HS portál plast
Budu mít HS portál šířky 3m a výšky 2,5m s dělenim uprostřed, orientace na jih stíněný zastřešením terasy. Rád bych plast s dekorem dřeva jako ostatní okna. Dá se tento rozměr ještě v plastu nebo to může byt problém? Výrobci s tím problém nemají, ale já z toho mam trochu obavy. Dekuji
Mam stejnou vysku, 4 metry v plastu a v antracitu smerem na jih bez jakehokoliv stineni a vsecko v pohode i pres slunce a vedra minule leto. Takze se toho nebojte.
Odpověď na příspěvek od salajka83:
Budu mít HS portál šířky 3m a výšky 2,5m s děleni…
@salajka83 máme dvě plastové 3 m na 2,6 m už dvě léta na jih. Zatím bez problémů. V létě, ale máme venkovní žaluzie (jinak by vevnitř bylo k nevydrzeni)
@salajka83 Mám plasthliník od internormu, výška 2,6 m, šírka necelé 3 m a úplne v pohode. Bacha ale na to, niektorí výrobci Vám budú tvrdiť, že s tým nemajú problém a potom si nájdete technický list profilu a zistíte, že má limit na výšku 2,4 m, prípadne niektoré ešte menej a aj tak Vám to tam dajú a nevyreklamujete nič, pretože sa problémy nemusia prejaviť hneď.
Děkuji. Tomu plasthliniku bych se právě rád vyhnul, protože po stranách budou plastová okna, tak aby to vypadalo stejně.
Děkuji. Tomu plasthliniku bych se právě rád vyhnu…
@salajka83 Nechcem odrádzať od plastu, ale počítajte ale aj s tým, že budete okná po 20 rokoch možno už musieť meniť. Čo u portálu bolí ešte viac. Fóliované okná môžu po 20 rokoch vyzerať až takto.
@salajka83 Nechcem odrádzať od plastu, ale počíta…
@roman_ nešlo by na to natáhnout fólii jak se to dělá u aut?
@roman_ nešlo by na to natáhnout fólii jak se to …
@rumcajk Netuším, toto je u mňa v práci a vyriešili to výmenou okien, zase fóliované, akurát moderný antracit. Tak nejak počítajú, že to za 20 rokov zas vymenia.
@salajka83 Záleží to systém od systému. Např. HS portál od Schüco (Living Slide), zvládá na výšku v pohodě až 2,6 m.
Odpověď na příspěvek od forplast:
@salajka83 Záleží to systém od systému. Např. HS …
@forplast tak to je asi lepší výrobce. Kdyžtak o tom přemýšlím, tak je asi problém výška, jako že se ty svislý profily prohýbají? Pomohlo by nějaký lepší kotvení, budu mít zalicovano zvenčí s cihlou.
@forplast tak to je asi lepší výrobce. Kdyžtak o …
@salajka83 Keď tomu nedovolíte dilatovať, tak to môže až prasknúť, to by som nerobil. Vyberte si profil, ktorý je na to stavaný.
@salajka83 Keď tomu nedovolíte dilatovať, tak to …
@roman_ a doporučíte nějaký na toto? Děkuji
Pokud máš obavy o dlouhodobou stabilitu plastu, zvaž i hliník s dekorem dřeva. Je sice dražší, ale je velmi pevný a odolný, vhodný pro větší plochy.
@salajka83 Zas taký prehľad o tom nemám, iba tých pár výrobcov, čo som pred rokmi riešil, ale už si to nepamätám. Vždy som si nechal ukázať technický list toho profilu, aj keď tvrdili, že to tú výšku dá. A niektorí kecali a potom sa vykrúcali, že to je v pohode a problém s tým nebude. Nakoniec vyhral Internorm, na také parametre, čo má ich portál, sa nikto iný nechytá. A má sklo fixnej časti až po zem, na rozdiel od ostatných, čo tam majú úplne zbytočný kus širokého rámu, ktorým akurát uniká teplo. Akurát Internorm nerobí fóliované profily, buď biely plast, alebo plasthliník. Asi vedia prečo.
Na té straně domu budou 4 okna a ten HS portál, tak bych to chtěl všechno v jednom designu i kdy chápu že portál by byl lepší v hliníku.
@salajka83 tohle jsou zrovna portály 3x2,5m. Plast, trojsklo 4x18x4x18x4. Bez problémů. Jen počítejte, že portály stejně budou vypadat než obyčejná okna. Mají jiný tvar profilů, takže hliníku se nebojte.
Odpověď na příspěvek od requied:
@salajka83 tohle jsou zrovna portály 3x2,5m. Plas…
@requied Jedno je portál, jedno je fixné okno a jedno otváravé okno. Všetky tri majú rovnaký tvar profilu a prakticky ich nejde z vonku rozlíšiť. Jediný rozdiel je, že posuvná časť portálu je viac utopená. @salajka83 Aj u hliníku sme mali možnosť drevených dekorov.
@requied Jedno je portál, jedno je fixné okno a j…
@roman_ co to je za profil a jaké skla tam máte? Vyfoťte to z dálky
@roman_ co to je za profil a jaké skla tam máte? …
@requied Okná KF520, na záhradnom domku fix KF310, ktorý je z exteriéru rovnaký, portál KS430. Zasklenie okná Eclaz 4b/18Ar/4/18Ar/b4, portál a okno so zníženým parapetom samozrejme kalené Eclaz 4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG. Staršie fotky bez fasády a s fasádou. Ak chcete inú fotku, tak zajtra.
@requied jaky je to profil nebo výrobce?
