Ahoj všichni, prosíme o radu :) Stavíme baráček a budeme mít spojenou kuchyň s obývákem - úzký a podlouhlý 4*10m. V místnosti budou dvoje francouzské dveře široké 2,5 m - mezi nimi cca metr až metr a půl. Udělali byste oboje posunovací nebo je to zbytečnost a jedno okno by bylo fix a druhé posunovací? Jde o peníze..na dva kvalitní HS portály asi nebude, tudíž by byly dvě okna s obyčejnými pojezdy nebo naopak udělat jedno jako HS portál a jedno obyč., nebo jedno fix a druhé HS portál. Nezdají se vám dva HS portály zbytečné? Díky za všechny reakce, Lucka
Budeme to mít v domečku podobně, prostor máme asi stejně velký jako vy, okna taky 2,5 m, akorát je teda nemáme vedle sebe, ale jeden na delší straně a druhý na kratší. Původně jsme chtěli dva HS portály, ale nakonec jsme usoudili, že je to asi zbytečné a radši peníze investujeme do něčeho jiného. Takže bude jedem HS portál a jedno fixní sklo.
zalezi na co ich budete vyuzivat. trebars my budeme mat jedno (vychodna stena) - vstup na terasu a druhe (juzna strana) - vstup do zahrady. v tom pripade mi pride minimalne to jedno - na terasu lepsie mat ako pojazdne
nevím mám hs portal 3,8 x 2,3 metrů a montážníci říkali, že dělali i 6 metrový hs portal, pokud je máte vedle sebe a mezi nimi 1 metr zeď - ještě bych zvážil jeden obří hs portál 6 metrů široký - známý to má a vypadá to také dobře
něco takového
http://sdeleni.idnes.cz/jak-elegantne...
@hbboy tohle je tip mimo, tazatelka řeší finance, a právě rozdělení plochy (vyzděním příčky) na menší plochy významně snižuje cenu. Navíc má takto šanci použít třeba levnější plast , kdežto u větších ploch lze pouze hliník.
Já osobně něco takového, jak je v odkazu, mám v projektu - HS portál 5,2 m x 3 m (kde se otvírá cca třetina šířky) a cena v hliníku (jiný materiál nešel použít) vychází na 200.000 Kč (s DPH),
@lucabal
pokud řešíte cenu, dejte 1 HS a 1 fix
3,75 x 2,3 m - plastový HS Portal - rehau Geneo Profil, trojskla U - 0,5 - cena po slevě 65 000 kč bez DPH.
zvenku šedé, zevnitř bílé.
hliníkový hs portál byl dokonce o fous levnější - tuším od vekry - než plastové od vekry
