Dveře na terasu - posuvné vs. dvoukřídlé
Prosím o názory: dveře na terasu dvoukřídlé (2 m) nebo posuvné (1 m fixní, 1 m posuvný)? Mě se líbí více posuvné, ale dost lidí mi to rozmlouvá :(
Teď jsem to řešila, stejný rozměr, ten posuv je strašnej systém, vůbec se mi to nelíbilo, takže buď HS portál nebo otevírací klasika. Vyhrála cena, já prostě nedám 80000,- za to, že si šoupnu... 😉 doporučuju dojít do prodejny a chtít to vidět naživo, a zkusit si ten posuv! Já jsem odcházela úplně otrávená.
My máme HS portál u 2m terasovým dveří, 80 tis nestály, vyšly něco okolo 40, takže s tou cenou bych to neviděla tak černě. Volili jsme ho z toho důvodu, protože jsem se bála, že když se budou otevírat klasicky, budou křídla vadit na terase a omezí nás to v rozmístění venkovního nábytku. Pokud máte místa dost, myslím, že i klasika bude fajn (i levnější). Tady mám foto, kdybys chtěla kouknout http://www.modrastrecha.cz/blog/rajma...
Tak jestli to má být plast, tak 2m dvoukřídlé nejsou nic moc, se sloupkem by to šlo, ale ten tam určitě chtít nebudete, štulpové silně nedoporučuju. Co se šoupaček týká, tak HS portál je zbytečný na tenhle rozměr, PSK je úplně v pohodě, nevím teda co s tím plánujete dělat, ale na otevření terasy na grilovačku jsou plně vyhovující.
@rajmanka Nerozumiem ako mozu kridla vadit na terase, ked sa otvaraju do vnutra....
@klarka9999 a v jake prodejně je to mozne?
@rajmanka ja jsem pro posuvne spise kvuli mistu uvnitr, protoze obyvk bude celkem stisneny a navic si rikam, ze ty posuvne, otevru a vic neresim, kdezto ty dvoukridle mi bude zavirat napr. pruvan...
@lopp ano sloupek by tam nebyl... ten hs portal znam, ale psk ne... to je primo firma nebo jen system, ktery si muzu vybrat? jaky je mezi nimi rozdil? diky
@chik_chikitka to není firma (teda taky je), ale myslí se tím německá zkratka sklopně odsuvných dveří HS dveře mají smysl od nějakého rozměru min 2,4m (pokud nebojuješ s prostorem uvnitř), větší křídla jsou těžká že děcka s tím nehnou, je to náročné na montáž. PKS dveře mají stejnej mínus jako HS, když máš 2m otvor tak prostup je jen cca půlka (jsou ale levnější). Další možnost jsou posuvně skládací dveře, ale to má smysl od rozměru min 3x 0,8 (ale propojení prostoru vnitřek-vnějšek je nejlepší). Zvážila bych otvor třeba 1,8m a udělala klasické balkonové dveře - nejlevnější řešení nebo PKS na 2m ale průchod bude jen 1m. Pak se jedině kouknout po netu nebo se zeptat, už jsem viděla HS dveře co se odsunujou na stěnu nebo do dutiny když máš problém s například nábytkem na té stěně. Ale to bude asi cenová pecka.
@chik_chikitka máme přesně 2m a posuvné. Zvolili jsme právě kvůli místu, aby nám křídla dveří nezabíraly místo v prostoru. Ještě tedy nebydlíme, snad za 2 měsíce, ale známí mají stejný systém a že by si nějak naříkali jsme nezaznamenali.
dohledala jsem to, ale u nás to asi nebude dostupný profil https://www.reynaers.com/cp-68-ga
@iveta_89 tady je to vidět líp https://www.reynaers.fr/fr-FR/cp-68-ga
@deto_oesya máš pravdu, řešili jsme tehdy rozmístění nábytku, že by nám křídla vadila a nevím proč jsem si to teď spojila s terasou. Nám by se tam nevešla, kvůli jídelnímu stolu....no je to fuk, prostě by překážela.
@chik_chikitka my budeme mít okna z PFT a.s. a mají svoji firemní prodejnu a tam mají vše vystavené, včetně vzorníků i výrobků.
Řešili jsme stejný problém, nakonec jsme zvolili dvoukřídlé otvíravé ven. Naštěstí máme na terase hodně místa, takže sezení bude vedle. Jedno křídlo bude otevřené úplně na kraji terasy, takže překážet nebude. Terasa bude zastřešená celá a budeme mít Vekru
Přesně toto jsme také řešili. Máme francouzské 2m. Výběr byl posuvné půl posun, půl fix nebo dvoukřídlé. Rozhodli jsme se pro dvoukřídlé dovnitř bez středového sloupku. Argumenty : Maximální propojení obýváku s terasou v létě. Jednodušší systém oproti posunu. Když jsem si zkoušel posun, tak se mi nelíbilo, jak to tam má moc kroků. Tím pádem víc hejblátek, které se mohou pokazit.
@klarka9999 http://www.okna-dvere-pft.cz/Domu odsud?
ja zrovna teraz to isté riešim a súhlasím s @martinam76 mám 2 m, ľavé bude fix, pravé posuvné. šetrenie priestoru, ľavé krídlo by som tak či tak neotvorila, lebo tam bude sedačka. síce mám tiež obavy z poruchovosti, ale budem sa snažiť vybrať kvalitu. mám viacero známych, čo majú dvojkrídlové a otvárajú len 1 krídlo na terasu, aj to v interiéri zavadzia
Tak asi nejvíc záleží, co od toho očekáváte. Pokud chcete v létě velký průchozí prostor, tak se nabízejí ty dvoukřídlé dveře, nebo posuvné harmonikové dveře. Pokud Vám stačí poloviční průchod a naopak chcete šetřit venkovním nebo vnitřním prostorem (záleží kam byste dvoukřídlé otvírali), tak se automaticky nabízí posuvné (PSK nebo HS systém). Na tak malém prostoru myslím PSK bude vyhovovat, ale to už záleží na vkusu každého. A pokud Vám nevadí ani otvírání do prostoru, ani nepotřebujete dvoumetrový průchod, můžete ještě zvážit půl fix a půl klasické balkónovky (asi nejlevnější varianta).
@chik_chikitka jo, to je ono.
Mohl bych se zeptat, co byste mi doporučili, když máme okna na terasu 2700 x 2200mm s tím, že by se mi líbilo mít co největší výhled ven (co nejméně sloupků). Klidně bych to viděl na jedno okno fix (1350mm) a jedno posuvné (1350) s tím, že by měly velice úzký profil, ať neruší výhled. Je to problém nebo mám zvolit jedno okno fix (90mm) a potom dvoukřídlou klasiku s tím, že uprostřed nebude výstuha. Díky
Prosim taktez o radu. My mame v projektu planovane dvere sire 2,5m na terasu. Chceme jedno kridlo fix a jedno posuvne. Je to potom jedno jestli zvolime PSK nebo HS system? Nebude s tou velikosti problem, kdyz tu ctu, ze temer vsichni mate dvere 2m?
@maximsoon HEROAL S 77 SL, ten je bezrámový, pouze posuvné křídlo má rám 104mm pohledová šířka. Pokud peníze nejsou problém tak Reynaers HI-FINITY
@petuliiik Nebude s tím vůbec problém ani v jedné variantě. Takže je to otázka vkusu a financí.
My máme dveře na terasu velké 2,75 m, a máme je z PSK trojsklo. Zvolili jsme jednu část posuvnou a druhou fixní a rozhodně si nemůžeme stěžovat, vypadá to parádně a ovládání je taky super. Při této velikosti okna nám doporučovali spíš okna z plastu, ale to už je každého názor :)
@pumelka rekl bych ze ne - neizoluji a nedaji se zamknout. Nebo je predsin "otevreny" prostor a skutecny vchod do domu je az z predsine? jeste doplnim - ve zminovanem odkazu je ta cena pouze za to kovani, bez skla ci drevenych dveri.
@pumelka To jsou interierové dveře, jak bys je zamykala?
Máte, prosím, někdo fotky dveří na terasu, které se otevírají ven? Máte je někdo? Jste s tím spokojení???
@janaa1 nase vchodove dvere jsou soucasti terasy,ale nevim,zda by splnovaly vasi predstavu,co hledate.
my máme otvor 3m a rádi bychom šoupací. také hlavně kvůli místu. klasické balkonovky přítel ani nechce, prostě se mu to nelíbí. do typu domku, jaký stavíme se to moc nezdá vzhledově ani mě :-N my tedy nejsme zatím schopní vybrat ani dodavatele oken a vstupních dveří, natož francouzského okna :-( :-N budu ráda za tipy a rady
