Okna či terasové dveře, jak velké mohou být bez sloupku?
Potřebovala bych zjistit, jak velká máte okna či terasové dveře nebo jak velká mohou být, aniž by byl třeba středový sloupek.......Při trojsklech a 6tikomorách, nebo co máte vy? Děkuji :-)
@nylo Záleží na materiálu, z kterého okna chcete , plast vydrží nejmíň, pak dřevo, hliník/dřevohliník. S větší plochou se u nás zhoršovalo Ug,Uw, jedno z toho :-) u našeho dřeva nebyl problém do šířky, ale jakmile jsem zvyšovali i do výšky už se jim to nelíbilo moc. Takže jsme zůstali na 2,6 výška a 2,4, je to fix trojsklo
@lancome Okna a dveře budou plastová..a díky :-)
Máme mít v 2,35 x š 3,6 m, hs portal, půl fix, půl posuvné a někdo nám to odmítl v plastu dělat, že je to na hraně, takže doporučili hliník, ale zase jiní s tím neměli problém... každopádně mne taky zajímá, kdo už to má v těchto velikostech v plastu, zda je to stabilní.. my zřejmě dáme pro jistotu ten hliník..
máme taky HS portal, plastové, 2,4 x 2,3 m půl fix, půl posuvné, trojsklo, problém nebyl .... záleží jaké rozměry chcete
Ono se mi jedná spíš o klasické terasovky, ne HSportál a klasická okna :)
Záleží asi dost na materiálu, u nás na plastu cca 2,5 metru.
mám 2,4 x 2,1 trojsklo v plastu 6-ti komor. posuvné, 1/2 pevné a půl posuvné a je to v pohodě. Akorát jak to montovali, museli si přivést rám zvlášť a až pak do něj montovali to sklo a sotva s tím dva svalouni manipulovali. Být větší to sklo tak to fakt nedají, bylo to strašně těžké.
