Ahoj, uvažujeme o okně s HS portálem. Ale narazili jsme na to, že prý neprojde Blower door testem, který potřebujeme kvůli dotacím. Jak jste to nakonec vyřešili vy? Děkuji :-)
Já jsem je chtěla taky, ale Vekra nám je z téhož důvodu nedoporučila.Navíc nemáme za okny krytou terasu.Takže v případě deště zatéká dovnitř drážek. Taky nedoporučili aby případná terasa nebo trávník pokračovala v jedné rovině-právě kvůli vodě.Prý je vždy potřeba udělat aspoň malý schodek.Čímž absolutně postrádalo smysl to co jsem chtěla-rovný přechod do exteriéru.Takže jsme dali okna posuvně sklopná.Mají dole jakoby pevný rám a okno se posouvá po něm.Je tam trochu neestetická ta vodící lišta vevnitř, ale zas tady do těch nezatéká a za oknem může pokračovat rovina-schpdek není (ale je tam ten rám).Chtěla jsem,okna symetricky, takže otevírací nepřipadalo v úvahu..My teda bloower door dělat nebudeme.Bývalá kolegyně ho se stejným,oknem jako my dělali a vyšel jim krásně.Jo a jako bonus se ty posuvně sklopné dají otevřít na ventilačku-To my používáme často v létě přes noc.Klasický HS posuvně zdvižný portál se prostě buď posune nebo zavře
Hs portálem prostě táhne, to je fakt. Ten detail dole nijak rozumně neutěsníte, proto taky HS portály mají mnohem horší Uw než ostatní okna. Ale pokud je dům dobře jinak utěsněn, tak i přes tyto ztráty to BD testem projde jako celek.
HS projdou testem, pokud je zbytek domu ok.. tak tato mala netesnost nevadi.
@melme my tez nemame krytou terasu za okny a nic nam nikam nezateka, nemame zadny schodek, terasa navazuje primo v rovine na obyvak
@hhranolka Já nevím jak to je v reálu,zkušenost nemám.Pravdou ale je že nám to tak řekli v Sulko a pak i Vekra od ktreé jsme okna brali.A to jsou posuvně zdvižné dražší než posuvně sklopné.Doporučili nám levnější zboží.A jinak to musí být krása vyběhnout v rovině z obýváku na terasu a do trávy :-)Splněný sen x-)
mám HS portal 375 cm široký a 230 cm vysoký, v obýváku bude zároveň s podlahou - podlaha podlahovka se bude dělat v květnu a je tam hliníková lišta pod úhlem, terasa je o 3 cm níže - takže nemůže do domu téct -))
posuvně zdvižné dveře nejsou tak komfortní
když je dáš na ventilačku - tak to je nemusíš zavírat vůbec, zloděj si s jakýmkoliv větráním poradí -)))
máme Rehau Geneo - Dafe plast - spokojenost
jinak u - prostup u oken máme kolem 0,7 a HS Portálu je to kolem 0,9 - 1,1 - musel bych to hledat v papírech - nechal jsem si vypracovat u každého okna zvlášt
Okno vazi cca 550-600 kg. Tam cca 200 kg a každe sklo trojsklo s u 0,5 vazi 139 kg. Bylo nas na stavbě tuším 8 lidi pri montáží. Jde to otvírat krásně lehce, určitě to zvládne i dítě. Dávat 4 m široké třeba na třetiny mi přijde divne, nekomfortni, super rozdelit na pulku, když ho otevřete celé krásně to licuje, zkusím dnes nafotit, cena tuším 65000 bez dph po maximální slevě 59%.
Odpoledne nafotim když je otevřené.
Stavi se tu 32 stejných domu, většina bude mít hs portal, sousedi ještě větší. 375 x 250 cm. Hliníkový od vekry jsem měl v nabídce o fous levnější, další bude dávat drevohlinik atd.
Teď řeším schody na zahradu, kolik dohazet hlíny atd. máme obri převýšení proto ta fotka z terasy
@melme Taky nam budou montovat HS portal a plynuje nam bude navazovat terasa (z kuchyne rovnou na terasu).Zatekani jsrm tez resila a byla jsem ujistena,ze to nehrozi.Tak o prazdninach budeme moudrejsi ;)
Díky moc všem. Ještě jsem viděla někde na obrázku s HS portálem, že před okno dali prostě odvodňovací kanálek (nebo jak se tomu nadává), což bychom asi taky tak případně řešili. Uvidíme, přemýšlíme o dřevohliníku, příští týden se jedeme na ně podívat, tak jsem zvědavá, co se ještě dozvím.
@parcelads Ještě mě napadá, že pokud řešíte blower door test, tak jistě stavíte pasiv a możná budete řešit zelenou. Pak bych tohle řešila přímo s dodavatelem-zeptat se jak to je kdyby test dopadl špatně a jestli to lze zanést do smlouvy. My jsme okna neřešili dlouho. Vytipovali jsme si firmy na netu, domluvili si schůzky a pak vyrazili jeden den do města a všechno to obešli. Pobavili jsme se se švagrem který okna montuje 15let, s kamarádem který vlastní firmu vyræbějící okna a s majitelem firmy,která nám staví (ten sice s okny nemá co dělat ale preferoval nám jaké problémy se řeší a neřeší).Dozvíte se spoustu věcí na základě nichž se můžete snáz rozhodnout do jakého materiálu,provedení atd jít. My stavíme taky s pasivními parametry, ale ne přímo pasiv, takže finanční limit jsme neřešili a chtěli prostě aby okno mělo pro nás ideální parametry a aby firma byla kvalitní a prověřená a dohromady nám řešení okna nezabralo ani dva měsíce. Opravdu nejlíp obejít to osobně 😃Kanálek vypadá jako ideál řešení😃
@melme Jj, poptali jsme více firem, co splňovali parametry a teď pomalu objíždíme a vybíráme. Tím, že máme zažádáno o dotace, je to trošku složitější, přece jen to není malá částka. Jen mě celkem překvapilo, že se ozvala tak třetina až polovina firem. Ale vnucovat se nebudu, i tak je z čeho vybírat.
No oni s tím mají trošku problém. To je to na co jsme my narazili-spousta firem má krásné čísla na papíře, ale odmítá se za ně zaručit. (slovy manžela-papír snese všechno :-)) A pak nereagují ani na poptávku, nebo dotazy. My máme třeba garanci oken komplet v celém domě Uw 0,7-i u těch dvou portálů. Narazili jsme na zajímavé detaily ohledně provedení okna a samotné montáže. A upřímně si s tím blower door testem pořád pohrávám. Možná až dostavíme tak to prubnem :-) Nejlíp to ale stejně ukáže až roční spotřeba enegrií. Takže výběru zdar a šťastnou ruku :-)
@melme Jen vám do toho vstoupím, protože na tohle se nedá nereagovat :-)
Garance Uw 0,7 u HS portálů je sice pěkná, ale jak říká nejen váš muž, papír snese všechno. Jestli vám někdo dal papír na tyhle hodnoty, tak si z vás udělali dobrý den, jelikož je to absolutní nesmysl, na tuhle hodnotu se nejde dostat...
@melme Tak to se omlouvám a beru zpět, u těchto dveří to možné je. Nečetl jsem celé téma pozorně, takže když jste psala portály, tam jsem to bral jako HS portál, jiný totiž není :-)
@lopp Ano vím, upsala jsem se ale výš jsem,psala jak to máme.Nic se neděje.Ty tepelné parametry byly taky jeden z důvodů proč jsme HS nebrali.Trochu mě to mrzí ne že ne.Ale myslím že jsme se rozhodli dobře.
Mám uvedeno u 1,1 celeho okna tak nevím. Ostatní okna 0,7 az 0,79 všude trojskla u 0,5
Kanálek na terase dělat nebudeme, dám malinko terasu ale jen malinko sklon od baráku aby voda stekala na zahradu. Jinak rozdíl mezi obyvakem a terasou je 3 cm na výšku. Montaznici rikali že už montovali hs portal kolem 6 metrů na pulky, tak to si jde. Ale 4 metrový bych v žádném pripade nedělil na tři části jak mi někdo psal do sz.
Viz me foto je 3,75 a klidně by mohl být i větší
Posuvne sklopne má jeden znamy a říkal že už by si to v životě nedal, když viděl můj hs portal princip atd byl nadšený
Včera jsem byl na InfoTherma v Ostravě. Hodně jsem tam diskutoval s firmami ohledně oken a dveří. Plast, dřevo, hliník atd. Jake hodnoty atd.
A nakonec jsme diskutovali o dveřích na terasu. Máme otvor - 2,8 široký a 2m vysoký. Náhodou přesně tyto dveře tam měli, jak HS portál, tak i ty sklopné.
Vše jsem si několikrát zkoušel a pořad dokola ptal, jak je to s těsností, zatékáním vody atd atd.
Všechny společnosti mne ujistili, že HS portál projde Blower testem pro pasiv dům. Když jsme chtěl na toto nějaký papír, tak údajně není problém dodat. Ale nikdo mi přímo neukázal.
Drahá věc byla ohledně zatékání - práh pod HS portálem je o pár stupňů sklopený a voda údajně nebude zatékat, když není terasa zastřešena. Opět jsem chtěl nějaký papír a opět nikdo neukázal.
Ohledně manipulace:
Sklopné dveře
- za mne hrůza !!!! Ventilaci u dveří nepotřebujeme. Namáhání kování je docela enormní, ač 2,8metru délky není moc, tak váha křídla byla dost znát. Vyvýšený práh je sice hezký, že z terasy nepůjde bordel ani voda dovnitř, ale když jsem videl, kolik nečistot v tom prahu se uchytilo za cca 2hodny výstavy, kdy je zase pravda, že tam prošlo velké množství lidí, tak to bylo hnus !!!!
HS portál
Jednoduchá manipulace, ač váha křídla byla znát, tak otvírání a pojezd šlo velmi lehce. Rovný práh byl super. Žádné nečistoty. Práh měl cca 2 stupně sklon a terasa nebo dlažba na terase se umísťuje z venku pod práh, cca 1cm pod.
Natočil jsem krátké video jak to fungovalo, ale vlozit mi jsem nejde.
Tak jen foto prahů.
Za nás pujdeme nejspíše do HS portálu. Ač cena je cca 2x krát vyšší oproti sklopným dveřím
V čem je to nesmysl?Hs portály od Internorm okna projdou testem okolo 0.6 celkově pro celé okno v hs portál typu,ale to jsou okna co nám nacenili pro 6 metrů za 280 tis. jedno okno,je to buď vzít to co dává Vekra tedy hs portál po Česku nebo kvalitu hightech okna,ale je to rozdíl ve statisících..plast hliník nebo drevohlinik od Internorm s různými atesty pasivhouse institut jsou jasné pro test pruvzdusnosti..má někdo doma Internorm?i prodejce Vekry sám říká,že je to jiná liga,ale o polovinu dražší..
@landerkh A co zkusit TP eurookna? Taky je mají vychytané (nějak, už si to přesně nepamatuji), cenově vycházeli obdobně jako Vekra. Chtěli jsme jej, ale nakonec jsme z různých důvodů od toho upustili.
@landerkh okna řešíme akutně a byli jsme ve Vekře,jednání šílený, nic nakonec neposlali jak měli...a cena plastových oken kolem 400tis po sleve ! a ted poptány zrovna internorm a cena plasthlinik cca 300tis...takže asi tak....vekra měla poslat interiérové dveře a žaluzie a ani jednoho jsme se nedočkali...
My máme nakonec Internorm,vekru mám u dalších dvou domu a kvalita naprosto shitova..kdo to trochu řeší měří průhyb okna nebo dveří zjistí že mu nedoviraji a dveře už nám potřetí nejdou otevřít za tři měsíce,okno vxpadlo na ventilacku a už nešlo zavřít pár měsíců a 4 reklamace..shit shitů.., klesnou na pantech sám technik říkal že panty od salamandru a Veky neunesou trosklo,krásné místo na šetření panty..my máme nakonec okna a dveře exteriéru za 700.000 tak uvidíme jaký Internorm bude,ale s vekrou bych do pasivu neprolezl mají silene špatný solární faktor který je u pasivu často důležitější než prustup tepla i když i ten má Internorm daleko lepší 0.5 i u solárních oken,které dají v ceně za to Vekra chtěla plus 200 tis..za pokovení,,kravina protože to sami neumějí a berou jinde......prostě Vekra už je jako okna z Polska..Internorm je vedle toho masivní jak traverza vedle párátka...vekru snad ohnete i o koleno..zaměřte si balkónový vekry velkou vodováhou průhyb o 1 až 2 cm naprosté běžný !!což už je takový luk a ne dveře,když to má těsnit..
@landerkh Internorm je to samé, průhyb o 1-2 cm při oslunění úplně běžný, terasové dveře také pracují - okna seřizuji několikrát ročně, hlavně při přechodu mezi sezónami. Vstupní dveře od Internormu namrzají, ani sám technik z Rakouska netušil, že takové dveře Internorm vyrábí. Po této zkušenost mi přijde mi, že jsme zase specifický trh, jako ve všem. Nutno dodat, že to Internorm aktivně řeší, ale vše trvá dlouho - přes dodavatele, českou pobočku až do Rakouska, nejde to napřímo. Pevně věřím, že se spíš ukáže zmetkovitost než standard "mercedesu mezi okny".
@lukoid to je mazec. jsem zvědavá jak to dopadne....uvažujeme nad jejíma oknama, jaký máte okna a dveře? my chceme asi plasthliník. a je to možný, že opravdu jako se vším v čr nuttela rakouska není jako česká :(..ale věřím,že to bude prostě smula na kus.
