HS portal 🤦‍♀️ - co s tím?
Zdravím, a prosim o radu profíků nebo nekoho kdo mel podobny problem. 🙏 Firma si u nas vse zaměřila, dovezla, namontovala. Kdyz jsme začali resit podlahu, všimli jsme si (viz obr.), ze hliníkový profil (5 cm) je nad čistou podlahou “bodem nula” 😕 Obrátili jsme se na firmu a ta nam misto výměny navrhla, seriznout dole 5 cm purenitu a nahore nastavit lištou v původním dekoru. Neřešil nekdo, jak jste dopadli, nebo co s tim?
Jde o to, jak moc chcete být drsní. Pokud je zachován dostatečný světlý průchod, je ten 5cm přídavný profil nahoře jen víceméně estetická záležitost, které si pak nikdo nevšimne. Tohle je ale samozřejmě nejlevnější řešení pro firmu, ne pro vás. Pokud by vám takové řešení nevadilo, licitujte. Můžete souhlasit , ale chtít za to něco navíc, parapety zdarma, sítě do oken, etc. Pořád to tu firmu vyjde levněji, než portál vyrábět znovu. Otázkou je, jestli to máte přímo od výrobce, nebo od nějakého " obchodníka", který to od výrobce nakupuje. Tam by to mohlo být těžší. A poslední rada, většinou se lépe vyjednává přímo s majitelem, než s obchodním zástupcem. 🙂
