Izolační vlastnosti skla u firem PKS, Vekra a Sulko
Zdravím všechny stavitele a stavitelky. Mám na Vás prosbu a věřím, že zde nalezneme odpověď na naši otázku a rozvineme tak menší diskuzi. Potřebovali bychom totiž poradit s výběrem plastových oken pro novostavbu RD - bungalov. Rozeslali jsme s manželem několik poptávek a do užšího výběru jsme vybrali tyto 3 firmy - Vekra, Sulko, PKS.. Každá z těchto firem disponuje okny s rozdílnými izolačními vlastnostmi oken jiných parametrů, a to 4-12-4-12-4, další mají vlastnosti např. 4-18-4-18-4, 4-16-4-16-4 .. Je toto důležitý parametr při výběru oken? Cenově se totiž až příliš nelíší, nicméně nejsympatičtější je nám firma s nejnižším parametrem. Je Vám snad jasné, že každá z těchto firem tvrdí, že právě jejich parametry jsou ty nejlepší a nejdůležitější. Děkuji moc za reakce. Lucka
Ještě bych raději podotkla, že se jedná o trojskla a profily okolo 80 mm..
@romcovalucajda Ahoj, teto parametre mi nic nevravia, my sme na to sli trochu inac. vedeli sme ze chceme REHAU profil pre pasivne domy a podla toho sme vyberali dodavatela celych oken. Co robi napriklad aj f Sulko.
@romcovalucajda tyhle "parametry" popisuji poskladani trojskel. t.j. 4mm sklo, 12mm mezera, 4mm sklo, 12mm mezera 4mm sklo. soucet ti da celkovou tloustku zaskleni. v praxi vetsinou vetsi mezera vede k nizsi prostupnosti tepla, t.j. nejlepsi izolacni vlastnosti bude mit 4-18-4-18-4. Zaroven tloustka takovehoto zaskleni bude nejvyssi - 48mm. skla jsou plnena vetsinou argonem, je ovsem otazka, jak dlouho tam ten plyn vydrzi....
@romcovalucajda Doporučuji poptat od firem konkrétní hodnoty součinitele prostupu tepla (pokud to tedy v těch nabídkách již nemáte někde uvedené), čím nižší, tím lepší: Ug - prostup tepla sklem Uf - prostup tepla rámem Uw - prostup celým oknem (a to je asi nejdůležitější) Já si při zasílání poptávek zadal požadavek, aby hodnota Uw byla max. 0,8. Nakonec jsem vybral od PKS profil Eforte s Uf=0,95; zasklení trojsklo 4/18/4/18/4 s Ug=0,5 a celkové Uw=0,76.
nejdůležitější parametr je celkové Uw dále je potřeba zadat jaký chcete mít Rw - neprůzvučnost skla (dobré firmy vám řeknou i kolik bude Rw celého okna - ale to je jen laboratorní měření) dále je parametr například počet těsnění, když chcete mít větší Rw doporučuji 3 většinou označení modelů MD (mitteldichtung) u oken na jih, pokud jsou větší, doporučuji zamyslet se nad sklem s nižším energetickým prostupem - neřešila bych energetické zisky v zimě, sluníčko svítí asi 1/4 času co v létě
Moc Vám všem děkuju za reakce k mému příspěvku.. !
@david56 Tak hlavně že víte co je nej a pořídíte si okna vekra, tedy spíš otherm, jelikož vekra už asi 5 let neexistuje... A že je nej 16-4, co dodat, být ovce se prostě vyplatí... prostě vám dali to sklo, které vychází do profilu tak aby vyšla zasklívačka... A to s tím kryprtonem, to je vážně pecka, věříte i na ježíška? :-D
