Odpověď na příspěvek od cast:
Ahoj, budeme delat zelezobetonove preklady a nevi… @cast To myslíte vážně?Odpověď na příspěvek od cast:
Zapomnel jsem dodat, ze prosim pouze o relevantni… @cast Relevantnú odpoveď nájdete jedine v projekte.Odpověď na příspěvek od cast:
Ahoj, budeme delat zelezobetonove preklady a nevi… @cast jeden díl cementu a 3 díly štěrku.Odpověď na příspěvek od roman_:
@cast Relevantnú odpoveď nájdete jedine v projekt… @roman_ tam prave betony mam uvedeny vsechny krome toho do prekladu :-/ projektanta jsem dotazoval a bez odpovedi.Odpověď na příspěvek od cast:
@roman_ tam prave betony mam uvedeny vsechny krom… @cast Zřejmě proto, že by nikoho nenapadlo dělat si překlady doma na koleně. A projektant od toho samozřejmě dává ruce pryč.Odpověď na příspěvek od jozkakomosny:
@cast Zřejmě proto, že by nikoho nenapadlo dělat… @jozkakomosny Preklady sa bežne šalujú spolu s vencom, pokiaľ sú až pod stropom, s tým nie je žiadny problém. Obzvlášť u tenkého VPC (z ktorého stavia @cast) je to celkom bežné. U VPC sa nerieši žiadne zateplenie prekladu, je to prostý monolitický ŽB. V tom prípade sa ale do projektu dáva výkres výstuže. @cast Vylial by som to betónom, čo bude vo venci a ideálne spolu s vencom. Výkres výstuže požaduj po projektantovi. Ak by si použil systémový preklad, tak ten má v sebe dva roxory D12, ale ten sám o sebe nosný nie je, musia sa domurovať doplnkové tehly alebo veniec nad to. Do tej doby musí byť podložený a bacha, nad 2 m sa už dosť prehýba, tak ho treba stojkami vyrovnať aby nebol krivý.Odpověď na příspěvek od roman_:
@jozkakomosny Preklady sa bežne šalujú spolu s ve… @roman_ diky. Systemove VPC preklady mam jen nekde, cca 11 prekladu mam zelezobetonovych. Na ty zelezobetonove mam vykres vyztuze vcetne typu armatury a provazani, typ betonu tam ale neni :-/ Stojky i tramky mam, podpirat se bude. Mam na prekladech skladany strop, takze nemuzu preklady vybetonovat az s vencem.Odpověď na příspěvek od cast:
@roman_ diky. Systemove VPC preklady mam jen nek… @cast A projektant nekomunikuje alebo sa nechce vyjadriť? Pretože by to nemal byť problém. Prípadne kontaktuj dozor (ak to nie je ten istý človek).Odpověď na příspěvek od cast:
@roman_ diky. Systemove VPC preklady mam jen nek… @cast Když vám neodpoví projektant, tak každym pytli je návod. Tím jsem se řídil, překlady jsem vibroval. Drží a nikde nic nepraská.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@cast Když vám neodpoví projektant, tak každym py… @kofejn Na toto by som sa radšej spoľahol na betón z betonárky.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kofejn Na toto by som sa radšej spoľahol na betó… @roman_ Ono vozit beton na překlady pro dvoje dveře a jedno okno na zdi 15cm je jako jít s kanónem na vrabce. Pevnost zajišťuje armování, beton musí v podstatě jen zajistit aby se železo nehnulo. Nakonec jsem tak udělal i překlad nad vratama 3,5m. Tam to jistil stropní nosník. Věnec a nosník už jsem zalil betonem z betonárky a s pumpou.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@roman_ Ono vozit beton na překlady pro dvoje dv… @kofejn Jasné, ja som vždy spojil betonáž viac vecí naraz, vence so schodiskom, špáry v spirolloch som spojil s betonážou susedovej základovej dosky a tak. Miešať a kýblovať betón do prekladu sa mi nechcelo, pumpa je pumpa, ušetrí mraky času. A hlavne som sa na to úplne necítil, keď som na stavbe väčšinu času sám.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kofejn Jasné, ja som vždy spojil betonáž viac ve… @roman_ Tohle už je jen garáž, tam jsem spojil pumpu jen pro lití základů garáže a stropu verandy. Naštěstí mám výhodu, že beton v míchačce či kýblu už mi připraví synek. A opravdu hodně pomůže, když je někdo k ruce, co něco podrží, přinese a tak.
