Na co si dát pozor při převzetí namontovaných oken?
Prosím o všechny rady a postřehy....
no my si budeme dávat pozor hlavně na tu montáž samotnou
@bamak 1. provedeni pripojovaci spary - t.j. jestli byly spravne pouzity okenni folie jak zevnitr tak zvenku (pripadne jestli je spravne dana pametova paska pokud mate montaz pomoci ji - mne ji u jednoho okna dali opacne, takze museli vytahnout a dat novou) 2. jak je udelana izolace spalety 3. mate kotveni na kotvy nebo turbosroubama pres ram? 4. osazeni parapetu 5. snadnost otevirani 6. rovinnost / kolmost - okna se nesmi samovolne otvirat nebo zavirat - idealne s vodovahou. dalsi mozna poradi @lopp
@bamak jinak samozrejme zakladni veci jako, jestli nejsou poskrabanee ramy, skla atp.
Tak při přejímce hlavně důsledně zkontrolovat jakékoliv poškození rámu a skel, to jediné pak nikdo nechce uznat. Jinak souhlas s výše uvedeným, ale technické věci se vždy dají reklamovat, kdyby vám něco uteklo, u škrábanců a otěru vám to ale zamítnou, tak na to bacha.
Moc děkuji, montáž je na kotvy, novostavba, zatím bez parapetů a bez parotěsů.....ještě zvažujeme, jestli je budeme pásky dávat. Oknaři, stavbyvedoucí i stavební dozor shodně tvrdí, že jsou zbytečné. Buď člověk rozumně větrá a pak problém nebude, nebo nevětrá a pak mu nic nepomůže. Tak já nevím. Co vy na to? Ještě se zeptám, můžeme už dneska okno zkusit ovetřít, nepoškodíme nějak zapěnování? @jumpmans @lopp
@blahova_andrea :-D ....a to je jako na co?
@bamak aby použili vše, co jste si vybrali a zaplatili a správným způsobem. v podstatě to tu bylo vypsáno.
@lopp Příjde to zkontrolovat i dozor, takže ten pozná určitě více. My teda sundáme folii, zkontrolujeme rámy a sklo....a uvidíme.
@bamak nám oknař řekl, že a teď nevím jestli taky zrovna ty parotěsy je zbytečné dávat zevnitř i z venku. budeme mít rekuperaci. jinak všichni nám furt nutili turbošrouby, takže kotvení si ohlídáme rozhodně!
@blahova_andrea O turbošroubech mleli pořád dokola ve Vekře. Jinak nebyl s katvama problém, my máme 30 cihlu, takže tam snad ani nejdou použít :-) . Nad parotěsy budeme ještě meditovat. Za těch pár tisíc mi problémy nestojí, na druhou stranu se shodli všichni, nezávisle na sobě...tak nevím.
@bamak my se ptali na víc místech a někteří kotvi prý vůbec nedělají, jiní za docela slušné příplatky a stejně všichni pořád chtěli vrtat. my máme 30 ytong a přítel vyčetl, že do ytongu se to vrtat nedoporučuje, uvádí to i výrobce. ale bohužel se to běžně dělá, no.
Abyste se nedivili jako my, když jsme místo trojskel dostali dvojskla:D Chlapi se spletli, jednu výhodu to však mělo, díky dalšímu zpoždění jsme dostali slevu:)
@jitkakbs Jj, to by mě faktnenapadlo kontrolovat...díky :-)
Já mám pásky správně zevnitř i zvenku, okna na kotvy v ytongu. Ohledně pásek se u mě také pak všichni (montéři a stavební dozor) shodli, že jsou v podstatě zbytečné, protože ytong je prý pro páry naprosto průchozí, takže proč to zatěsňovat okolo rámů, když o kousek dál můžou volně projít. To ale už byly zaplacené, tak je tam mám. :-)
@viados A pak se v tom vyznej :-(
@bamak no, ona ta norma - CSN74 6007 asi nebude jen tak pro srandu. to ze se nedodrzuje je bohuzel cesky nesvar - normy nejsou zavazne tak proc bysme to delali. @viados vtip je v tom, kde je mensi odpor a kde vznikne rosny bod. Predpokladam, ze mensi odpor para bude mit ve spare kolem okna takze se nebude snazit tlacit skrz ytong, ale radeji pujde jednodussi cestou. Zaroven ti tam bude kondenzovat.... btw - pokud zateplis, pripadne na ytong natahnes perlinku a lepidlo, tak to taky celkem slusne zavres, takze para nebude mit kudy utect. nicmene kdyz to rikaji vsichni, (co ty okna montuji a neresi co se stane behem 5-10 let protoze to uz je po zaruce) tak to asi bude urcite spravne... a norma je jen k tomu, aby se z lidi vytahly dalsi penize
@jumpmans Psala jsem, že mi problémy za pár ušetřených tisícovek nestojí, a prosila o radu a názor, ta ironie není tak úplně na místě, přesto děkuji. :-)
@bamak ta ironie nebyla mirena na tebe, spise to je povzdech na obecne reci typu "dyt se to tak delalo vzdycky" kterym se ohani spousta remeslniku. Proto jsem ti doporucoval aby sis to zkontrolovala. problem firem a nezavaznosti normy je v tom, ze se jim to nechce delat - je to pracne a vyzaduje peclive provedeni a protoze to nevyzaduji zakony tak to uctuji bohuzel extra - videl jsem v nabidkach polozky "priplatek za instalaci dle normy". kdyz na takove remeslniky narazim otvira se mi kudla v kapse....
@jumpmans aha, takže když máme ytong a máme perlinku a lepidlo, tak raději ty pásky dát taky
Je to jak píše @jumpmans Pásky do novostavby vždy,u paneláku by se dalo trochu polemizovat.
@jumpmans OK, já jsem se zviklat nenechal, takže je tam mám a zkontroloval jsem si i jejich provedení. O tom, co jsou řemeslníci schopni tvrdit ... může vyprávět asi každý, kdo stavěl. Třeba že je normální, že dole na komínu u jeho paty nejsou žádná revizní dvířka. :-|
Pásky jsou hodně diskutované téma. U dřevostavby spojujete parotěsnou konstrukci (okno) a parotěsnou folií ve stěně dřevostavby. A chráníte tím vatu a konstrukci dřevostavby. Ale jaký má reálný smysl parotěsně spojovat parotěsný materiál (okno) a neparostěsný materiál? (zdivo).
@jumpmans No právě, nechají si to zaplatit zvlášť a ne málo, že je to pracné, to je podle mě jeno, vždyť toho člověka stejně platí, tak co.....proto mi to vrtá hlavou, že nás od toho odrazovali. Firmu máme, myslím, kvalitní a pečlivý dozor, ti by se spíšeměli krýt a taky říkají, že je to zbytečné....aco se týká norem a zákonů.....za pár lt budou muset všichni stavět pasivní dům. O takové ekonomice a ekologii takové výstavby si nemyslím nic dobrého....a je mnoho dalších příkladů.
Zdravím, problém dát a nedat pásky a apu lišty souvisí s tepelnou roztažnosťí okna. Teď je po ránu nula, jižní okno se na slunci odpoledne ohřeje dejme tomu na 30°C, to máme na každý 1m další 2mm, to už akrylátový tmel neudrží a bez pásek po ochlazení rámu do místnosti fouká. Vytvrzené pěně na profuk nevěřím. Když si ještĕ nĕkdo dá probarvený rám, o škvíru není nouze. Za mě - osazovat okna do zaomítnutých zapravených přesných otvorů s cca 15 mm spárou, obvod okna těsnĕn na komprimační pásku a uvnitř případně použít parotĕsnou pásku skutečně nalepenou na zdivo. A na obě špalety apulišty.
@jitkakbs A jak to teda poznám? Máme dva rámečky, je to záruka toho, že máme trojsklo? Jinak už jsem našla kousek skla vyštípnutý uprostřed tabule :-( . Takže okna komplet umyju a prohlédnu, fakt nechci mít za ty prachy někde škrábance a ťukance.
@bamak Prostřední sklo oddělují dva rámečky
pozná se to tak, že sou tam 3 skla :-D :-D :-D :-D
@plaintruth Jenže to není vidět :-p
@jitkakbs Tak to to máme v pořádku, jinak jsem dost rozladěná, ťuknuté sklo, odloupnutý kousek folie, zasklený prach a binec.....poškrábaná lišta u HS portálu.....okna ještě nemáme přebraná, takže budu to budeme řešit, uvidíme, jak se k tomu postaví. ]-(
@bamak Neplatit, neprebirat. Jinak pak přijede borec s korekční tužkou a bude se malovat...
