Dobrý den, máme příčky z cihel heluz 140 mm Potřebuji stavební pouzdro po průchod dveří 1000*1970. Poptával jsem pouzdra Eclisse a poslali mi nabídku na pouzdro do zdi pro ukončenou šírku příčky 150. Což se mi nezdá, že by mělo být pouzdro širší než samotná stěna.
Díval jsem se i na pouzdra jiných výrobců (JAP, Erkado, Scrigno) a ti nabízejí jen pro ukončenou šířku zdiva 100 - 125.
Jaké správné by mělo mít pouzdro hloubku pro zeď 140 mm ?
Díky
@jenda3 Bral jsem z Erkada 3 pouzdra omítací a jedno do sádroše, všechno pro dokončenou příčku 125mm. Užší pouzdra mají nějaká omezení v použitých dveřích či pojezdech.
Ve výsledku jsou zdi 1x 150mm, tam jsem k sadrokartonovému pouzdu přidal z každé strany 2x sádrokartonovou desku, a 3x 210mm, tam jsem přizdíval z každé stran porobeton síly 50mm. Omítací pouzdra na sobě mají síť, aby omítka dobře držela. Holt naházíte víc vrstev omítky 🙂
Tak zajímavá situace mi z toho vyplynula. Volal jsem technikovi ecclise a ten mi řekl, že mám dat pozdro 150mm i když mám přičku jen 140 mm. Říkal, že aspoň nebudu muset dávat na pozdro tolik omítky, což měl samožrejmě pravdu. Tak jsem si říkal, že si teda koupím těch 150. Pak jsem se díval ještě na technickou dokumentaci k pozdru a tam bylo uvedeno, že vnitřní rozměr pozdra je 114mm, což jsem si říkal, ty jo to budu muset mít dveře tloušku tak 10 cm.
Tak mi to nedalo a zavolal jsem ještě druhému technikovi a ten mi říkal, že nemám brát 150, že pokud nebudu dávat do pozdra kabely, vypínače tak je to zbytečné, že mám vzít 125 a a dát víc vrstvy omítky.
@jenda3 Dveře budete mít silné cca 4cm ať vezmete pouzdro 125 nebo 150mm. Jinak taková perlička: I když jsem objednával pouzdra Erkado, přišli od výrobce Scrigno 🙂. Nenašel jsem důvod, proč za srovnatelné pouzdro platit u Eclisse o 50% víc.
Přikládám fotky, jak vypadají dveře (taky Erkado) do pouzdra na zdi 210 a150mm.
@kofejn. Díky, tak jsem nakonec objednávku u Eclisse zrušil a vzal nakonec ty Erkado.
U Eclisse jedno pouzdro s tlumeným dorazem za 15 000 u Erkado za 6000. Takže rozdíl víc než 50%. Tak snad bude Erkado v pohodě 🙂
