Francouzská okna v dětstkých pokojích ano ne.
Rozhoduji se, jestli dát do dětských pokojů s výměrou 13 m2 normální okna o rozměru 2x1,5 metru, výška parapetu 80 cm nebo Francouzká o rozměru 1,75x2,3 metru. Okna budou situována na jih. Jedná se o bungalov typu L a před dětskými pokoji bude terasa. Na ní bude i přístup přes obývák, kde bude HS portál. Dali by jste Francouzská nebo normální?
@jirkajiri francouzská. Lépe to vypadá, dům má větší hodnotu, děti to ocení hned jak povyrostou.
@jirkajiri V typovém projektu jsme měli, ale nedali jsme je. Hrozně to omezovalo zařízení pokoje. S normálním oknem se dal psací stůl pod okno, takže na stole je dost světla a okno jde otevřít. Rozhodování nám ulehčilo i to, že pokoje jsou v patře a courání ven nehrozí.
Já bych dal klasiku, viz psací stůl pod oknem, máte víc prostoru
@jirkajiri Pokud je tam terasa a možnost jít ven, tak určitě francouzská....
Nedala bych. Souhlasím s omezeným prostorem a s couráním ven.
@jirkajiri taky jsme měli v projektu Francouzká okna a ze stejných důvodů, jak popisuje @kofejn jsme dali normální okna. A do pokoje 13m2 ani nakonec nebyla jiná možnost. Zkuste si tam pak umístit psací stůl, větší postel, skříň, nějakou komodu, něco na sednutí/válení ...
@artep1987 V jakém smyslu větší děti ocení francouská okna?
@jirkajiri protože mít otevřené okno a hned terasu a zahradu venku je neskutečný bonus. Tím jak se otevře, opticky se zvětší prostor. Vybihat ven a moci si něco podat že vnitr a nemusel obcházet celý dům. V létě mít před oknem houpačku či posezení. V dnešní době si myslet, že děti jen potřebují stůl a u něho psát je úsměvné. Všichni na mobilu či tabletu. Hodne deti spis dela ukoly primo v jídelně. Opravdu, francouzské okna dodávají takový pocit většího komfortu, ale to je jen můj názor. A větší děti vám nenápadně vyběhnout ven za kamarády 🙂. Ne že já bych to nedělala nenápadně i po schodech 😄. A nebo si pozvou návštěvu.
@xkarlos Asi zalezi na planku detskeho pokoje a jak je zariditelny. Napriklad u nas se s zadnym stolem pod oknem nepocita uz proto, ze spravne ma byt stul bokem ke zdroji svetla (aby si clovek nestinil nebo nebyl oslneny). A to mame pokojicky 12-13m2. Kdyz si tak premyslim, jeden pokojicek ma jedno okno a pod nim nic, druhy pokojicek ma dve okna, tam teda pod jednim oknem komoda bude.
@artep1987 Hele, všechny děti neházet do jednoho pytle. Kluk má na stole furt rozložené lego, holka tam zase maluje či kreslí (byl jsem poučen, že je to rozdíl🙂. To jako fakt jim do dětské pokoje nedáte ani stůl? Jinak okna máme jaky 200*150cm a od podlahy jsou 90cm, větší pokoj má 14,8m2, menší 13,4m2
@kofejn 13 m je dost velký pokoj na francouzské okno. Máme 13 m hostovsky a je tady manželská postel, vysoká skříň a 1,75m stůl a i to francouzske okno by se vešlo 😄. Nemyslím, že stůl musí být nutně pod ním a ještě když je okno na jižní straně. Určitě se dá vymyslet uspořádání, aby to vyhovovalo a bylo tam vše potřebné. Zvlášť při moznosti nábytku na míru. @jirkajiri Dejte si, co vám bude vyhovovat. A nezapomeňte, že děti vyrostou (a ten čas uteče strašně rychle) a ty pokoje vám zůstanou a budou mít zase jiný účel než jen dětský pokoj.
Také jsme se rozhodovali, a nakonec jsme byli "nuceni" zvětšit portál (3m) a dát francouzská okna (2x2,4m) kvůli tepelným ziskům (pasivní dům). Vůbec toho nelituji, jsem rád, že jsme se tak rozhodli. Místnosti jsou krásně prosvětlené a dům vypadá skvěle. Trochu problém může být rozmístění nábytku, nicméně pokud se nad tím přemýšlí při návrhu domu, určitě se najde řešení.
Z hlediska světla, estetiky a podobně je lepší mít francouzská. Jenom bych nepřeceňoval jejich otevírání - jakmile zůstanou otevřená, naletí hmyzáci i přes sítě, které zase zabraňují jednoduchému průchodu. Mám je, ale skoro nikdy neotevíráme. Stejně tak je podle mě lepší než HS portál kvalitní francouzská do obýváku/kuchyně bez sítě, ale po průchodu nechávat zavřená. Ono například v této době se to projeví na vnitřní teplotě - důsledně zavíráme a teplota je venku 30, uvnitř zatím bez chlazení 22,5 ráno a 23 večer.
Ja mam doma jedine okno, pod kterym by neco stalo, jinak nechávám pod oknem volný prostor kvuli snadnému otvírání. Stul by tam prekazel. Ja osobne bych dala úzké francouzské i do koupelny. 🙂 Vypada to hned jinak. Pokud by se mel dům v budoucnu prodavat, bude mit vetsi sanci s francouzskými, pokud se trend zasadne nezmeni, coz si nemyslim. Ale jako dobre reseni mi prijde sedací okno. Tzn nizsi s širokým parapetem na sezení.
Dala bych normalni okno; i to 2m mate zbytecne velke oknp,ne-sklo je spatny izolant. I kvuli jihu - bude tam silene vedro,cim vetsi okno. A dite fakt neresi, jestli vyjde primo na terasu nebo udela 3 kroky navic.
@radim2015 My v přízemí 25 teď a v patře asi 27, okna mají 40, když na ně svítí. Střešní okna dokonce 45C. Francouzské okno má taky přes 30, takže je to veliký radiator akorát a v zimě velká ztráta
@rades89 Ale tak to máte nějakou chatičku jen ne? Podle fotek, tak tam je to jednoduché, v zimě tam stejně asi moc nebudete a v létě to vydržíte
S tím prehrivanim bych to neprehanela. Máme dole 2x3metrove okna a 1x 2 metrove a v patře jedno 2 metrove a další 1,5. Vše na jižní stranu. A taky máme venkovní žaluzie. Stačí ráno zatáhnout a natočit, zavřít okna a nyní máme příjemných 22,5 dole a asi 23,5 nahoře. V zimě, jak zasviti slunce, tak je hned teplo a jinak nebyl problém to vytopit.
@artep1987 My máme zasklené plochy asi 45m2 doma a celkových otvorů (2x dveře, vrata, střešní okna, okna klasická...) Dohromady asi 30 křídel oken. Je to nějakých 56m2 a jsou to 17 let staré dvojskla dřevěné, takže to horko projde hned a největší TZ v zimě u nás tvoří okna (asi 30 - 40%)
@vladimir_sacha No vidíte, u vás jsou okna přes zimu největší tepelnou ztrátou, u nás největším tepelným ziskem... Máme celoroční tepelnou pohodu téměř bez nutnosti vytápění... A chtatička to opravdu není.
@vladimir_sacha tak váš dům tady tazajicímu v ničem nepomůže. Máte obrovský dům, ne právě kvalitně postavený (dle všech vašich diskuzi) a už skoro 20 let starý, to se opravdu nedá brát jako příklad nebo zkušenost a už vůbec ne pro novostavbu.
@artep1987 Je to tady velké, to je pravda, ale tehda se tak stavělo, plány 1998, zahájení stavby 1999, tehda se stavěly v podnikatelském baroku velké domy které nezapadají do krajiny, stavělo se z toho, co bylo kde ještě z dob před rokem 89 někdy. Ale pořád platí, že okny uteče hodně tepla a taktéž jimi hodně přijde. Obecně větší zasklení = větší TZ. Sice dneska jsou okolo 0,6W/m2k max 0,8, ale přesto je to moc, když zdi mají 0,2 a stropy taky nebo ještě míň, ty dokonce 0,15.
@vladimir_sacha Tak ono je to pravda, ale lidi si velky okna neporizujou s ohledem na tepelny zisky a ztraty, ale protoze je to hezky videt do zahrady a mit spoustu svetla.
@bayt @vladimir_sacha Není to pravda. Kvalitní okna jsou při zahrnutí tepelných zisků v zimě a zastínění v létě lepší, než plné zdi a ovlivňují tepelné ztráty pozitivně. Z vlastní zkušenosti (50m2) mohu potvrdit.
@radim2015 No tepleny ztraty asi jo, ale tepelny zisky prece jen...Jakoze dneska uz moc lidi neresi vytapeni, jako spis ty stavby uchladit.
@bayt V létě nemám problém s teplotou (vnitřní kolem 23), ale s vlhkostí, která občas dost přesahuje 60%. Okna mám stíněná přesahem, ale vlhkost z venku pronikne. Minulý týden byl venkovní rosný bod 22,9°C - tj. dovnitř po zchlazení na vnitřních 23 proudí vzduch o 100% vlhkosti. Z tohoto důvodu jsem v loni použil chlazení ve vzduchotechnice asi na 20dnů.
Pokud muzete, tak dejte. My mame a 1) vypada to lip nez klasika, 2) deti to miluji (taky bych to milovala, kdybych to tak v detstvi mela😂). Je samozrejme potreba si predem rozmyslet rozmisteni nabytku, v tom jsem mela jasno, uz kdyz se delal navrh. My treba mame zrovna stul pod oknem. Pokoj ma cca 15 m2 a okno je siroke 210 cm, pricemz balkonovky jsou asi 80 cm a zbytek fix.
@jenye tady to sezeni zady k oknu,to se hned tak nevidi - neprakticke a hl.si stini, ale fr.okna must be 😵‍💫
@catle Ale nestíní. Světla tam má na rozdávání. A popravdě, ten stůl si mění dcera podle nálady. Stůl byl původně hned u okna, ale dcera si ho každý měsíc přestaví jinak, ani mě nenapadlo, že se dá vymyslet tolik kombinací, kolik jich už vymyslela. A hlavně, u toho stolu děti zas tak moc času netráví, aspoň u nás ne, od určitého věku vede postel 😉
