Ahoj, nyní řešíme jaká okna si dát do novostavby a chtěla bych od vás poradit s parametry, po kterých si mám jít u nabídek od firem. Například komory, sklo, atd.
Děkuji
Nejdůležitější ukazatel je asi součinitel prostupu tepla celého okna Uw, měl by být nejlépe pod 0,8 W/m2K pro pasiv, jinak max 1,2, ale čím nižší, tím lepší. U starých oken bylo Uw cca 5 W/m²K. Počet komor nehraje roli, tím jen oblbují lidi. Sklo už dnes asi jen trojsklo, aby se dodržel výše uvedený parametr. Velkou roli hraje instalace okna, zda použijí jen pur pěnu, nebo pásky. A správné zateplení okolo oken, má přesahovat přes rám.
