Jak velká okna?
Ahoj, potřebuji radu... Nevím jak velká okna zakomponovat do projektu.. Mám představu dvoukřídlých (š/v) 180cm / 120cm a jedno-křídle 80cm / 120cm v pokoji. 50cm/100cm do koupelny a tech.místnosti a pak do podkroví jedno-křídlé 80 cm/ 100 cm. Máte nějakou pomůcku jak si to představit, kolik cm zabere rám, poté rám okna a kolik bude jen samostatné sklo? Děkuji za rady a názory :)
rám bude takovej jakej si vybereš. V kuchyni nemas okno? Nemas vizualizaci domu k projektu? To treba mne hrozne pomohlo, jakmile jsme uvideli velky HS portaly, uz nic jinyho nemelo smysl. Pak jsme je jeste videli na vzorkove prodejne a bylo jasno ikdyby staly pul míče (jo a taky staly):-) Jinak plocha skla se pak vyjadruje v m čtverec, ale to nevím jestli ti neco rekne.
@ozzy77 Mě jde o to, abych neudělala ty okna moc malá.. Abych pak nenadávala, že je všude málo světla.. Řeknu si, dobrý díra na okno bude 180, ale ve výsledku samotná plocha skla, kterým prochází světlo bude kolik? -20cm z každé strany? (beru šířku)..
Podle mě jsou okna hodně malá,ale já mám ráda hodnė osvětlený dům.80x100cm do podkroví se mi nezdá,jedině když těch oken bude víc
@mahev :-( :-( :-( :-( to je přesné ono... :-( :-( :-(
@mahev v každém pokoji jedno plus střešní 78/114.. Pokoje do 15m2
@nicmat muzes mit jak rikam, muzes mit treba bezramova okna - te inspirace na okna je tady mrte. Musis si je jen vybrat a zvolit.Jak rikam nejlepsi je si udelat vizualizaci, bud zvenku - celej barak, nebo zevnitr - mistnost, ktera te zajima, nebo vsechny. Obecne samozrejme cim vetsi tim lepsi, krome teda léta kdy je potreba zase ty vylohy zastinit.
Když si do "gůgla" zadáte řez štuplem nebo rámem okna , tak se vám objeví spousta obrázků. Celkem běžná pohledová šířka rámu s křídlem je u plastového okna cca 115 mm, střed, tedy štulp, cca 160 mm (+- pár milimetrů) u okna se středovým sloupkem je to cca 200 mm uprostřed. U okna šířky 1800 mm je tedy 115 +160+115 mm plast a zbudou vám 2 pruhy skel se šířkou 705 mm. Adekvátně jednokřídlé okno 800 mm x 1200 mm v pokoji je 115+115 mm plast, to samé shora dolů, čistý rozměr skla je 570 x 970 mm.
@ozzy77 no zkusím projekt hodit do 3D a zkusit si to přestavit :D díky za radu :)
@petzold no krááása, díky díky moc!!! Přesně tohle jsem potřebovala, rychlý stručný výstižný!!!!!! Dííky!!
@nicmat minimalni osvetleni - t.j. minimalni velikost oken urcuje norma. kvalitni architekt to navrhne dobre.
plocha oken vůči podlahové ploše obytné místnosti by měla bejt asi 1/6. My máme v ložnici a pokojích 1,9×1,4, v šatně, koupelně a technický máme 1×1,4. Přijde mi to v pohodě a oproti okolním domům máme docela vitríny
@nicmat zrovna stavíme, klidne si vezmete metr a přijedte se podívat :-) nejlepší je videt naživo. máme luxusní francouzský okna co se týče velikosti. ;-) napište klidně soukromou zprávou mail nebo kontakz na fcb pošlu fotky s rozmery
@nicmat Dneska je hodně firem a každá má v nabídce jiná okna a většinou je u nich napsaná šířka hloubka a další parametry takže záleží jaké okna od jaké firmy si vybereš.
@hansoi Ahoj, také zrovna stavím a řeším okna. S překvapením jsem zjistila, že výška okna se také odvíjí od výše křídla nad podlahou. Mám vysoké stropy /2900/ a tak když jsem nechtěla mít parapet 90 cm nad podlahou, tak budou okna vysoká, protože překlady prý musí být pro všechna okna ve stejné rovině.
