Posuvné dveře , stavební pouzdro
Zdravím Vás, potřebuji poradit. v PD mám od projektanta navržené posuvné dveře i z důvodu prostoru. Prosím o info, zdali má někdo zkušenosti,jak se stavební pouzdro kotví kolmo k příčce 115mm . Jedná se o stavební pouzdro 1300mm. Děkuji za tipy a odpovědi
Puzdro má dole a (a možno aj hore) také výlisky s dierou, ktoré sa dajú ohnúť a cez ne puzdro pripevniť. My sme cez ne namlátili do ytongu pod puzdrom hrubšie klince. Každopádne zdola to najprv podložte klínkami a vyrovnajte do vodováhy, potom zapente montážnou penou a asi by bolo lepšie, keby do tej kolmej priečky navrtáte 4-5ks kovových L profilov a pripevíte puzdro dodatočne k tomu. Puzdro má na sebe takú kovovú mriežku aby naňom lepšie držala omietka, tak o to by sa to dalo priviazať.
@livestrong1985 v pouzdru jsou kotvy ...
