Jak odstranit lepidlo z rámu okna?
Ahoj, jak dostat pryč lepidlo z normální průhledné lepící pásky na rámech okna??? okna plast bílé a ještě to mám na vchodových dveřích, ale ty jsou tmavé, tam se bojím :-. Zatím jsem jen zkusila cif a houbičku, protože jsem je chtěla celkově očistit, ale to lepidlo nejde 😕 dík za rady
Taky jsem to teď řešil. Při nástřiku fasády nám přelepili okna a to lepidlo pak vůbec nešlo dolů. Rámy antracit hliník a už jsem se bál, že to budu muset natvrdo seškrábat a poškrábu při tom rámy oken. Nakonec pomohla rada od oknaře a šlo to krásně dolů. https://www.escape6.cz/wurth-prumyslo...
Doporučuji HG odstraňovač nálepek a lepicích pásek.. loni se nám prakticky zapekla páska do balkonovych dveří... a toto jediné zabralo. Pak je fajn i 3M průmyslový čistič ve spreji, ale ten je mnohem dražší a službu udělá stejnou ten od HG
@dita_a_ivan na ten jsem koukala, ale právě jsem si nebyla úplně jistá, jestli můžu použít na plast.okna..
NE CIF, ten obsahuje křemičitý prášek a vše podře. Na lepící pásky - lihobenzin, trvá to, ale jde to. HG je dobré rychlejší.
@ivaa32 pošlu ti odkaz přes @ do svého alba .. tam je to dobře vidět
