Ahoj,
pomalu přemýšlíme nad okny a dveřmi a přemýšlíme jaké posuvné dveře zvolit do obývací kuchyně.
Dveře v pravo budou určite HS portál. Jedná se o vstup na terasu. Předpokládáme, že vstup bude velice frekventovaný.
Na jižní straně jsme dveře vůbec neplánovali, ale projektant nám sdělil, že pouze s okny by místnost byla tmavá.
Předpokládáme, že když už tam dveře budou občas se jimi projde ven, ale nechci je moc využívat, protože jsou v obývací části, proto tam nechci mít průchoďák (našlapáno, odožené boty).
Já jsem pro PSK portál. Dá se otevřít na ventilačku a je levnější. Mám s ním zkušenosti a jeho otevírání mi nečiní problém (ale jedná se o mnohem užší portál). Návštevy, které by ho mohly rozštelovat tudy nejspíše chodit nebudou.
Víme, že HS je potál je to nejlepší, co může být a vlastně na něm není, co by se mohlo pokazit, ale připadá nám zbytečné pořizovat ho a potom téměř nevyužívat.
Partner a jeho rodiče mají strach z rozdílného vzhledu profilů v jedné místnosti. Já se toho tolik neobávám (plánuji záclony, které okna částečně zakryjí).
Myslíte si, že rozdíl ve vzhledu bude do očí bijící, a proto bude lepší dát dva portály, kvůli jednolitosti ?
Děkuji za odpovědi.
@radim2015, zapomněla jsem uvést, že jih je dole. Za prvé máme postavenou hrubou a za druhé fix v žádném případě nechceme z důvodu pronikání tepla/zimy a také nechceme mi celou stěnu prosklenou (chci mít kam dát obrazy). 3m posuvné dveře mi připadají až až.
Ale děkuji za radu 🙂.
Jedná se mi spíše o ten vzhled. Jiné možnosti, než které jsem uvedla nechceme 🙂.
@kofejn, nic jsme si neotočili, ale radim2015 nám navrhl místo zdi fix a přes ten oproti zdi uniká/proniká více tepla/zimy.
🙂. Myslím, že z kontextu se dalo vše pochopit 🙂.
