Zdravím,
právě řešíme projekt RD a přemýšlíme jaká okna do štítu. Rádi bychom francouzská, jednokřídlá. Před nimi bychom rádi měli skleněné zábradlí, jako je na přiložené fotce. Jak je to s kotvením v případě zdi z 30cm Porothermu + 20cm EPS - není problém ta vzdálenost od samotné cihly? Předem díky za rady.
@michalowic minimalne M16 zavitova tyc, custom uchyty na sklo. Vznikne ale tepelny most.
Pokud byste jej chteli eliminovat, bylo by mozne pouzit system Fischer Thermax, opet M16.
To sklo bude vazit min, 50kg (8.8.2 ESG). Zalezi na sirce okna, musi se spocitat statika a podle toho zvolit tloustka skla.
Pocitejte ze takoveto zabradli na jedno okno bude stat 15-20 tis. Mozna i vice.
Jen ty kotvy v materialu vyjdou kolem 3000 na okno
Jeste doplnim statiku. Dobre ukotvena zavitova tyc m12 (min85mm v cihlre) ma max. Smykove zatizeni v 20cm polystyrenu 8kg, m16pak 21kg.
Pokudby sklo bylo sirsi a tezsi nemusi ani ty m16 stacit
Díky všem za informace. Trochu jsem čekal, že s tím může být potenciální problém - hlavně co se týče zmíněné statiky. Přemýšlím, jestli nebude lepší zvolit kovové zábradlí, které bude výrazně lehčí než sklo a tím pádem i ze statického hlediska bude míň problémů. Taky ta cena skleněného zábradlí je docela vysoká - budeme mít celkem 4 takováto okna. |-|
@simusin Ta údržba skla už mě taky napadla. Zvažujeme ještě dělená okna, kterým by se otevírala jen horní část (viz nákres) - to by vyřešilo jak bezpečnost tak nějak přirozeně. Ale bojíme se, že bude hrozný opruz umývat tu dolní část. Takže to asi vypadá na původně zvažovaná francouzská okna, ale s kovovým zábradlím. :-)
@michalowic kupte manželce vysavač na okna a ono to půjde. Jinak kovové zábradlí taky dobrej nápad. My máme zábradlí přímo od kováře a musím říct, že zatím každej jen chválil
