Stavíme dům a přemýšlíme, zda se rozhodnout pro venkovní žaluzie nebo venkovní rolety. Venkovní žaluzie se mi z estetického hlediska líbí mnohem více, ale tak nějak podvědomě si říkám, zda nejsou praktičtější venkovní rolety - údržba (umývání), bezpečnost, hlučnost např. v silném větru apod. Budu ráda, když se se mnou podělíte o Vaše zkušenosti a pomůžete nám v rozhodování. Děkuji.
..já naprosto chápu argumenty těch,kdo zastávají rolety a chápu i argumenty těch,kteří zastávají žaluzie...je to opravdu víceméně rozhodnutí na každém z nás,priority,bezpečnost,možnost výhledu,či nevýhledu,někdo nemá rád uzavřené prostory,díky roletám,únik tepla,vniknutí tepla..těch argumentů je opravdu spousta k diskuzím...každopádně,pokud budou léta,jaká nám klimatologové předpovídají...nevím,zda se tedy trefí...ale pak bude vpodstatě jedno,jestli budeme mít zatažené rolety,nebo zatažené žaluzie,vyjde to skoro nastejno...nic neuvidíme:-)protože budeme rádi,za jakékoli zastínění interiéru...můžeme opět polemizovat o tom,že na tom rolety budou na vstup světla a tepla asi o trochu lépe,než žaluzky....tedy,jak píšu,rozhodnutí,je na každém z nás:-)
Tak já se přidám s dotazem..prosím,kdo máte dřevostavbu..konkrétně trojskla u oken, kolik jste v těch velkých vedrech co teď byly měli doma nejvíc stupňů? Zajímalo by mě právě srovnání účinnosti žaluzií a rolet v tomto případě (chceme pořizovat z 80% právě kvůli parným dnům)
@verulicek88 u trojskla se uvádí součinitel prostupu světla a ne propustnost slunečních paprsků. Nejsem na to úplný odborník, ale asi to je rozdílné. Pokud chcete zamezit přehřátí domu od slunce, tak můsíte odstínit - rolety nebo žaluzie atd.
@hondrle uvadi se oba parametr . Prostup tepla uw a solarni zisky g. Solarni zisky se hodi v zime kdyz sviti slunce. Samozrejme trojsklo ma prostupnost slunecniho zareni nepatrne nizsi nez dvojsklo ale v lete to moc nepomuze.
@verulicek88 mame roubenku a pokud jsme v noci vyvetrali a meli zatazene venkovni zaluzie tak nam teplota neprelezla 27 stupnu. Rano jsme se dostali na 23,5.
Bez plne zatazenych zaluzii to vybehlo az na cca 28,5. (Kdyz bylo venku 39). Kdybychom zaluzie nemeli tak verim ze pujdeme pres tricet. Mame prosklenou plochu na jih/zapad cca 18m2 a kamennou tmavou podlahu. Ta se slunickem pres sklo tak nahreje ze i na jare kdyz je venku okolo 15° je jeste v 10 vecer tepla jako by bylo pustene podlahove topeni. A to i pres trojsklo.
Jinak zkusenost zaluzie vs rolety
Jsem pro zsluzie zejmnena na fr. oknech. My mame zastineno tak ze je vevnitr bez problemu svetlo jen nesviti dovnitr slunick . Zaroven vidime ven. Rolety sice budi dojem bezpecnosti ale kdyz vas budou chctit vykrast tak se tam stejne dostanou. A tepelne izolacni efekt v zime je sporny. Nikde jsem nevidel ani mereni ani vypocty ktere by to dokazovaly. Jen obecne reci prodejcu jak to setri...
Pokud se nekdo rozhodne pro venkovni zaluzie tak doporucuju dat s vodicima listam . Obcas nekteri prodejci nabizeji s vodicimi lanky jako to byva na vnitrnich zaluziich.
@verulicek88
Stahoval som sa domu ked som este nemal zaluzie ani zaclony. V tom pripade vo vnutri bolo v podstate uplne rovnako ako vonku. Mam pomerne vacsie presklenne plochy na juh a zapad.
Po namontovani vonkajsich zaluzii sme v tychto teplach (35-38) dokazali udrzat doma teplotu okolo 25. Samozrejme v zavislosti na tom, ako chladno bolo v noci a ako sa nam podarilo cez noc dom vychladit. Akonahle sme prisli domov a zacali vyrabat teplo, teplota jemne stupala. V zasade, bez nasej pritomnosti doma bol tepelny prirastok cca 1-1,5 stupna za cas od rana az do 6 vecera.
Obnovuji diskuzi a ptám se, zda někdo má na jednom domě jak žaluzie, tak i rolety. Žaluzie bych chtěla zejména kvůli možnosti natáčení do velkých oken na západ, ale do místností na sever (ložnice) bych raději chtěla rolety. Tam nepotřebuji natáčet lamely a navíc bych uvítala díly roletám i snížení hluku z ulice.
@sopta78 Vyjádřím se jen k části - rolety ten hluk zase nějak extra nesníží. Nejsou absolutně těsné. Plechovým kaslíkem, kam se roleta schovává, stejně ten hluk projde, kolem postranních lišt také. Máme okna mírně pod úrovní vozovky a nepociťuji žádný rozdíl se staženou roletou ani s vytaženou.
U těch žaluzií si hlavně ohlídejte návětrnou stranu. Žaluzie jsou hezčí, chtěli jsme je také, ale vzhledem k jižní straně domu, která směřuje do pole, jsme museli volit rolety. Ostatně i u rolet máme napsáno, že v případě větrného počasí mají být vytažené, aby nedošlo k poškození.
Kdyžtak se ptejte na konkrétní věci ohledně rolet, o těch vám z praxe mohu říct více, o žaluziích jen to, co jsem viděl u známých.
@lukoid Dekuji za poznatek. Tak asi budou vsude zaluzie. Sice mame taky velkou cast oken na navetrnou svetovou stranu, ale jsme chraneni vedlejsimi stavbami.
@lukoid Taky se vyjádřím jen k části... Rolety vytažené při větru? To tam napsal někdo na práškách, to je blbost první kategorie...
Jinak k tématu, neexistuje správná volba, je to prostě na každém, co od toho chce a potřebuje, obě varianty mají své pro a proti.
@lopp To je bohužel vzdání se jakékoliv odpovědnosti při poškození. Takových blbostí je tam více, např. že si mám při mrazech zkontrolovat, jestli na roletě není námraza, a pokud je, tak je nemám používat. Takže to znamená obejít dům a podívat se, pak se vrátit a kdyžtak vytáhnout. Přitom to může řešit pojistka v motorech, která v těchto ale není, protože ji standardně nedávají.
@lopp Základní tam jsou, ale to jsem zjistil až po montáži:) Vědět to dříve, tak motory s pojistkou vyžaduji, ale očekával bych spíš od prodejce, že mi dá na výběr.
Tazatelce @sopta78 (i ostatním) bych tedy doporučoval, ať se raději předem na toto zeptají, aby pak také neobíhali v zimě barák. Rozdíl je pár kaček.
Ahoj,
taky jsem řešil žaluzie / rolety, výhody nevýhody.
Ale co si nakonec pořídím jsou screenové rolety.
Proč?
Stínit chceme když svítí sluníčko, nejčastěji v létě.(Pokud se přižene vichr, tak musí stejně jako žaluzie nahoru, ale to i většinou zmizí sluníčko...)
Rolety a žaluzie super zastíní, skoro na 100%, ale velká okna jsou proto, abychom koukali ven a kochali se zahradou, ale tím to zabijeme.
Screenové rolety odstíní tak 98% světla, ale lidské oko je tak dokonalé, že mu to zas tak nevadí a skrz roletu stále vidíte ven, a vevnitř je pocitově jako by se zatáhlo před bouřkou.
Odzkoušeno na vlastní kůži v kanceláři u PC, nejdříve žaluzie, po přstěhování rolety. Neskutečná rozdíl, pokud stáhnete žaluzie - tma, rozsvěceli sme, pár paprskú se vždy procpalo, nepříjemné odlesky, zářivky.
Loňský červenec srpen za roletama bez světel, bez oslňování.
Podobný je princip reklam na skle u MHD, zvenku vidíte obrázek, zevnitř vidíte ven.
Ke zkouknutí např. zde
https://www.isotra.cz/file/98761/Pros...
Ahoj. Mám jen takový dotaz. Když bych už.resila jestli rolety či žaluzie, tak je asi už blbost dávat ty žaluzie do okna, že? Já jsem totiž na to zvykla a nedovedu si to představit. Díky
@janess Pokud myslíte venku rolety a uvnitř klasické vnitřní žaluzie, úplně to blbost není. Ty rolety vám zatemní místnost celou (i když pokud je nedovřete úplně, mezírky mají, ale jimi moc světla neprojde). Vnitřní žauzie klidně můžete mít, je to celkem rychlá, levná a regulovatelná forma stínění, rolety můžete vedle toho mít opravdu jen na noc nebo pro absolutní zatemnění.
@janess máme jen venkovní rolety a jsme s nimi fakt spokojení... těmi škvírkami pronikne dostatečné množství světla, nebo stačí nechat 2-3 cm dole proužek vytažený a světla je habakuk. Na úplné zatemnění super.
Venkovní žaluzie nebo screen (venkovní roleta) na střešní okna - jaké máte zkušenosti? Rozdíl v ceně je veliký, ale nevím, jaké mají výhody a nevýhody...
Taky řešíme, čím zastínit okna, jsme spíš pro venkovní žaluzie. Ale zajímá mě, jestli když fouká vítr, dělají žaluzie (nějaký) hluk? Nebo při větru musí být vytažené? Díky :-)
@sopta78 mame zaluzie i rolety...zaluzie lepsi a nijak necinkaji...umyvat horsi jinak zadna nevyhoda. roleta udela 100% tmu to zaluzue ne-ale udela dost a staci to i mne -milovniku tmy pri spanku
Prosila bych o radu. Mame jedno okno vysoke 4.8 metru, projektant delal poptavky u nekolika firem zaluzii a pry maximalni vyska okna pro zaluzie je 4.2m. Myslite, ze se najdou nejake firmy, ktere by delaly delsi nebo je to standartni maximalni vyska?
Navrhl par moznosti jako rozdeleni okna na dve casti = dve zaluzie, nebo prave pouziti latkoveho stineni.
@marki28 Tak že projektanta pozdravuju... 145x480 vám vyrobí v pohodě, hned třeba největší a nejlepší výrobce u nás Climax, by mě zajímalo, kde to poptával...
http://www.climax.cz/venkovni-zaluzie...
