Zdravím všechny,
řešíme aktuálně dilema, zda pro HS portál o 3,1 x 2,25 (2 m fix + 1,1 m posuv) použít hliník nebo plast (odstín antracit, orientace na JZ).
Jakou máte zkušenost? Má cenu v takovém případě využít hliník nebo je plast pro tento rozměr dostačující (zvažujeme profily Inoutic, Kömmerling nebo Portal EVO od Othermu)?
A Vy co máte okna v plastu a HS portál v hliníku - z hlediska vzhledu vidíte rozdíl? Jde mi o to, že i když zvolíme stejný odstín, tak jestli to není na první pohled poznat, že jsou okna a portál z jiného materiálu. Máme totiž metr od HS portálu kuchyňské okno, tak mám lehce obavu, aby to nevypadalo blbě. 8-)
Díky
máme okna plastová v dekoru zlatý dub a portál hliníkový s rav barvě. Na stěně s portálem není uiž žádné okno a když to nevíš, nevšimneš si, že to nemá strukturu dřeva. Hodně jsme se toho bála. Ale manžel trval na hliníku. a nakonec jsme ráda, vypadá to dobře. Dyštak můžu dohledat nějakou fotku.
@bamak diky za info... my prave budeme mit jenom 1,1 m posuv, tak si rikam, ze to neni az tak velka plocha a ze by to mohl i ten plast zvladnout 😉 navic bude kryti venkovni zaluzii a casem tam chceme i pergolu, tak to okno bude celkem chtanene pred slunickem 😊
@ivaaviva tak to jsem rada, prave jsem mela strach, ze i kdyz bude odstin stejny tak podle ruznych profilu by to mohlo byt na prvni pohled poznat... 🙂 zase bych to pak mela nerada stylem kazdy pes jina ves 😂
@hanlib mám HS portál 3x2,25 v plastu (zlatý dub), dělený 1/2 na 1/2 na JZ a žádný problém to není. Profil Rehau Geneo. Ale to co máte úzké - 1,1 m se moc u HS portálů nedoporučuje. Proč to neuděláte napůl.
@petros4 diky za info 😉 a proc se to nedoporucuje? prave jsem na ruznych forech cetla, ze pokud je HS portal v plastu, tak se snazit udelat ten posuv co nejmensi, aby ten plast v budoucnu nezacal pri vetsich rozmerech pracovat...
@hanlib právě kvuli tomu posunu, čím větší je rozdíl mezi výškou a šířkou, tím větší riziko, právě u posuvu, že to bude špatně jezdit tak to říká i výrobce. navíc, když už za to máte dát ten ranec, tak ať je to aspoň pořádné okno
