Okno v kuchyni - jak dlouhé?
Ahoj🙂Jak dlouhe mate uzke okno v kuchyni nad PD? Planujeme 380x60cm, okenari s tim maji problem. Okno bude pevne, plast, trojsklo.Dekuji. Hezky vecer. :-) Obrazek je stazeny, jen pro upresneni okna.
300x60, hlinik, zadny problem nam nebyl sdelen
podle mě by s tím problém být neměl...
Okno bude 360x60cm hlinik, vyklopne. Puvodne melo byt fixni v plastu, ve stejnem rozmeru. Vsechno jde kdyz se chce.😊 Tyto rozměry se zarukou nam nabidnul jediny vyrobce z poptavanych. Ostatni nabizeli max 320x60cm. Dekuji za odpovedi.
To opravdu chceš vyklápět okno 3600x500 mm? Podle mě by takové okno mělo být fix. Asi bych šel do hliníku, tam bych viděl menší problém než u plastu.
@davex cituji:,,Okno bude 360x60cm hlinik, vyklopne,,. Plastove vyklopne nam nikdo neudela. :-)
@jo5 Jo, takže bude, jasné, jsem si to blbě přebral. Každopádně, já bych stejně volil fix :)
Řekla bych, že to bude hrozně těžké na manipulaci.. zkoušeli jste si to někde? Natáhnout se přes linku a zvednout nahoru, nešla bych do toho.
@majak78 Ale teď čtu, že už se vlastně neptáte, že už jste se rozhodli, tak to je pak úplně jedno :)
Vime, vse je jinak nez se zda. Ono je totiz mozne, ze se to okno nikdy nebude otevirat, ale taky je mozne, ze ano. To ukaze praxe. Diskuzi jsem obnovila jen pro dalsi uzivatele, kteri treba tento problem budou jednou resit. Takze takhle velke okno lze. 😊
u mně hliník fix 2900 x 625 mm bez problému - celá sestava 4000 x 625 mm bez sloupku
Diskuse pokračuje po 4 letech
@jo5 Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda máte tak velké okno v kuchyni, jak bylo v popisu...a zda je fix celé nebo z části i na otvírání. Budu velmi ráda,pokud mi poskytnete tip... či kontakt na dodavatele, který takové okno umí zhotovit. Předem děkuji.
