Osazení oken cihla
Ahoj, jak jste řešili osazení oken u jednovrstvého cihelného zdiva? Výrobci doporučují použít speciální tvarovku s drážkou, do které se vloží polystyren. Osadit okno na polystyren se mi úplně nezdá.... a na to osadí okno
opravuju text...mám tam překlep: jak jste řešili osazení oken u jednovrstvého cihelného zdiva? Výrobci doporučují použít speciální tvarovku s drážkou, do které se vloží polystyren a na to osadí okno. Osadit okno na polystyren se mi úplně nezdá....
Mě osazovali okna na cihle takto - turbošrouby přes konzolky, pěna, kompresní páska +páska interiér /exteriér. Polystyrenem jsem následně oblepil ostění kolem dokola až k rámu okna
1) není to polystyren, ale extrudovaný polystyren, stlačitelnost 2 procenta při zatížení 13 000 kg/M2 (vaše zatížení bude u 1 m (okno 50 kg/M2) maximálně 150 kg tzn. ram má cca 10 cm z toho plyne že je to 1/10 M2 , takže zatížení od okna bez kotev je maximálně 1500 kg na m2…u této hodnoty se stlačení u XPS neuvádí, protože není, záměrně jsem vám to nepředváděl na Pascaly, aby to pro vás bylo lépe představitelné 2) okna kotvite přes kovové příchytky do cihly, okno openite montážní pěnou 3) neměl jste si nechat navrhnout dům z jednovrstvého zdiva, které je náročné na detaily, na zednické provedení a hlavně finančně náročnější skrze různé tvarovky 4) je to standardní detail od výrobce, systemovy, certifikovaný, spočítaný, měřený, tak aby vám tam nevznikal tepelný most
Náročnost na detaily u jednovrstvého zdiva je spíš otázkou typu stavby, pokud stavím jednoduchý obdélník, či čtverec tak doplňkové cihly jsou použity pouze v rozích a v otvorech (okna a dveře). Pokud tedy budu mít jednoduchý tvar baráku, tak rada "neměl jste si nechat navrhnout dům z jednovrstvého zdiva" není na místě. Ono totiž kotvení různých doplňků ke stavbě (třeba pergola, světla, kamery atd.) do polystyrenu v případě vícevrstvého systému taky není procházka růžovým sadem, u jednovrstvého zdiva naopak žádný problém. Přikládám obrázek jak to má třeba Heluz ohledně osazení oken. Tloušťka toho polyše je tuším 4 cm, oknaři si s tím poradí, takových staveb s doplňkovými cihlami je dnes hodně, navíc se dnes už používají ploché kotvy, takže to lze ukotvit do cihly.
@lto007 tak hlavně by mělo vše vycházet přesně do modulu, aby nebyly dořezy, pak ještě musí být dobře udělaný detail věnce a překladů, kór když bude venkovní žaluzie, kotvení do zateplené fasády není zas tak problematicke, ale je každého věc z čeho, jak složitě, za kolik a jak si dům postaví...
@lto007 Díky. Detaily mám docela nastudované, spíše mě zajímaly praktické zkušenosti. Některé firmy, např. DEK prodává podložky pod okna, xps se dá pak jen mezi ně - https://www.youtube.com/watch?v=RxUwc... ....připadá mi, že by to mohlo být odolnější proti bodovému zatížení od plastových podložek pod okna. Pak jsem nenašel info, jestli se na špalety a pod parapet dává u jednovrstvého cihelného zdiva polystyren nebo se natáhne přímo omítka. Je super, že se u cihel vkládá xps do drážky pod okno, ale podle mě je mnohem rizikovější detail styku rámu a zdiva, který se jen vyplní pěnou a olepí páskami.
@petrkunc132 Díky za odpověď. Dům mám obdélník a v modulu, takže jednovrstvé zdivo nebude takový problém, ale máte pravdu, vychází o něco dráž a detaily mohou být komplikovanější...proto je raději zjišťuju dopředu.
@libor11 parapet jsem řešil tímhle https://www.smprodukt.cz/?page=profil... prvek simerit okna byla dodána již s purenitovým profilem. Dnes to většina dodavatelů oken dokáže dodat z výroby. Špalety jsem neřešil, mám z cihel plněných vatou a doplňkové cihly jsou bez drážky, polystyren jsem nedával, pouze jsem řešil přípravu na žaluzie, prvky opět od SMprodukt. Jinak pak je ještě jeden produkt na vduchotěsnost nejen oken ale obecně a to : https://blowerproof.cz/produkty když tak koukni na nějaká videa, kde řeší okna a dveře. Jo, leze to vše do peněz, ale když to chce člověk pořádně, tak ...
@lto007 Díky za tip.
