Odpověď na příspěvek od iamondras:
Dobrý den všem, chtěl bych se zeptat, máte li AL … @iamondras máme stejný problém ... na vchodové dveře ráno zasvítí sluníčko a hned jdou blbě otvírat, zadní dveře ve skladu zase odpolední sluníčko tak roztáhne, že po zavření nedoléhají a do skladu škvírou mezi dveřma a zárubní prosvítá sluníčko ... a portál, to je absolutní katastrofa ... při ohřívání/chladnutí celý den a hlavně noc praskání rámů i mechanismů ... takže Al dveře/okna absolutní zklamání ...Odpověď na příspěvek od iamondras:
Dobrý den všem, chtěl bych se zeptat, máte li AL … @iamondras my tyto výše zmíněné problémy nemáme a to máme rámy dveří i oken v barvě antracitOdpověď na příspěvek od iamondras:
Dobrý den všem, chtěl bych se zeptat, máte li AL … @iamondras měl jsem to stejné, dveře stačily seřídit. Ale mám teď nad nima stříšku z poly mléčného, takže tolik nesvítí a jsou v pohodě. Jinak na hlavni dveře za 80k vypálilo sluníčko fleky skrze ochranou fólií, prý půjde rozleštit, čekám na servis. HS portal, také zklamání, na sluníčku se prohýbal jak luk a nešel otevřít a zavřít. Dle servisu dáno konstrukcí, kdy se okolo kliky přeruší vzpěra. Rozebrali kliku a domontovali něco. Mezitím byly namontovány venkovní žaluzie, takže nedokážu posoudit přínos opravy, zda to pomohlo nebo stíní žaluzie... Řešil jsem ještě pant, který vyměnili na balkon dveřích na terasu, špatně šly otevřít a zavřít a prý to bylo dáno chybnou montáží. Teď chodí bezproblému. Mám vše AL až na malá okna v TK a WC a trnu, co se bude dít po záruce. Jinak pán ze servisu super.Odpověď na příspěvek od iamondras:
@mpavka super, díky za info..mně ještě argumentuj… @iamondras nedovedu si představit, že by dveře vyhnul anhy nebo beton, vrstva 4-5cm🙂 Mě řekl servisak, ze u hliníkových dveří záleží, jak se namontuje křídlo, pokud blbě ohne panty a už se neseřídí. Balkonovky taky museli vyndat a vyměnit... Pokud by je vyhnula podlaha, tak dle mě špatná montáž, musí s tím počítat...
