HS portal nebo francouzské okno
Ahoj, co je lepší? HS portal mi porad nekdo vymlouva, ze je to tezkopadne a narocnejsi na udrzbu. Jak je to? Diky za info
@kamil_z záleží na vašem prostoru, jestli sebral hodí balkonovky a na rozpoctu. Pokud se hodí to i to, tak pak zvažte finance .
@kamil_z zvažte i jak moc budete tento vchod využívat. Pokud jen na letní posezení tak klidně hs nebo psk portál, pokud aktivně třeba i na podzim a zimu tak si dejte balkonove dveře, protože ty snadno zaklapnete a z venku pak i otevřete (omezite, unik tepla), což u hs z venku moc nejde. Jinak HS či psk je určitě krásný a moderní prvek do domu a taky šetří místo uvnitř pokoje.
Prave ze je to otvor ktery je sirkovy 2,5m. Takže pokud se tam daji francouzske dvere, tak v lete tady bude vetsi otov. Zase si rikam, za to neni zbytecne velke a nestacilo by pouze metrovy prostup. Cenove je samozdrejme HS portal uplne jinde.
HS portál vypadá prostě lépe. Moderněji. My dali všude 200 cm francouzské dveře (4x), jsme z praktického hlediska velmi spokojení. Švagrová má HS portál,vypadá to báječně,ale když to otvírá,tak si blahořečím,že jsme dali francouzské dveře.
Hs portál není těžkopádný - mám posuvnou cast skoro 7 m2 ( tj. Několik set kg) a otevře ho i malé dítě. Údržba je skoro nulová, stačí udržovat v čistotě pojezdovou kolejničku. To si možná pletou s PSK. Jediný problém HS je, že netěsní tak dobře jako jiná řešení.
My jsme uvažovali o HS portálu v rámci projektu, vzhledem ke zdražování jsme nakonec udělali otvory 180 cm a dali jsme balkonové dveře. S tím, že šířka 180 nám byla doporučována jako maximální při výšce 225 cm, aby to do budoucna nedělalo problémy.
HS vypadá určitě moderněji. Nevím jak na tom je s těsností. Cenově vychází dražší. My šli nakonec do balkonových se sníženým prahem. Rozměr otvoru je 3m takže na třetiny: 2x fix + balkonovky. U balkonovek máme výklop, takže se dá větrat aniž by nám kočky a havěť lezla dovnitř. Ale ten výklop u větší šíře dveří příliš namáhá kování.
Dajte si naceniť oboje. My sme mali pri rozmere 2,25x2,5m rozdiel medzi dvojitými balkónovkami a HSkom 30kKč. Dali sme HS.
Hlavně lidi nedávejte PSK, to už raději klasické balkonovky než tento hybrid...
@marekned Asi záleží na druhu materiálu - u nás francouzské šířky 2 a výšky 2,5m bez problémů. Výklop nepoužíváme a nejraději bych byl, kdyby tam nebyl.
Určitě HS. Manipulace s ním je super, zvládne i 3 leté dítě a to je s 3 sklem několik set kg. Když chci menší průchod, nechám ho jen na šířku co potřebuji, když větrat, otevřu jen na mezírku. A zvenčí má taky mušli, Takže ho za sebou klidně zase zatáhnu, když vyjdu ven. Údržba, jednou za čas vysát kolejnici. A u těsnění nevidím žádný problém.
