Jak větrat šatnu, prádelnu a technickou místnost bez oken?
Prosím o radu, jak řešit větrání místnosti bez oken? Máme bungalov a dřevěné stropy. Jsme ve fázi hrubé stavby. Díky
udělat rekuperaci
Rekuperace, větrák, díra ve dveřích. Moc dalších možností asi není
Rekuperace je min. Dalších 100tis.navic :-( kdyby se našla jiná varianta bylo by to fajn
Třeba tohle : KORASMART TUBE 2400 https://www.korado.cz/produkty/vetrac...
zdravím mame tech.místnost bez okna ( ele. kotel s ohřevem vody 120l + pračka a sušička na sobě ) 1,5 x 1,8 m jaké máte zkušenosti ? je lepší tam dát odvětrávací ventilátor jako v koupelně nebo není potřeba ? rekuperaci nemáme ... děkuji za info
@wario Pokud není alespoň jedna stěna venkovní, pak dávat ventilátor je asi nesmysl a pokud by byla venkovní, pak moc nerozumím, proč tam nemáte aspoň malé okno. Stejně tak větrací mřížky ve dveřích jsou asi ne nic - pračka a sušička by pak byly dost slyšet. Asi bych to neřešil nijak a holt občas vyvětral otevřením dveří dokořán.
Dal bych větrák s odvětráním buď ven, pokud je to venkovní zeď, nebo na střechu, pokud není.
A kde se ty mistnosti nachazeji, date pudorys?
Jo ted koukam. ze jde o prastarou diskusi, jen obnovenou, tak uz to asi neresite :-)
Je to ten čtverec u předsíně , venkovní zeď žádná jinak by tam okno bylo...
