hezký večer všem, jaké máte zkušenosti s dřevěnými, hliníkovými a dřevohliníkovými okny? Co byste doporučili ;-) (cena, kvalita, vlastnosti, apod)? předem díky
Realizaci kovových oken skvěle zvládla firma CRP service. Výběr byl z naší strany jednoznačný, co se týká kovových oken, vzhledem k tomu, že mají dlouhou živostnost. Velká spokojenost.
Ahoj lidi. Kromě samotných oken, která se vybírají, mám na mysli rám okna, tak záleží na tom, jaké sklo se použije, že? Koupili jste jen to, co bylo v nabídce, nebo jste se o to zajímali blíže? Abyste získali nějaké lepší hodnoty, úspory na vytápění a tak dále?
Máme hliníky a paráda...nevím proč to kombinovat se dřevem...hliníky jsme brali z důvodu že jiné typy by nám neudělali balkonové dveře na potřebnou výšku bez dělení
@kamilpo ano existuji ruzne skladby zaskleni, ktere maji zlepsit jeden z parametru okna (nekdy ale na ukor jineho, vetsinou maji vliv na prostupnost svetla a vzdy na vasi penezenku). Na ruzne moznosti muzete podivat treba tady: https://www.oknotherm.cz/web-data/fil... ale lepsi se zeptat vaseho dodavatele. Akorat se pripravte ze to nebude levne. Takze je otazka na vas co chcete resit. Zda akustiku, bezpecnost nebo izolacni vlastnosti…
@petrkunc132 O kombinaci hliníku a dřeva příliš nepřemýšlím. Proti hliníku nic nemám, myslím, že je více než žádoucí. Jaký druh skla jste zvolili, mohu-li se zeptat? To je můj hlavní problém, že se nemohu rozhodnout.
@raziel628 V ideálním případě bych chtěl získat co nejvíce výhod vhodným výběrem skla 😄 Je mi jasné, že to nebude úplně nejlevnější, pokud bych chtěl dát takové ne klasické sklo. Děkuji za tip, podívam se, co tam píšou.
@kamilpo Zdravím. Vybrali jsme si na okna izolační skla IZOS, ale není to jen jedno sklo. Skla se skládají z více skel - dvě nebo tři. Na každém z těchto skel je vrstva, díky které má celkové sklo takové vlastnosti, jaké má.
@faro202 Pak je to stejný nebo alespoň velmi podobný klasickému sklu, které se dává do oken. Také zde není jen jedno sklo, ale několik. Na čem tedy vlastně závisí vlastnosti. Ta se tam vlastně dává jako kvazi vrstva dodatečně? Má tyto tepelně izolační vlastnosti, které pak sklo přebírá?
@kamilpo Není to příliš podobné. Ledaže bys měl na mysli, že v rámu není jen jedno sklo, ale několik. Obyčejná skla a tato si troufám říct speciální, tak to je dost velký rozdíl. Nevím, jaký je výrobní proces, ale předpokládám, že už během něj se získají speciální vlastnosti skla. Navíc by mělo být možné si ještě dodatečně zvolit dodatečnou úpravu skla.
U skla je důležitá akustika a bezpečnost. Ale není potřeba zapomínat na ostatní parametry jako je energetická bilance celé budovy. Co můžete získat? Díky izolačním sklům úspory energií.
@kamilpo nevím jaký máte dům, nevím s jakými tepelnými zisky počítáte, nevím s jakým zastíněním uvažujete, nevím jaké bezpečnostní hledisko uvažujete, to vše má vliv na výběr skla. Například já mam všude vysoké balkonové okna a jednu vitrínu na jih u které mám bezpečnostní fólií a budou exteriérové žaluzie, všude jsou trojskla ale obyčejné, protože mám dobře orientaci ke světovým stranám a nemusím řešit přehřívání vlivem solárních zisků
@petrkunc132 Nevíte, jak je to s izolačním sklem? Je potřeba také stínění? Doporučuje se to? Chtěl bych něco, o čem toho moc nevím, jsem si toho vědom.
Na výběr jsou dvě další úpravy: Akustická úprava a úprava Protect:
Správně navržená skla opatřená protihlukovou fólií dokážou odstínit venkovní hluk až do výše 52 dB.
Bezpečnost skel IZOS lze zvýšit vrstvením fólií nebo kalením. Těmito způsoby pro vás vyrobíme skla v jakékoli požadované bezpečnostní třídě. Od skel do interiéru, která v případě rozbití nezraní děti, až po skla do oken odolávající zlodějům.
@faro202 Aha, díky, to je zkopírované z webu, předpokládám. Ale to je jedno, informace má hodnotu, o to jde. Ale není podmínka, aby něco z toho muselo být zvoleno, ne? Můžu nechat sklo případně bez těch úprav?
@kamilpo Ano, je to tak, je to mnohem jednodušší než to přepisovat vlastními slovy, je to takhle přesnější. A druhá věc je, že s tím nepracuji. Je to tak napsáno v tom mém komentáři.
Nemusíš tam nic z toho dávat, je to tvoje volba. Já jen říkám, že to je taky možnost.
@kamilpo V kombinaci s venkovním stíněním je vhodné použít izolační sklo IZOS ENERGY+, které v zimním období pracuje se solárními zisky. K takovým informacím jsem se dostal. Ale myslím, že prodejce by vám asi dokázal poradit lépe. Já vycházím jen z toho, co je dostupné na internetu.
Všechno musíš mít v projektu. Pokud tam budeš mít zaznačená taková skla, která si vybereš, tak ti je tam dají 😄 Ale tak logicky je asi lepší, pokud ti někdo poradí.
@faro202 Vždyť ano, to já proti tomu nic nemám, to jsem jen tak v podstatě zhodnotil, aby řeč nestálá haha.
@richardd2 No jo, tolik to odkládám, ale budu muset se obrátit na někoho.
@michals11 Tak samozřejmě, samy od sebe se tam nenavrhnou. Asi to není něco s čím projektanti běžně pracují. Ale nemyslím si, že by tuto možnost neznali.
Projektanti ne, ale jako běžní lidé. Ti, kteří se rozhodnou stavět dům. To si myslím, že ne každému je tato alternativa známá. Osobně bych byl za to, aby se to dostalo nějak více do povědomí společnosti 😄 Btw lze získat i dotace na nová okna.
Díky vám všem za rady, příspěvky, doporučení. Tak jsem se nakonec rozhodl pro výše zmíněná skla do oken. Tak věřím, že je to dobré rozhodnutí a tudíž se to časem potom i nějak ukáže jako takové kvazi rentabilní řešení.
@huchu Víš co, co se týká výrobců, tak to jich zase tolik není. Alespoň tedy tuto u nás v zemi. Co se týká skel, tak ano, těch je víc. Však ale to je logické. Aby se dalo dobře vybrat i podle orientace domu i podle vlastností skel vybíráš. Podle toho, čeho primárně chceš tedy takovými skly dosáhnout.
Takže dá se nějakou vylučovací metodou přijít na to, že které by bylo ok, jo? Zíral jsem to a tam bylo nějaké double a triple a nevím co, to je ono, jo?
