Diskusi odebírá 0 lidí
Obdélníkové okno nad kuch. linkou. Do jaké výšky?
Zdravím dámy, máte u Vás doma některá v kuchyni obdélnikové okno těsně nad pracovní deskou a nebo výše. Máme to navrženo v projektu ale pořád se nedokážeme domluvit do jaké výšky atd. Děkuji za rady i fotky
hali zdravím, máme okno nad kuch. linkou a zanecháme ho i nadále, teď je nad sporákem, můžu změřit v jaké výšce ;-)
Okno nad prac. deskou bych dala alespon do vysky od 25cm(spodni okraj) nad deskou kvuli neporadku a vecem, ktere na desce budou stat(kavovar, konvice, flaska s olejem atd....napriklad)
my máme taky okno nad linkou, místo parapetu máme pracovní desku, takže okno je hned nad ní .... mě to nějak nevadí, nic tam neodkládám, mám tam jen kytičky :-)
Já mám okno nad linkou asi 10 cm, mám tam zatím kytky a chystám se tam dát bylinky. Úplně v rovině jsem to nechtěla, aby to opticky bylo trochu oddělené od pracovní desky.
Tak jsem to změřila a okno je nad linkou 20cm ;-)
Nevím jestli jste mě zcela pochopily, založila jsem album a vložila do něj fotku odmyslete si ty závěsy ale prostě obdélnikové okno. ;-)
a jo, tak to jsem tě nepochopila ;-). No nevím, jestli by to nad pracovní deskou nevypadalo divně.
Taky nepochopila ;-) Na obrázku to vypadá kolem 1m.záleží, jak je nad tím okno vysoký
To by šlo spočítat ne? Kolik máte linku vysokou, kolik zbývá do stropu a víška okna.
ja to takhle mam, okno je cca ve vysce 160 cm.... ve stejne vysce a vlastne i uple stejne mame okno i v loznici, ktera je hnedka na kuchyni, takze i z venku to vypada dobre
rozměry jsou š 120 v 60 cm, tak ale ted se to dělá že je to okno přímo nad linkou a nebo výše mám okno z kuchyně /teda to jedno/ k silnici a tak jsem nechtěla aby mi tam lidé čuměli a tak jsem myslela že dolní parapet ve výšce ramen, ale manžel oponuje že pak přes něj nic neuvidíme.
my mame rozmery 60 x 180..... presne jak rikas, dolni parapet je zhruba ve vysce ramen, teda manzelovych, ja z toho okna ven nevidim...... proto mam v kuchyni jeste jedno okno, na vysku, cca 50x 120 cm, to zacina primo nad deskou a tou spehuju ruch na ulici ;-)
Martek pošli fotky těším se nebo vlož je do alba děkuji x-)
ahoj holky, já jsem si ho taky navrhla.Prvně jsem měla parapet stejně vysoko jako pracovní desku,ale te´d jsem ho zvedla o 25 cm,protože tam budu mít dřez a byl by problém s otvíráním a nebo s baterií.
Diskuse pokračuje po 5 letech
my dali okno do kuchyně takové, že bude mezi pracovní deskou a vrchními skřínkami a tím využijeme celou vrchní plochu na skřínky. takže okno vysoké 50cm x 150cm dlouhé.. ale zároveň bude mezi pracovní deskou a ostrůvkem francouzské okno směr zahrada. takže světla v kuchyni víc než dost
