Jaká výška parapetu u kuchyňského okna
Dobrý den, jakou máte prosím výšku parapetu u okna nad kuch. linkou? V projektu máme výšku parapetu 1050mm od finální podlahy, ale firma nám vyzdila 1250mm. Došlo k nedorozumění v komunikaci. Tak teď se rozhodujeme jestli to takto ponechat, nebo to mají opravit na výšku dle projektu. Výšku linky budeme mít klasicky 900mm. Výška horní hrany okna by se taky zvedla o těch 200mm, byla by ve stejné výšce jako okno v sousední místnosti. V projektu jsme to měli asymetricky, což se nám líbí. Firma argumentuje tím, že 150mm rozdíl mezi parapetem a linkou je málo. Děkuji
@kairan Záleží jak to okno budete využívat. Jde o to, že baterie u dřezu jsou většinou vysoké a když dáte okno 15cm nad linku, tak to okno neotevřete. My máme okno cca těch 130cm od podlahy a je to tak akorát na tu baterii, ale stejně to okno neotevíráme, protože tam je to na parapetu samá kytka a rostliny 😄. Fotku dávám pro představu..není to foceno pro časopis 🙂
@slamer Děkuji za odpověď. 🙂
@kairan Limitující faktor je skutečně jen ta baterie. My např. máme baterii mimo rozsah okenních křídel, takže v kuchyni máme okno stejné jako jsou ostatní okna v místnosti a parapet máme nad linkou cca 8 cm.
My máme 110 cm a za nás spokojenost. Mimochodem,máme velké fixní okno, větráme rekuperací
Snizila bych to dle projektu. Drez pod oknem se mi nelibi, z venku pri pohledu do okna to vypada divne.
Ještě nestavíme, ale máme kuchyňské okno 1200mm od země, 1500x700mm pouze výklopné. Linka bude vysoká 90cm. Takže rozdíl prac. deska/okno bude cca 30cm. Před oknem bude výhradně pracovní plocha.
@kairan Výšku okna máme 1000 mm a výška k horní hraně pracovní desky bude 902mm, dřez je umístěny přímo pod oknem na přání manželky a páková baterie je umístěna o 100 mm mimo střed okna, okno je dvoukřídlé se sloupkem, okna tím že jsou zapuštěná ve zdi o 260 mm tak v tu chvíli je prostor posouvat právě tu baterii dle šířky křídla okna. Takže problém to žádný není mít dřez v prostoru okna. 😉a ten zvýšený parapet takto jsem to chtěl já, nějak se my nelíbí když je to zároveň s horní hranou pracovní desky.
My mame v plánu že pracovni linka bude zarovneň i parapet okna čímž vznikne obrovsky pracovní prostor
Máme okno ve stejné výšce jako je linka. Okno je přesně mezi linkou a horní řadou skříněk.
