Plastové okná. Maju sa rosiť?
tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť???? mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch . nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
ano, majú.ale z vnútornej strany-teda z interieru.nie medzi sklami.to je zle. ale v interieri ano. to znamená, že dobre tesnia.treba len vetrať.lebo takú istú rosu, čo máš na okne máš aj na stenách, len nie je vidno.takže treba vetrať, aby nevznikli plesne. ;-)
jáj,tak sa rosia dnu
čo myslíš tým dnu? :-N
:-D no v interieri -manžel sa smeje že ked nam budu chodiť medzi sklami muchy ako v starých,už bude zle :-p
jáj, dobre.len som nevedela, či tým dnu myslíš ako interier alebo dnu ako medzi sklami.tak potom je dobre. ;-) v starých oknách sa nám nerosilo a potom príde takýto šok, čo? :-D a nevieme, či sú na figu okná.....aj ja som sa najprv zľakla, tak som hľadala všade možne na nete, ale našťastie som všad našla, že to tak má byť, lebo to je znak, že dobre tesnia.akurát, že treba viac vetrať, kvôli tým možným plesniam.
ježiš,to je pravda že zrazu šok,predtým sa rosilo v starých medzi :-D a to teraz mám zakaždým utrieť,či nechať? či neexistuje na to nič?
Taky máme letos měněná okna. Jak poprvévenku "přituhlo", orosilo se nám okno cca 1,5cm pásek odspodu. To jsme ale měli okna zavřená napevno. Od té doby máme nonstop (samozřejmě vyjma klasického větrání) mikroklimatizaci a ťuk ťuk - okna jsou suchá :-) Uvidíme v zimě :-N
a ta miktoventilacia - to je ako? že nie su zavrete uplne-že neni ručka dole ale našikmo?
Jj, ručka je našikmo a okno není úplně zavřené, je tam taková malá škvírka
A samozřejmě máš pravdu, je tomikroventilace, ne mikröklimatizace :-x Jsem se spletla :-D
karla-že ja som si tu tvoju mikroKLIMATIZACIU nevšimla,ale čitala som automaticky Ventilacia ;-) no dali sme tak na noc okná a ešte horšie,takmer cele je mokré,steka do dole na parapet a male už 2cm mokre rohy dole v kute pri parapete a okne =-)
Ahoj,taky máme plastovky a máme stejný problém jako vy. Zatím to řešíme pouze tím, že každé ráno se ten kousek oroseného okna setře. Jelikož máme novostavbu, tak jsme to přikládali i tomu, že je v baráku ještě vlhko, ale už tam bydlíme rok a pořád stejné, v létě je to v pohodě, ale jak začali ty chladný rána, tak je to zase. Asi se s tím moc dělat nedá. :-|
jaj no to je des,dnes som už nato ukradla amlemu jednu plienku (nie pampersku) a nou to budem utieraťmlebo to kapka po okna na parapet najviac ma srká že mame z toho v spalni mokre rohy a na tej našej ružovej farbe to pekne svieti 8-(
denisocka tak to som v soku, ze to az kvapka, t. znamena je vela vody, tak nebyvate nahodou v novostavbe? Skuste viac vetrat cez den a na noc tak ako holky pisali nechajte tu klucku volnejsie, aby ste mali prirodzene vetranie
no davali sme nove poteri pod plavajucu,tak žeby toto sa vyparovalo?
rosenie zavisi od typu okna, sirky okenneho ramu, ci mas pod oknom radiator alebo nie, a podobne....
áno,máme pod radiator - a teda typ a širku neviem,jedine že pomeriam :-N
my to mame tiez. najhorsie je to ked je zapnute kurenie, mam vyvesene pradlo (v byte) a okna su zatvorene. ja to zlou izolaciu. my mame byt zaizolovany z vnutra, pricom byvame v starej bytovke....no skoda reci....jedina pomoc je vetrat, hoci je vonku -30
Denisocka - vidíš,tysis toho ani nevšimla a manžel se celý večer chechta, co jsem to napsala za blud :-D Bavila jsem se s jedním technikem co montuje okna a říkal, že můžou být sebelepší, ale pokud se nevětrá, tak se prostě rosit budou :-| My to máme na tu mikro a asi to stačí, protože jak venku fouká, třepou se nám záclony, tzn. asi jde dost vzduchu. Jinak tedy každé ráno vyvětrám komplet celý dům, protože mi příjde s těmi plastovými okny, že je tady horší vzduch :-N Jestli máte v ložnici mokré rohy, tak to chce větra min. hodinu několikrát denně. V ložnici máme ještě staré - dřevěné okno, tam jsme neměnili a na jednommístě nám pořád vlhne strop :-S Nejlépe natovysušení u nás zabírá,když setopí ne plynem ale vkotlina tuhá paliva (tojefakt jiné teplo) a k tomu otevřu okno. Hned to vyschne. Pokud topíme plynem a míň větráme - okamžitě to mokvá ]-(
Omlouvám se, že vynechávám mezery - blbne mi klávesnice a někdy po sobě nečtu co píšu |-|
karla-ale tie rohy su mokre lebo to steče z okna na parapet a odtial enjak do tých kutov v okne :-N
Aha :-N Ale to se ti teda rosí dost :-| Sice ti neporadím s rosením, ale když tak si dej na noc na parapet alespoň starý ručník, ať ti to nestéká na zeď |-|
baby...ja neviem ake mate domy, ale pisete ako keby vam z tych okien tieklo az az. Ale ked citate co pisete, tak moc okrem typu okien (ked budeme brat ze su kvalitne, je jendo ci plastove, drevene..) zalezi ako dom vyuzivate, ako kurite, tiez mokre rohy ... ak mate mokre rohy v izbe asi mate nezatepleny dom nie? to nema s oknami nic, jedione to ze vlhkost v dome co mate sa vam vyzrazala v rohu pretoze je stena chladna a to mozete kurit kolko chcete a bude vzdy, ale to by chcelo vzdy posudit pre dany typ domu, neda sa to len tak narychlo povedat v jednej vete...
fialka-ja som viac X napisala ,že mokry roh mám pri parapete,lebo voda čo steka z okien stečie do rohu a proste namokne stena
Dúfam, že to nebude brané ako reklama, ale môjmu kolegovi sa veľmi osvedčil ceresit, to je taký nejaký prístroj, do ktorého sa dávajú nejaké tablety a tie pohcujú tú vlhkosť. Hovoril, že ani nevedel, že má taký vlhký byt, toľko vody mu to už vycucalo. Tak možno za pokus by to stálo.
kazdopadne stara dobra klasika - drevene okna. Prirodzeny vzduch. Pri tych plastovych mam niekedy fobiu z nedostatku vzduchu :-N
petrife-a kolko taky pokus stoji? :-N
fúúú babenky tak to ste ma upokojili x-) ja som menila teraz okno na spalni, a tým že bol vätší rozmer i cena bola "masnejšia" a čo nevidím 3 den po ... a s vnutra zarosené !? =-) tak som to samosebou chcela reklamovat ale muž sa stretol s tým týpkom s firmy čo nám to robili a povedal že to je normale len treba vetrať že je to "čerstvé".
Ahoj, kocky, tak moja skusenost je takato: mame byt, ktory prenajimame, mame plat.okna a je to najvyssie poschodie, teda pod strechou... minulu zimu sa nam stalo, ze nam hnusne zaplesnela cela stena okolo okien, uplne to bolo cierne, miestami sme to museli oskrabat az na panel... Kocka, co tam byvala mala radiatory naplno, pradlo susila v izbe, zrejme malo vetrala... Ked som ju poziadala, aby kazdy den poriadne vyvetrala a okna zatvarala na mikroventilaciu (samozrejme to bolo treba cele vystriekat savom na plesne) a ktomu som jej kupila vyssie spominany ceresit, krasne sa to vysusilo a takmer cele vybielilo...
tak my sme pred 2r. prerábali koplet celý byt, tak boli zarosené viac ako vlani napr. ale v zime suším prádlo v spálni,tak je to poriadne zarosené.ja to vždy utriem, vyvetrám poriadne a je to.mne tá mikroventilácia nejako nepomáha. a tiež sa nám spravil malý fliačik hore v rohu. vystriekala som to savom,zmizlo to a od vtedy nič.
