Jsou parapety dostatečné?
Dobrý den, máme nově namontovaná okna včetně venkovních parapetů...kamarád nás nahlodal,že jsou malé. Bude pršet na fasádu a při udělání nové je bude potřeba vyměnit. Myslíte, že to tak bude??
Ano, máte to špatně, poteče vám voda po fasádě. Doporučuje se mezera cca 4 cm (to si můžete sama vygooglit). To dělali inženýři ze Sýrie?
Určitě minimálně 4 cm(ale ne zase moc,to potom nevypadá pěkně),to co je na fotce je určitě špatně.
@malcao Ono nad oknem je nějaký převis a tak možná ani na parapet neprší, z fotky se to nedá moc posoudit.
@wpavel převis s tím nemá co dělat. Je to prostě špatně. Normou je dáno minimálně 35mm, standard je 4 až 5 cm. Ono když bude pršet a foukat u toho vítr (tak jak to většinou bývá) tak to bude stékat po fasádě pod okapnicí.
@wpavel ano pokud by pršelo kolmo tak přesah být nemusí ,jenomže dost často prší šikmo(zasekává,někdy máme mokré i skla),nebo i sníh se dostane na parapet úplně běžně takže i když je přesah střechy tak min 4 cm přesah parapetu je třeba
@malcao Když bude foukat a pršet tak možná nepomůžou ani ty 4cm. Když prší na okna tak bude pršet i na tu zeď pod parapetem.
@wpavel ano to je pravda,ale z parapetu teče špína zatímco déšt a sníh je čistší a neušpiní tolik fasádu jako špína z parapetu
@malcao To je možné na to jsem zapomněl.
děkuju za komentáře, snažím se informace vyhledat v dokumentech, abych měla reklamaci nějak podloženou. Je pravda, že se píše min 3-5 cm od zdi... jde mi především o to, aby to bylo správně a my časem nelitovali. U takhle okna montovali před dvěma měsíci ale vzhledem k době jsme měli jiné starosti 😞
