Dveře na terasu - posuvné vs. dvoukřídlé
Prosím o názory: dveře na terasu dvoukřídlé (2 m) nebo posuvné (1 m fixní, 1 m posuvný)? Mě se líbí více posuvné, ale dost lidí mi to rozmlouvá :(
@blahova_andrea ahoj, pošli poptávku na termolux - cena super, vstřícnost + výroba vlastních profilů.
@maximsoon děkuji. zkusím to příteli navrhnout, toto řeší on. jemu jde právě hodně o ty profily. ale i dost řeší, ale aby pak na daného dodavatele šly případně čerpat dotace. snažíme se o pasiv a peníze jsou pro nás teda akutní záležitostí :-(
@janaa1 Příští pondělí nám je mají montovat, až budou tak můžu hodit fotku :-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
@martinam76 prosím ty dveře máte posuvné a od jaké firmy??
@dusinka7 všechna okna, i ta francouzská, máme od Pramosu.
Jednoznačně HS. Dilema bylo stejné. Jsme z nich nadšeni. PSK ani náhodou vzhledem k manipulaci a práh s křídly též ne. Trojsklo je těžké a budete s tím mít problémy. Ty panty budou v létě plakat při otevřených křídlech celý den.
Dobry den, mame v planu instalovat balkonove dvere sirka 2000, vyska 2300 mm v plastu a trojskle. Otazka je, jestli mame nechat namontovat posuvny system, nebo klasicke dvoukridlo bez sloupku s oteviranim dovnitr. Misto na otevreni by tam bylo, ale mam obavy z celkove hmotnosti kridla, ktere bude v lete otevrene prakticky cely den. Podle dodavatele, posuvny system nedoporucuji kvuli rozmerum (okno neni dost siroke a otevrena cast bude dost mala na pruchod). Tak nevim. Dekuji za prispevek.
@innovation Mohu se zeptat, jak jste se rozhodli? Řeším teď stejné téma. Děkuji
Rozhodli jsme se pro klasicke francouzske dvere. Dodavatel nas ujistil, ze nemusíme mít žádné obavy, ze dělaji i dveře vyšší a nejsou s tím žádné problémy. Davaji tam zesílené výztuhy a rámy i křídla jsou opravdu hodně pevna, takže vydrží jakoukoliv zátěž. HS portal byl oproti tomuto oknu o hodne drazsi a vzhledem k tomu, ze dum se nachazi na venkove a jedna se o starsi dum, HS portal, se mi zdal priliz "moderni" vzhledove v porovnanim s celkovym domem a prostredim. U novostavby bych asi volila portal, ale i pri tom zalezi, jestli je treba okno v loznici, nebo z jidelny na terasu a jestli otevirani vadi nabytek atd. U nas byl prostor celkem velky, takze je tam misto na otevreni. HS portal se mi taky zdal tezky na manipulaci na otevirani a zavirani.
Jak se řeší síť proti hmyzu u HS portálu?
@jana_bastrnakova lze tam integrovat.
Řešili jsme to samé a nakonec jsme vybrali dveře balkonové o šířce 180 cm. Širší nám vyrobcem nebyly doporučovány v plastu a bez sloupku.
My budeme mít velikánský HS portál (jedno sklo 3m šíře) a k němu 80 cm balkónovky na pohodlný rychlý východ ven. Přece jen 3m není něco, co by si člověk otevíral tam a zpátky, kde si zajde z terasy pro vodu.
@jana_bastrnakova zadejte si do Googlu sítě proti hmyzu HS portál a koukněte na obrázky. Je několik řešení. Nejlepsi je se vždy obrátit přímo na výrobce vašeho okna, často nabízí nejlepší řešení pro daný typ okna. Je ale potřeba počítat s tím že u některých řešení se musí vrtat (přichytit je) do rámu oken a tím se vždy "znehodnocuji ".
@jana_bastrnakova ještě jsem zapomněla dodat, pokud máte venkovní žaluzie, dá se to integrovat do nich, ale to je třeba poresit s prodejcem/výrobcem konkrétních žaluzií.
