Francouzská okna s trojskly - rozměr a váha
Ahoj, chci se zeptat těch co máte "francouzská" okna s trojskly, jaké máte rozměry na šířku? A jak se s nimi manipuluje při otvírání na ventilačku? našla jsem na netu že jen dveře o rozměru 100x225 na výšku by vážili 90kg. Okna by ale dle plánu měla být jestě větší a nějak si neumím představit jak zavírám okno vážící skoro 200kg, které lze otvírat jen na ventilačku. Docela mi stačilo zavírat okno o šířce cca metr. Děkuji.
@lopp tak jsem se dívala a kartáčky tam jsou ale jen mezi okny svisle ne u země ani nikde jinde ale není vubec znát že by tudy táhlo,a když svítí sluníčko jde oknem krásně teplo,v letě asi možná až moc,máme okno na jih a taky je to mezi okny nejkrásnější prvek co znám
@lopp no nám nacenil pán okna Ponzio PE 68- hlinikové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68mm křídlo okna 76mm Ponzio PE 78- hliníkové profily s př. tep. mostem - hloubka profilu 78mm, křídlo 86 ponzio NT 50- bez přerušení tep. mostu, hloubka profilu 52mm Ponzio Sliding-1600TT¨ - s přeruš.tep. mostem - hloubka rámu 160mm Ponzio PF 152 - hlinikové fasádní profily s přeruš. tep. mostem a druhá nabídka je: exclusiv 72HL 3komorový 72mm profil, 2-3těsnění, izolační trojsklo Ug -0,5/0,6 Wm-2K-1 exclusiv 72HL zdvižně posuvné dveře 3komorový 77mm profil, 2 těsnění, izolační trojsklo a dveře k tomu... Nabídky jsou cca - stejný - rozdíl cca 80tisíc...je to včetné el.venkovních rolet...Ponzio je levnější... jedna společnost nadává na druhou..a ted babo raď.. ponzio je prý polský a nekvalitní...
@samasa Popravdě v hliníku nejsem úplně kovaný, ale obecně Heroal je kvalitní výrobce profilů. Ponzio neznám, polské to samozřejmě je, ale na tom není nic tajného, ne vše co je z Polska je špatné :) Jen to rádi prodejci používají jako argument, nejsmutnější je, že většina těchto prodejců ani v jedné továrně nikdy nebyla, nejspíš by se divili, že v té polské mají stejné a někdy i lepší stroje než v té německé, nemluvě o tom, že se na to často jen dá hlavička německá, ale vyrábí se to jinde, polsko, bulharsko... Podle profilů máš nabídky od dvou velkých nejmenovaných výrobců? Jestli ano, tak to jejich nadávání je v podstatě pravda, oba jí mají, protože je to pomalu prašť jako uhoď :-D Zjistil bych si kdo to bude montovat a pak zapátrej po zárukách a jak jim funguje servis, pokud se nepletu a to Ponzio máš od toho, koho myslím, tak ty zrovna reklamace neřeší vůbec 8-)
Zdravim , chtela bych se taky nezavisle poradit zda u hlinikovych oken sirka 2,5 a vysce 2,3 je lepsi system HS portál nebo klasicky posuvný system ? Dostali jsme nabidku s HS za 61tis a 50tis v klasice. Taky by me zajimalo , zda to neni predrazene?. Dekuji za rady.
@ratatooy cena je super a ty okna jsou plastova nebo hlinikova ?
@markettka1 prosím tě od koho máš tuto nabídku? Nepřijde mi vůbec marná. A jsou to trojskla? Díky!
