Okno v kuchyni anoxne
Ahoj, prosíme o názory, už strašně dlouho řešíme okno v kuchyni a stále se nedokážeme rozhodnout jestli ho tam dávat nebo ne. Vím, že okno v kuchyni je bezva, ale vzhledem k tomu, že máme v obývákokuchyni již dva velké portály (4,6m a 2,8m) nejsem si jistá, jestli už další okno není zbytečné. Nelíbí se nám úzká okna mezi linkou a hornimi skříňkami. Zvolili jsme tedy okno 175x90 ve výšce 105 cm (horní skříňky nechceme). Okno by bylo na sever s výhledem na souseda (jeho stromy). Jaký je váš názor, šli by jste do toho okna nebo už by to bylo v dané místnosti moc? Případně do nějakého menšího? Předem všem moc díky 🙏
Ja teda razim nazor, ze oken neni nikdy dost 🙂 Ale s timhle bych si jeste pohrala. Aby to nevypadalo divne. Mate trebas jidelni stul u okna, ale vyhled ven bude mit jen pulka stolujicich. Nebo okno nad linkou nejak zarovnat, trebas ho mit podel cele linky nebo aspon nejak prirazene ke stene? Jinak obecne je dobry mit nad pracovni plochou denni svetlo.
v kuchyni do L máme aktuálně 5 oken a jedny balkonové dveře + okno z kuchyně do zádveří 😄
@bayt díky za názor. S velkými okny už hýbat nelze. U kuchyně ještě jo, ale větší (delší okno) být nemůže, kvůli požární bezpečnosti, jsme tam blízko u souseda. Myslíte zarovnat, aby začínalo už v té "uličce" do kuchyně? Právě mě nenapadá, jak to udělat, aby tam okno rozměrově sedělo. Možná jedině klasické užší a vyšší okno🤷‍♀️
udělala bych jen mezi spodní a horní skříňkou, když máte takovéto výkladce tak je nejvhodnější okno přes celou délku ramene linky, jen třeba fix + sklápění větračka
@iveta_89 to bohužel nejde, linka bude mít přes 3 metry a okno kvůli sousedovi větší byt nemůže.. Proto zvažujeme zda okno dávat nebo ne
Jednoznačně bych ho dala. ...Pokud nelze větší, tak alespoň takovéto.
Ještě mě napadlo posunout okno více ke stěně, jak psala bayt. Okno je stejně dlouhé jako ostruvek, takže mi přišlo dobré ho zarovnat s ostruvkem, ale možná by dávalo větší smysl více u stěny
Mám okno v kuchyni a jsem za něj vděčná. Měla jsem ho i v bytě, nejde ani tak o světlo, ale o ten pocit 🙂. Celkem máme na 40 M2 4 klasická okna + 2 menší portály a za mě dobrý.
Oken neni nikdy dost, ale u kuchynske linky mi prijde zbytecne. Spis bych ho dala jeste k jidelnimu stolu. Vyvetrala by se kuchyn, aniz by byly otevrene dvere (deti, pes apod.) Kdyz sedim u stolu, mam cas koukat ven. Kdyz varim, krajim, meju, tak koukam pod ruce. Denni svetlo se v kuchyni moc neuzije, pokud nejste na MD nebo v duchodu. Rano u snidane byva jeste tma a vecer u vecere uz vetsinou taky. Zato pak budete resit, kam date led pasek.
já bych určitě dala, světla není nikdy dost 🙂 a není nad přirozené světlo na kuchyňské lince přes den 🙂
