tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
ohľadom toho ceresitu, myslím, že to nie je až také drahé, okolo 300-400 Sk myslím stojí ten prístroj a potom sa dam dokupujú tie tablety a tie stoja tak do 200 Sk. Ale býva to aj v akciách, niekde som to určite videla v letáku. Skúste kuknúť drogerky alebo väčšie obchody, určite to budú mať.
no na 100% to nemôžem potrvrdiť, písala som iba to, čo mi hovoril kolega. Jemu to vraj vycucalo dosť vody z bytu. On si to pochvaľoval. Ale ak je v byte veľmi veľmi vlhko, tak tam nepomôže asi ani to, len časté vetranie. Ale ak už nevieš čo a iné nepomáha, tak možno za pokus by to mohlo stáť. Skús vystihnúť nejakú akcošku, až potom nenadávaš, keď to nevyjde a nevyhodíš za to veľa peňazí. Prajem veľa šťastia :)
moja švagrová býva na samom vrchu a má komplet plast. okna v celom byte a veru v hornom rohu to má festovo celu malovku/kožovku/ v ťahu,,,ale žeby nieako vetrala som si nevšimla...lebo ma malé deti že aby nebola zima :-| Tak jej skúsim dať tipa ;-)
I ja rozmýšlam nad tým cerezitom :-p i ked ja moc reklamam neverím :-x
Treba pri to ceresite dodrzat tie m2, co pisu v navode. To znamena, ze ked ma niekto velku obyvaciu halu otvorenu s kuchynou, tak bude treba viac, ako jeden.
Inak, radsej by som bojovala s dcerinym prechladnutim, ako s alergiou na plesen... ked je v byte plesen, uz len to, ze tam dychate, je pre vase zdravie nebezpecne, su to predsa len bakterie... 8-(
mile zienky ja mam plastove okna uz 5 rok a pravidelne sa mi pri vacsej zime orosia,pretože ak mate teplo vo nvutri a vonku je zima okna sa orosia,oproti tomu co som mala,že mi okna v zime komplet vo vnutri zamrzli a odmrzli az na jar sa to neda ani porovnat,plesen v byte mam tiež ale zelenu a casto vetram,ibaze som krajný a horný byt takže ,ked premrzla bytovka aj plesen sa objavila ,do mesiaca mame mat ukoncenu zateplovacku panelaka a dufam,ze to bude už len lepsie.A s tým susenim pradla je to 100 percentna pravda lebo kde sa strati vlhkost z pradla ,ak nevyvetrate tak zostane v byte a potom narobi problemy.Problem je ak si niekto mysli že netreba v zime kurit a potom ma doma ciernu plesen a to si ani vacsina ludi neuvedomuje ,že to postihuje pluca a priedusky a možu skaredo ochoriet.
caute baby rosit sa vam budu vzdy lebo dychate susite predlo a tecie voda z vodovodu a ta sa ties odparuje a nema kadial ist vom ked su okna zavrete tak sa to rosi kde je najvisi prechod tepla a neostava vam nic ine len susit pradlo v susiarni a vetrat keby ste si nehali stare okna tak ich nemusite otvarat a aj tak sa vam hojda zaclona a vetra cize len vetrat a vetrat
Baby nam sa tiez rosia ale nenormalne.Vy pisete ze 10cm od spodu ale my mame 3/4 okna mokre.Hlavne v noci.Rano je tolko vody na parapete niekedy stecie az na podlahu.Hoci kedy sa zobudim na to kvapkanie.Na nervy uz som si myslela ze vymenim okna ale neviem ci mi to pomoze.
Unás sa to "tým" vetraním ustálilo tak na 3cm od spodu,,tak som zvedavá čo to spraví ked príde jesenné sychravé počasíčko =-) už som mrkla i na ten ceresit stoji 210sk tak uvidíme :-p či bude treba.
Milé ženy,
žiaľ len dnes som Vás objavila, ale to nič nemení na skutočnosti, že nám sa rosia okná z vonka.
To som ešte u nikoho nepočula, viete o tom niečo? Máme ich tri rokya a ako ide jeseň, tak ja už nevidím cez okná, samozrejme ráno. Ešte že vypadnem ráno do roboty a potom sa postupne vyčistí.
mila sarcika ja mamokna už piaty rok ale že by sa rosili z vonka to som este nepočula ani nezažila,išla by som hned na firmu,či nemaš nejakú škaru alebo niečo take.Nam ani v - 25 stupnovom mraze nerosia okna ,musiš ísť a dovtedy ich otravovať pokial neuribia tak okna aby sa nic nerosilo.
no vraciam sa k teme,okna sa nam rosia stale,niekedy menej,niekedy ako trebars dnes v spalni skoro cele, potom nám to tiež kvapka na parapat a steja do roho a mame navlhnute kuty ,ale už som to neja rozdýchala
bol tun chlapik z firmy a nakazal retiazkove žalutie nesťahovať až dole,ale cca 10cm odspodu nechať volne okno,aby to teplo z radiatora prudilo popod ne a aby sa nerosili-to zas je taky efekt,že ma ale cez tu škarku vidia z ulice
no ale ine som chcela!!!! |-| |-| |-| |-| |-| ako je ta gumka-tesnenie na okne, z vnutornej strany ako sa rosia,tak tam sa robi na tej gumke čosi ako pliesen,ako mailinke chumáčiky po celej slžke okna - nie ako v kuse ,ale plno malých chumáčikov,ide to zotrieť handričkou,len neviem či to je normal -kedže je tam aj vlhko a rosia sa tak by som to chapala,ale pliesen na gumku pri slke? :-N
denisocka mi mame nove okna, prerabame byt - takze okna sme mali zarosene uplne cele :-S a ked sme nasli niekolko plesnivych flakov - hned sme kupili odvlhcovac - od vcera je doma a neverila by si, kolko vody tam natieklo.
ale my dovod pozname - prerabame - sietkujeme, stierkujeme, nove potery - to su litre vody... a vetrat sa v tejto zime stale neda... takze odporucam odvlhcovac ;-)
Denisocka - my když jsme se nastěhovali do nového bytu a začala zima a přestalo se větrat, tak nám také samozřejmě plesnivěly rámy oken,ale i gumové těsnění v lednici. Bohužel nezáleží na materiálu, ale na teplotě povrchu toho materiálu a vlhkosti. Tak jsem to vzala Savem na plíně, naštěstí guma to vydržela :-N Ale jediné účinné řešení je snížení vzdušné vlhkosti a zvýšení teploty toho povrchu (okna) ;-)
Ja som tie okná samozrejme reklamovala, že sú ráno zarosené, ale z celého domu sú len 2 ks zarosené a to na západnej strane domu. Tvrdili mi, že je to normálne, že sa rosia, keď je vonku vysoká vlhkosť, lenže to je hlúposť, lebo ostatné sa nám prečo nerosia?A potom by sa mali rosiť každému. A práve v kuchyni :-S do pekla aj s dodávateľmi :-p
Pokiaľ v dome žijú ľudia, je normálne, aby sa okná rosili. Čokoľvek varíš, vyparuje sa voda. Umývaš, vyparuje sa voda. Dýchaš, aj tu odovzdávaš vodu do okolia. Niekam tá voda samozrejme musí ísť. Spodná časť okna je na to najideálnejšia. Okno je chladnejšie ako napr. nábytok. Voda sa najlepšie zráža na studenom. A spodok v porovnaní s ostatnou plochou je to pre to, lebo pri parapetnej doske slabšie prúdi vzduch a ešte k tomu je to sklo v tých miestach najchladnejšie. Proste, je to v poriadku. Jednoducho, raz, alebo 2 krát denne poriadne, prievanom vyvetrať byt a okno utrieť.
mame plastove okna doma uz par rokov. Obvykle sa nerosia. mozne to je, ked sa vela vari, pecie, ze je tam teplota o hodne vyssia ako v inych miestnostiach. A tiez sa vyrazne rosia ked sa vnutri susi pradlo, ale to je logicke. Takze pri tychto cinnostiach treba sem tam vetrat,..a a vlastne treba vetrat stale,...narazovo, naplno, predidete bacilom, vydychanemu vzduchu a roseniu okien. Byt alebo do bude nezatuchnuty a neovalia va vselijake pachy pri vstupe do obytneho priestoru.
ja pradlo v izbe nesusim ale mame vlhky dom-takze okna mame pravidelne zarosene. mame aj ceresit, dost vody ,,odsaje,, ale aj tak sa nam zacala robit plesen.. ;-(
znamy co ma firmu na plastaky tiez vravel o tych zaluziach - nestahovat uplne a casto a intenzivne vetrat. vetram 4-5 x otvorim uplne okno na 3-4 minutky a je to lepsie ako predtym.
no lenze u nas je aj taky problem ze svokrovci maju izbu pod nami a oni ani nepustaju radiator lebo im je horuco, a potom maju v izbe zimu a vlhko..
nam sa okna nerosia,,iba ked je vonku zima a dnu teplo,,,my zatial problemy z tym nemame,niektorym vraj aj plesneju okolo okien,,,treba vetrat,ale to asi robi kazdy,,ja mam vetracky otvorene vkuse,,,
my sme nan noc skusili žalurie nechať "otvorene" nie zatiahnute a čuduj sa svete,zarosene bolo len 1cm -tak asi ked je zatiahnute tak nepušta teplo pod hlinikove žaluzky a rosí sa?
frantiska33 • 3. nov 2008 o 21:53
Chcem poradiť.Kde môže byť problém ak pred 15-dňami nám vymenili okná za plastové a sú veľmi orosené z vonku.V dome sa momentálne netopilo,tak si to neviem vysvetliť v čom je príčina.Poraďte Ďakujem
sarcika • 3. nov 2008 o 22:35
Ten istý prípad máme aj my, s tým rozdielom, že nám sa orosujú tie okná z vonku, :-| kde okno nesusedi s domom. Kde máme susedný dom to je v poriadku. Pod terasou sa nerosia, ani na balkonoch.Ked sme reklamovali, chceli nám otočiť sklá, že vraj nie je jedno ako sú otočené, lebo sú vonkajšie a vnútorné ,čomu neverím, a potom sme to nechali tak. My kúrime, ale ani dnes som nevidela cez okno z kuchyne, hlavne ráno tak asi hodinu zvykne byť zarosené. Máme jedného známeho, ktorý má tiež orosené všetky okná z vonka a jemu povedeali, že je to v poriadku, tak to má byť, čo je somarina, lebo skoro nikto nemá orosené okná z vonka. :-S podľa mňa máme nekvalitu, to je všetko.
