterou, kdyz jsem pak chytla v zime a chtela zavrit, ulomila jsem si tri nehty, protoze to neslo zacvaknout. A to fakt nejsem zadna Barbie! :) Existuje nejaky vychytanejsi mechanismus?
@houzkova já jiný mechanismus neznám, ale nejsem na to odborník :-) Ale s tim nastavením co popisuji mám zkušenosti a je to fakt bez problémů - většinou stačí otočit opravdu o málo a je to... Případně nechat seřídit dveře odbornou firmou, ale oni na tom nic jiného nevymyslí...
Jsou různé varianty dle výrobce kování, vy máte siegenia a třeba RT kování má na křídle váleček co zajíždí mezi dva zobáčky. Ten kdo Vám dodával okna bude vědět ;-) Každopádně i nastavení těsnosti křídla má vliv. Nají kompromis v poloze mezi létem a zimou
@chosse84 Aha, tak diky za rady. Uz jsem tam tedy volala a prijdou to seridit, tak snad to pomuze. A nevis, jak se tomu mechanismu rika, abych si nasla ruzne varianty na netu? Dekuji!
@chosse84 Řeším úplně stejný problém, neustále se nám při menším závanu větru otvírají dveře na terasu. Prosím můžete mi poradit čím by to u nás mohlo být? Přikládám foto
Zkontrolujte jaký je kontakt pojistky na fotce s protikusem na rámu. Někdy je problém, že se skoro nedotýkají a pak nedrží. Pak pomůže protikus podložit aby byl blíže křídlu a nebo křídlo na pantech posunout do strany. Tak zkoušejte 😉
