Diskusi odebírájí 3 lidé
Mokrý flek na purenitu pod dveřmi.
Zdravím všechny a prosím o radu... pod dveřmi nám sákne purenit. Je mokrá i zeď vevnitř. Nevíte někdo, čím to může být a jak tomu zabránit? Jinde se to nedělá.
Odpověď na příspěvek od hajcata1:
Zdravím všechny a prosím o radu... pod dveřmi nám…
@hajcata1 pravdepodobne voda co tece na dvere stece dolu a dostane se mezi purenit a dvere:-/ navic purenit by mel byt hydroizolovany a idealni prave proti stekajici vode mit v zakladacim profilu zasunuty plech ktery jde ale pres hydroizolaci pak se nemuze nic stat...
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@hajcata1 pravdepodobne voda co tece na dvere ste…
@raziel628 Děkuju!
@raziel628 Děkuju!
@hajcata1 jinak tady mate optimalni reseni https://www.propasiv.cz/wp-content/up... samozrejme je to az moc prekombinovane pokud nemate L profil vevnitr ktery neprosel hydro tak tam ji vytahovat nemusite, stejne tak zlab pokud nezijete nekde na snezce tak nikdo nedela... a staci jenom aby prah sel za hydroizolaci aby voda ze dveri netekla mezi hydro a purenit....
