Hezký večer Vám všem přeji:-) Teď dokončujeme hrubou stavbu, zhruba za 3 týdny nám budou dávat střechu a řešíme dilema, jestli dát okna ještě na podzim a nebo až na jaro a nechat barák vymrznout. Když jsme se ptali známých každý řekl něco jiného. Jeden, že určitě vymrznout, druhý, že bude stačit, když tam budou otevřené ventilačky, že i tak to postačí. Ještě dodávám,že okna budou plastové.Můžu vás poprosit ty, kteří s tím máte zkušenosti, aby jste mi napsali jak jste to řešili. Děkuji
@gugy19 z ceho stavite?
nevidim duvod, proc nechavat barak vymrznout bez oken.
dulezite je to ted na zimu nezaklopit polystyrenem. naopak okna jsou ok, at dovnitr nejde voda (dest, snih).
zaroven kdyz budete mit okna, muzete celou zimu delat - rozvody atp.
@gugy19
dneska už není při stavbě tolik mokrých procesů jako dříve. v podstatě jen deska, zakládačka a věnec (pokud děláte pevné stropy tak pak ještě tyto). Určitě doporučuji okna jak píšou kluci výše - okny zamezíte vlhkosti dovnitř a pokud nebudete otápět, tak vám tak jak tak stavba promrzne (což bylo žádoucí dříve kvůli vymrznutí mokrých procesů kvůli sedání) - tedy pokud bude taková zima :-)
Pokud děláte sdk stropy, tak ani nemusíte mít technologickou přestávku a klidně se můžete bavit s vnitřky přes zimu.
@gugy19
Jsme v úplně stejné fázi jako ty. Taky Ytong. Okna budem dávat někdy v průběhu listopadu a budou taky plastová. Když bude stavba uzavřená, dají se dělat rozvody atd., jak píšou výše. Jen vybrat toho správného dodavatele oken. ;-)
Já též. Stavba Ytong. Okna už mám také naštěstí vyřešené, budou osazovat na konci října. A během zimy bych se chtěl "plácat" pomalu vevnitř s rozvodama a co půjde dalšího .. :)
@gugy19 Zdravím. Ono to vymrzání novostaveb je pojem historický, který ovšem platí v podstatě dodnes. A nesouvisí pouze s vysycháním zdiva. To si mnozí neuvědomují, hlavně se přes zimu nechávalo vymrznout proto, že se zdívalo z plných (mnoho malty - vody - zrání - vysušování pak, neboť v zimě bývá obyčejně nižší vlhkost vzduchu, lépe to vlhkost z chalupy vytahuje), mělo to však i další důvod, na který se dnes nějak asi nehledí nebo se nechce myslet, protože se pořád spěchá. Důvod to mělo hlavně takový, že stavba musí konsolidovat, tedy sednout si, jak se říká (ty základy nejsou nikdy svaté a jsou v různých zeminách dělané, tak proto se to hlavně také dělalo stylem tímto (no dnešní řemeslníci si myslí, že přemohou přírodní zákony, to znám, ale ty pro každého platí stejně, stejně tak jako jediná životní jistota = smrt). Ale dejte si okna, dělejte drážky pro vodu, ele, plyn nebo co chcete, hlavně nic nemontujte, pokud je pod 10 stupnu, hlavně vodu, pokud by Vám ji montovali v mrazu, hodně byste se pak divit mohli... Hlavně jde o to, aby se neomítalo ve fázi, kdy si stavba ještě sedá, ona si nesedá jen jeden rok, ale aspoň rok jí dejte, toť názor.
@gugy19 taky myslím, že okna klidně můžete dát, myslím, že to bude mít spíš výhody a stavba vám bude promrzat stejně, protože má jistě pořád dost děr. Tím, že si okna vyřešíte hned, budete mít zase o starost méně.
Co se týče těch prací přes zimu, tak snad nebude taková zima jako vloni. To se moc nedalo :-D
@gugy19 Určitě udělat rozvody elektřiny, u vody je potřeba myslet na možnost zamrznutí, takže buďto jen rozvody na sucho (ale nemáte jistotu, že všechno těsní a funguje jak má - už sem viděl i x krát prohozené přívody a například jeden instalatér napojil i wc na horkou vodu :D ), nebo jen vydrážkovat a udělat až v době, kdy nebude mrznout, případně až to půjde vyhřívat - musíte si spočítat, jestli vám vyjde lépe to udělat nyní a šetřit čas nebo udělat to až na jaro a šetřit tím energie...
Jinak jak píše @ondra_cha omítky a potěry zatím neřešit - dům by mohl ještě trošku pracovat, tak ať to pak nemusíte zapravovat - hlavně u anhydridu by to mohl být problém, i když je dobré vidět i na to zdivo, protože přes zimu umí někdy obzvlášť ytong popraskat u šmorcování (napojení) vnitřní nosné a obvodové zdi.
Jinak ještě jednu výhodu by to mohlo mít, na zimu jsou většinou okna levnější a rychleji vyrobená, protože nemají odběr.. Na jaro je to pak přesně naopak
