Dostali jsme se k výběru oken, vybíráme zatím z nabídek dvou firem. Rozdíl je mezi nabídkami je rovných 20 000,- (jedna z firem standartně zabývá výrobou šestikomorových a sedmikomorová jsou jakýsi nadstandart). Jsem naprostý laik a nevím zda má smysl si připlácet nebo jestli to jsou vyhozené peníze. Děkuji za názory.
@verkaleh Komory nejsou vůbec důležité. Dívejte se po celkovém odporu oken, výztuze, materiálu rámu-prvoplast/recyklát....je toho celkem dost, najděte si nějaký článek-třeba na TZB info a zkuste se zorientovat. Nebo napište profily a dozvíte se jestli jsou kvalitní nebo ne.
První nabídka je od firmy TODOK: RI Optimal 3D, zpevněné ocelovými zinkovanými výstuhami osazené celoobvodovým kováním Marco Multi Matic, trojsklo ve složení 4-14-4-14-4 Ug=0,6. Sedmikomorové se středovým těsněním, cena 120 043,-, nepíší zda jde o prvoplast.
Druhá nabídka je od firmy TSh Plast: prvoplast, osmikomorový profil Horizont PS SPACE 8, UF = 0,09 W/K m2. TŘÍDA PROFILU A, bezolovnaté provedení PRO NATURE, 3 těsnění. Systém DEEP GLASS. Celoobvodové kování WINKHAUS activPilot. Izolační trojsklo s folií HEAT MiRROR Ug od 0,6 až po 0,3 W/K m2. Prostup tepla Uw: 0,82 - 0,59 W/K.m2 v závislosti na použitém skle. A my máme ve specifikaci skla toto: PU4-16N Ar-FL4-16N Ar-PU4, nerez rám U=0,6 g=54. Pro mě španělská vesnice :-D
@verkaleh Ok, Je to chaos :-)Vezmu to podle těch RI....výztuha-v zásadě je buď otevřená, nebo uzavřená, samozrejmě pak je síla (ale ta se většinou liší podle velikosti okna)-jestli taková nebo maková se vedou dost spory, my vybrali uzavřenou, protože se mnám to zdálo z logiky věci pevnější.
Kování...není to Maco? Pokud je to Maco a winkhaus tak by měli být +- stejně kvaklitní
Trojsklo-ty čísla jsou síla skla a pak mezera mezi nimi, obecně 4 standard, 6mm sklo pak ve velkých oknech, nebo za příplatek, mezery mezi nimi-čim větší, tím lepší izolace.
U je prostup tepla-g je sklem, w je celým oknem sklo+rám....cím nižší, tím okno více izoluje
Prvoplast-je odolnější, pevnější, někdy se označuje jako A
Heat mirror je nějaká folie, která odráží teplo-moc se v tom neorientuju, ale mám pocit, že se dává do dvouskla, aby mělo lepší vlastnosti.
Těsnění-3 ideál
No a pak dlaší faktory-rámeček-kovový, nebo plastový, zasklívací hloubka, stavební hloubka...
No a po cca roce mého zkoumání a snažení e v tom zorientovat jsem zjistila, že skoro všechny profily s podobnou stavební hloubkou, trojskem mají podobné U a jsou podobně kvalitní-rozhodně nic, co bys jako uživatel poznala.....takže bych s vybrala místní firmu (kvůli seřizování, reklamaci....) která má dobrou pověst ohledně montáže, protože tam se dá zkazit mnohem více. ;-)
Tady máš článek o výběru oken, a když někomu budeš odpovídat, tak pod příspěvkem klikni na odpověz nebo tam napiš jeno nick a před něj @.....pak má dotyčný upozeornění a všimne si, že po něm něco chceš, jinak ti lidi nemusí odpovědět ;-)
http://stavba.tzb-info.cz/fasadni-okn...
