Okna při tloušťce stěny 24cm
Ahoj, máme postavenou hrubou stavbu a já nevím, zda dát předsazenou montáž oken do polystyrenu (tl. 20cm) nebo zda je dát na hranu zdiva, ať máme co největší parapet. Má někdo vystavěno ze 24ky cihly a jak to máte s okny. Děkuji Marek
já mam ted okna na hraně, a příště bych volil už předsazenou montáž.
Já mám 24 cm (VPC) a na tom 20 cm polystyrenu. Okna mám na hraně zdiva a jsem s tím ok.
Zdravím, mám okna v předsazené montáži na VPC 24cm, některá na 17,5cm a na tom 24 nebo 20cm polystyrenu a jsem také spokojen.
@spaly Ahoj, můžeš mi napsat proč bys volil předsazenou? Díky
@martin_fio Když máš předsazenou montáž, za jak dlouho musíš dávat polystyren. Díky za info
protože bude ve vnitř více světla, bude větší parapet. To jsou mé důvody.
@maximsoon Zdravím, okna jsem montoval v lednu a polystyren v první vrstvě byl cca v září a v druhé vrstvě cca v březnu. Profily, jenž drží okno jsou docela odolné, jsou navíc napuštěné něčím jako řídkým nitrolakem. Schválně jsem odřezky nechal na povětrnosti a po 3 letech jsou na pohled netknuté. |Samozřejmě nemohu tento postup doporučit, ale stavím si, když mám čas.
