Dobrý den všem,
mám na Vás prosbu, projektant nám napsal do projektu okna s dvousklem, ale dle toho jak tady vše čtu tak rozhodně asi lepší budou s trojsklem. Je ještě něco důležitého na co koukat - materiál, atd.
Jaký je rozdíl ceny mezi dvou a tří sklem nevíte? Neporovnával jste někdo?
Od koho máte okna (firma)?
Je hodně důležitá hodnota Uw a Ut? Nebo mám koukat ještě na jinou hodnotu. (co jsem koukala, tak jsem na stránkách výrobců oken našla tyto hodnoty pouze u jednoho.
Děkuji za odpovědi
Lucie
jestli projektant naprojektoval dvojskla tak to bude totální debil...
v dnešní době, kdy jsou plastová okna za hubičku si okna pořiďte minimálně s Uw 0,8 (Uw značí prostup celým oknem rám+sklo), trojsklo s teplým rámečkem (Ug skla neřešte, to vyřeší dodavatel na základě požadavku Uw). Jen si rozmyslete akustickou třídu okna, podle toho kde bydlíte.
@iveta_89 no tak to je super, už tak mě sere a ještě toto.... A poradíte nějakou dobrou firmu? a Akustická třída - to je rozdělené jak - nic jsem nenašla. Budeme bydlet v satelitu a dost daleko od hlavní... děkuji za pomoc
Ono taky záleží zda je to soukromý projekt na zakázku a nebo firma co dělá typové domy. Do domů dost často dávají 2skla s tím "že stačí", protože každá položka dá cenu dolu a oni vypadají v kompletu levně za komplet dům.
Za mě 2skla jen v případě výměny starých dřevěných oken, pokud není na 3skla
Zrovna okna řeším. Bylo mi vysvětleno, že dobrý střed je profil Salamander, trojskla je v dnešní době standard, dvojskla podstandard. Odhaduju, že rozdíl mezi dvoj a trojskly může být 15%. Asi vezmu okna od firmy RI okna - výroba u nás, profil salamander, dobrý vzorník, nenašla jsem špatné recenze....
@radim83 děkuji to už jsem studovala a nějak z toho mám hokey
@iveta_89 zaměřím se i na tuto neprůzvučnost
@katka_katousek ja dost četla o profilu Rehau (salamander jsem zatim nikde nevidela) - ale kouknu taky naněj
@nitro je to soukromy projekt, pravě proto se divim, že je tam napsal....
@lucifer8 té nepruzvucnosti se nebojte.
když vezmete trojsklo minimálně 4x16x4x16x4, profil alespoň 80mm, 3těsnění... tak hluk bude naprosto be problémů.
spíš se zaměřte na co nejhlubší zaskleni, plastový rámeček a samozřejmě pohlídat správnou montáž.
@lucifer8 projektant nemusi byt debil zalezi jake mate pozadavky a jak s nim mluvite. Ja mel v projektu taky dvouskla protoze mne zajimalo jak vyjde PENB a nevedel jsem jak to bude s financema. Dat v prubehu realizace pak lepsi skla neni problem, opacne to problem byt muze zejmena kvuli dimenzovani TZB v projektu. Silnejsim zdrojem bez problemu lepe izolujici dum vytopite opacne to jaksi moc nejde.
Mame cast bytu dvojskla,cast trojskla,protoze byt s uz vymenenymi okny byl a menili jsme dva balkonove dily v obyvaku jen a zde jsme trojskla dali.tepelne a zvukove o stopro lepsi.premyslim,ze casem vymenim i zbytek,ale stve me to,dva tri roky stara okna.jsme na sidlisti a pod loznici a detskym dost aut projede totiz,ke skole,zbylym domum..
@lucifer8 mam roubeny dum takze technologie uplne jina. Mame trojskla, ug 0,5, dreveny profil 92, hlubokou drazku a ramecek swisspacer.
I stresni okna mame trojskla.
@lucifer8 koukni na profil Gealan Kubus, pro me designove momentalne nejhezci plastovy profil. Bude se dodavat snad od dubna. Jinak samozrejme trojsklo. Parametry skla dohledas v meterialech vyrobcu skel. Vyrobce oken ti je pak do oken doda. A velka vyhoda trojskla oproti dvojsklu je ta, ze se nerosi zevnitr.
