HS portál vs. sklopně posuvné dveře - výhody a nevýhody?
Prosím zkušenější, kteří už mají fázi rozhodování zda bezprahový HS portál, nebo sklopně posuvné dveře s prahem, jestli by se nepodělili o své zkušenosti. Máme vybrané dřevěné profily a cena není nejdůležitějším kritériem, proto žádám spíš o uživatelské rady. 1) Údajně HS portál není dostatečně těsný? 2) Je špatná údržba pojízdných koleček ve skrytém kování? 3) A dále je prý problém, pokud není terasa krytá a napadne sníh, tak při otevření dveří se sesype sníh do interiéru, protože tam není ten práh, což mi připadá docela logické... Sklopně posuvný systém také není bez negativ: 1) Na otevření je nutné vyvinout větší sílu? 2) Práh je lehce poškoditelný? Děkuji moc za odpovědi
@maidasek mám posuvné sklopné a nemám pocit že bych musela vynaložit enormní sílu abych otevřela nebo zavřela dveře, jde to celkem lehce. Co se týče sněhu tak je to pravda s tím prahem. Pokud není terasa zastřešená tak to máte všechno v domě když ty dveře otevřete a může tam i zatíkat.Takže já jsem pro práh. Jinak přes práh mi šlape můj 14-ti letý syn (absolutně nezvedá nohy) a nic se neděje, vše je ok.
máme sklopně posuvné a pokud by to bylo technicky možné, šel bych do HS portálu. Bohužel při naší celkové tloušťce stěny 255mm a kombinaci 92mm profilu, 3skel a venkovních žaluzií jsme se tam nevešli. ty sklopně posuvné se přece jen malinko hůř ovládají. Neni to ani tak o síle, jako o tom, že se celé křídlo posouvá na tom kování. @maidasek
neporadím ti jako uživatel..ale proč jsme vybrali Hs portál my...strávili sme tým pol roka.... máme teda hliníkové, né dřevěné, ale tam rozdíl asi moc veliký nebude... HS portál - nevím odkiaľ máte okná, my sme obchádzali predajne a obzerali vzorky, ale aj novostvby s oknami HS aj posuvne výklopné... ten HS portál tesní menej - to je fakt,...ale je rozdiel firma od firmy...jedné okná mali iba kartáčky, žiadne iné tesnenie..v druhej firme mali kartáče ale aj tesniace gumy a nejaký podtlakový princíp - okná se při dovření jakoby pricucla.... s tým sněhem to máš jedno - či sa ti vsype cez práh alebo nie...a nemá ventilačku - neotvoríš si na ventilačku Posuvne výklopne - tesnia viac...ale esteticky su neporovnatelné s HS portálom, ked som počula rachot akým sa zatvárajú - zabudni na to že zavrieš okno ked ti dieta spí... a takisto, ked som videla ako s tým mlátia ked to zatváraju..no neviem...treba na to grif a silu...to by som už radšej volila klasické otváracie okno... ;-) toť můj názor...samozřejmě sa nechcem nikoho dotknúť ani ho urazit :-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
obnovuji příspěvek prosím o vaše zkušenosti a názor a případně od koho máte děkuju :-)
@luciifer Vybrali jsme HS portál. 1. těsný je dokonale-ověřeno termokamerou-HS portál nejde seřídit, musí být prostě dobře vyroben a osazen. 2.nevím máme ho chvíli, ale jezdí po "liště", takže když tu udržíš čistou, tak by snad kolečka mohla být OK. 3. Terasu máme nadstřešenou, každovádně jsme si nedělali "bezbarierový", ale maximálně vyvýšený-cca 2 cm :-D .....v minulosti jsme měli problém s balkonovkami-létal nám "nepořádek" z louky do bytu. Sklopně posuvné šli trochu hůře ovládat, měli "divnou" kastli z interierové strany pro posuv, rámy byli tenčí (máme 3m okno). Máme od KSK.
@luciifer máme HS portál, okno má celkovo 4 m, neprefukuje, tesní, terasa je zastrešená...dodávateľ KS plastik Krušovce
děkuji budu ráda za každý příspěvek :-)
@topvideo1 dobry den, mohu se zeptat, kolik vas ten 4m hs stal, me ted nacenili 3,3m za 80tisic... coz mi prijde hodne
@darauk ono jde i o výšku toho portálu ... pro představu 5,2 m šířky a 3,1 metru výšky, otvírá se třetina, v hliníku, cca 200.000 Kč s DPH
@darauk na SVK 4000€, je to drahé, ale chceli sme to mať
@topvideo1 dekuji, a jak se vam to otvira?, manzel ted byl ve vzorkovne a pan to tam zaviral na 3x, ze se vzdy nekde neco zaseklo...?!
@darauk taký problém nemáme, funguje bezchybne...
máme hs portál od dafe plastu, jezdí skvěle. když teď při stěhování nosím krabice, tak je nemusím pokládat a otevřu jezdím prstem. zatím je výš než pozemek, takže máme z euro palet udělané schody, plánujeme zastřešenou terasu. těsní dobře i když není dovřený klikou, ale jen "přivřený". teď v zimě takto chodíme xkrát tam a zpět a v domě je krásně teplo i bez toho dovírání
@darauk Ahoj vím že dotaz nebyl na mne ale máme HS portál 3m široký a 2,15m vysoký za 57,000 Veka softline od KSK
no problem je, ze ne vsichni delaji hS portaly, ktere projdou Blowerdoor testem :(
mame 6m HS portál ve dřevě od Windowstar, maximalní spokojenost, jsme tu skoro na horách, větrná hůrka hadr, a neprofukuje vůbec, ovladá se v pohodě, trošku síly vynaložit musim, když otevírám 1,5m skla:-Dale nic co by bylo namahavé, práh nemáme, mame terasu prakticky 1cm pod oknem - sníh se nám nesype, máme přesah střechy 1m, takže nám nikdy nenasypalo až k oknům (a to to tu padá ze všech stran) -letos jsme tu meli 40cm sněhu, a sníh začínal tak 80cm od oken, takže taky v pohodě... NAopak uplně nesnášim ty otevíravý výklopný posuvný.. ty má tata na domě, a to by mě omylo..nevim jestli na to nemam bunky, ale někdy to musim treba 3x zavirat, abych to zavrela spravne..spravnou silou.. na spravny místo.. takže bud JEN otevíravý (s ventilackou) a nebo HS portal ;-)
