Podle nějaké normy by tam být měly, ale oknařské firmy je tam dávají jen na vyžádání, automaticky je do nabídky nikdo nepočítá. Nevím jestli ty peníze neinvestovat raději do něčeho jiného...
Pásky máme. V současném bytě nejsou, okna instalovali před rokem a něco... jsou popraskané a vydrolené spáry a je více slyšet hluk z ulice (oproti stavu po montáži). Ty pásky se dávají hlavně kvůli spáře.. aby si pěna zachovala svou funkci, eliminoval se tepelný most, hluk, zatékání vody... pokud nejsou, pu pěna časem odejde a sníží se kvalita oken... únik tepla, vlhkost, může se tvořit plíseň, vyšší hluk, kondenzace vody...
Imho důsledky nedání parozábrany přímo neuvidíte. Část je skrytá ostěním a vlhkost se vpíjí hlavně do zdiva, které ochotně saje. Nemá důvod vystupovat na povrch a tam se srážet. Zároveň nesdílím názor, že parozábrana chrání pěnu. Samozřejmě pokud není vystavena slunci a obecně světlu. Nicméně určitě může zlepšit stav vzduchotěsnosti a zvukotěsnosti v případě, že okno je nekvalitně zapěněno.
Páska skutečně pěnu chrání, nedochází k její postupné degradaci... Jedna věc je si za montáž pásek zaplatit a druhá je si zkontrolovat, jak byla montáž provedena, viz.můj případ. Ono je vždy něco nového, všechno chce svůj čas než se z novinky stane standart. Namontoval bych je znova...
Ok, dám -li pásky ochráním pěnu okolo oken - to je dobrý, ale co mi ochrání pěnu mezi cihlama, když jsme stavěli s Porotherm Dryfix - to mi jako za čas pěna degraduje v důsledku vlhkosti a spadne mi barák?
Ahoj Vladuša85, řešíme také stejný problém , dát či nedát pásky. Ztotožňuji se s tvým názorem, jak ochráníš pěnu mezi cihlama.. Jak jste to nakonec provedli? Nikdo další už commenty nedal, díky. M.
Jak jsem psal - pěna nedegraduje, pokud na ni nepůsobí UV záření. Takže ano, pásky mohou dočasně chránit pěnu před UV zářením, než stihnete provést ostění kolem oken. Ale i samotná páska je UV nestabilní a pokud ji necháte vystavenou slunečnímu záření, tak se po roce rozpadne. Primárním účelem vnitřní pásky je zabránit vlhkosti vstoupit do pěny a tím snížit její teplelněizolační vlastnosti (a zamezit uvnitř srážení vlhkosti), a vnější naopak má propustit případnou vlhkost z pěny ven, ale zabránit vstoupit vodě a vlhkosti z vnějšku. V garáži mám okna, která zatím pásku nemají a nemají ani ostění. Pěna je tak přítupná zevnitř i zvenku. Na vnější straně je samozřejmě patrná degradace vlivem UV, na vnitřní straně není patrného nic. Žádná vlhkost se kolem pěny nebo na pěně netvoří. Není k tomu důvod. Pokud by se někde mohla tvořit vlhkost, tak možná uvnitř pěny.
Nám též všichni říkali, že pásky jsou zbytečné, nicméně na všechna okna (krom té garáže) jsem je dal.
Přesně jak píše @kamilape - to samé nám řekl dozor a upozornil, že máme na páskách trvat především kvůli ochraně pěny kolem oken pro zachování funkčnosti. A je to, myslím, dle závazných norem.
Pásky (nebo jiná parozábrana) jsou od května 2014 povinné. Určuje to nová ČSN norma.
Teď do novostavby se rozhodujeme jestli dát pásky
nebo Illmod trio+ http://www.plastomacz.cz/file.php?nid...
Illmod je cenově dražší ale zase mají lepší vlastnosti než pěna + pásky. Teď babo raď :-)
Ráda bych se zeptala, zda se parozábrana dává všude - dole pod HS portálem a dveřmi totiž není. Hs portál i dveře jsou osazeny na purenitu, pod nimi je jen pěna, páska nikde.. asi měla být také nebo je důvod, proč by se tam nedávala? Děkuji
