Jak se upevňují dekorace na vstupní dveře?
Ahojky, určitě se najde někdo, kdo mi rád poradí. :-) Chtěla bych si do budoucna, až budeme bydlet v našem baráčku, dát na vchodové dveře do domu nějakou dekoraci. Líbí se mi hlavně věnce podle ročního období. Některé z vás už mají i fotečky v albu... A zajímalo by mě, jakým způsobem se dají upevnit. Na dřevěné dveře by neměl být asi problém, ale zabíjet do nich hřebík se mi zrovna nechce... Horší budou asi dveře plastové nebo hliníkové. Ještě nejsme rozhodnuti, jaké dveře si pořídíme, takže zjišťuji i tyto možnosti. Máte nějaký tip nebo znáte způsob, kterým se dají dekorace upevnit? Děkuji za rady... x-)
alca - na dřevěných vstupních mám nahoře rýsováčky, kolem kterých obvykle omotám lýko a na tom mi visí věnec. Pokud bych měla plastové nebo hliníkové, tak bych zvažovala i možnost oboustrané lepící pásky. Takové té pěnové.... Drží to dobře a odstranit by to pak neměl být problém tekutým benzinem... Popřípadě se to ani nemusí moc čistit, když tam hned nalepíš nový:-)
ano ja mam eurodvere a hrebik :) nie, tie obojstranne pasky su najlepsie, veniec uz mam kupeny v trendovej cervenofialovej farbe a dokupila som si biele kvety tie tam podoplnam a bude z neho aj jesenny a potom podzimny veniec :)
Diskuse pokračuje po 3 letech
Obnovuji tuto diskusi. Mohu poprosit o radu, jak dáváte na dveře věnečky, když do nich nechcete/nemůžete vrtat. ;-)
@kkoudelka já to nakonec vyřešila lepicím umělohmotným háčkem, který jsem zevnitř dveří úplně navrch nalepila vzhůru nohama a zavěsila na něj stuhu, na které mám věnec. Už to tak mám několik let a pořád drží. nevýhoda je, že když fouká hodně vítr, tak mi věnec šoupe dveře.
@kkoudelka Mrkni ke me do alba
@kkoudelka pomoocu rybarskeho silonu omotaneho okolo dveri na vysku.
ja som si kupila take drziaky na dvere :) zachytia sa o vrch dveri a na to zavesim :)
prvy sposob: Omotat silon okolo vnutornej klucky a prehodit cez vrch dveri. Hore prilepit priesvitnou paskou pre upevnenie pozicie silonu a zvonkajsej strany uz len zavesti veniec atd. To pouzivam ked je to fakt tazke co tam vesam. druhy sposob: v hobby markete som si kupila silnu obojstrannu pasku (taku gelovu) a ta drzi dostatocne vsetko co nie je az take tazke
@terezinka555 Také máme držáky, ale na dveře jsou použitelné jen pokud se otevírají ven. Což většina bytů a domů nemívá :( Já mám držáky na okně.
@puhelin většinou mám ty dveře právě obráceně, takže by byly věnečky na špatnou stranu. Pokud to ale jde, přijde mi ten držák nebo háček nejideálnější. ;-) @atlaska se silonem je to dobrý nápad, vyzkouším. Děkuju. :-)
Diskuse pokračuje po 8 letech
Drží prosím někomu běžné háčky, které máte třeba doma na ručníky v koupelně? Nechci to zatím sama riskovat, ale pokud zjistím, že to funguje, tak to nalepím :D. Ráda bych dekorace, ale partner mi nedovolí do drahých dveří vrtat.
Odpověď na příspěvek od annamorrka:
Drží prosím někomu běžné háčky, které máte třeba …
@annamorrka mám asi 2 roky přilepený a drží. Ale je takový bytelnější, pevný. Kupovala jsem buď v Pepcu nebo Tedi.
