Posuvné dveře vs. posuvné sklopné dveře na terasu
Váháme zda zvolit posuvné dveře HS Portál ( které jsou opravdu drahé) a nebo volit levnější variantu a to jsou Posuvně sklopné dveře ( sk portal)
To si musí každý rozhodnout sám, myslím, že tady budou zastanci obou variant :-) Zkus rozeslat více poptávek na různe firmy a třeba ti udělají cenu....u nás byl konečný rozdíl cca 9 tis, takže jsme šli do HS, na vzorkovně jsem si zkusila i ovládání HS a SK, což mě utvrdilo v HS....u SK jsem měla při otevírání pocit, že na mě spandnou, ale je to jistě otázka zvyku :-D
Rozhodnout si to musíte sama, ale má to určité rozdíly. HS Portál: vyšší cena, mnohem horší izolační vlastnosti díky spodnímu pojezdu, mnohem snadnější ovládání PSK portál : lepší cena, lepší izolace, vyšší práh na překročení, horší ovládání při větších rozměrech křídla ( vyžaduje o trochu více síly ,ikdyž se jedná o spřaženou variantu - jsou totiž dvě verze kování, jedna je levnější než ta druhá, liší se v druhu ovládání ) Nedá se univerzálně říct co je lepší, osobně bych se přikláněl k tomu, že pokud jsou okna plast, volil bych PSK variantu, pokud jde o dřevo či hliník a větší rozměry otvoru, asi bych oželel U okna a zvolil bych HS portál kvůli ovládání třeba dítětem školního věku.
@rajmanka Tak to koukám, že se cena lišila pouze o 9.000,- Nám se cena liší o 30.000,- což je už opravdu hodně. Právě jsem slyšela také o PSK s lepším kováním, že to snad také lehce, že to vyklouzne samo. Každopádně děkuji za rady
@varhanikovad Ano, varianta kde je to spřažené jde snáze, dveře odskočí samovolně po otevření, ale tak pohodlné jako u HS portálu to nikdy nebude. Ale dobře udělané psk dveře jsou vhodná volba v plastu, fungují spolehlivě a 30 tisíc je velký rozdíl, takovou výhodu hs portál nemá, nemluvě o úniku tepla spodem kolem posuvu.
@varhanikovad Pokud je dost místa, tak bych šla do klasických balkonovek :-) My máme ty sklopnéposuvné, ovládání super, jsou jen 2m, ale uvítala bych zavírání a zamykání i z venkovní strany ... Do balkonových jsme nešli, protože by mi to ubralo místo v obyváku a otvírání ven jsme nechtěla. Ale i pán, přes kterého jsme dveře brali doporučuje balkonovky, sice to není žádná moderna, ale ověřená klasika ....menší nápor na systém a celkově větší výdrž ......
@zlucie Tak to vám pán radí ale pěknou blbost :-D Všechny tyhle posuvné nesmysly jsou na větší otvory, tam balkonové dveře dvoukřídlé nedáte. Možná tak ty 2 metry se sloupkem uprostřed je ještě tak nějak v pohodě. A zamykání zvenku na terasu přes balkonovky taky není značka ideál 8-)
@lopp Jasan každý má svůj názor :-) my bydlíme 2,5 měsíce a to je jediná věc na kterou jsem zatím přišla, co bych už nedala .....my hodně chodíme brankou ze zahrady a nekonečné "běhání" dokola abych zamkla dům ....když msím zavřít francouzké dveře ze vnitř mě ctrašně vadí :-( Známý mají právě velkou prosklenou plochu a klasické balkonovky a nepřijde mi to nijak hrozné.
@zlucie Jasně že každý má své preference, ale trochu k věci . Velké prosklené balkonovky je co? 1) Při křídle širším než 1m na výšku řekněme 220 cm max, ideálně v trojskle, se to bude slušně prohýbat časem, obzvlášť v tmavší barvě. 2) Sice chápu, že obíhání vás obtěžuje, ale zámek co se dává na balkonovky není zrovna bezpečnostní, ale zase to má výhodu, že pak nemusíte utrácet ani za dobré vchodové dveře, protože už je to pak jedno :-D
@lopp JJ na tom něco bude :-) ale ted třeba jsou ty vedra a jsme na terase a chceme mít dům "zabedněný" tak ty francuzké nejdou pořádně ani doklapnout ...možná máme nějaké obyčejnější, nevím ......no už je máme tak je musíme mít rádi :-) hezký den :-)
Taky jsme se rozmýšleli, jak vyřešit vstup na zahradu z jídelny. Byli jsme u kamarádů, kteří mají ten výklopný systém a vůbec se mi to nelíbilo. Šlo to hodně těžce otevírat a celková manipulace s tím mi přišla taková nekontrolovatelná. To nás utvrdilo v tom, že rozhodně chceme HS portál. Nechali jsme si rovnou udělat nabídku u Vekry, když jsme s nima řešili okna. Cenový rozdíl mezi HS a SK už si přesně nepamatuju, ale chtěli elegantnější řešení a mít hezký vstup na zahradu. HS portál je super. Otevírá se plynule, není na to potřeba větší síly a člověk nezakopává o práh. Balkónové dveře si moc neumím tak velké představit, nebo nechápu jak je to myšleno. Je to možná levné řešení, ale myslím že s posuvnými portály to nejde srovnat.
mám zdvižně posuvné 4,5m a nemůžu si to vynachválit. Oproti sklopným daleko lepší....
Prosadila jsem si HS portál :-) takže teď se budu už jen těšit.
@zlucie na to aby se dvere samy neotviraly se osazuje zapadka proti vetru - dvere pritahnes za madylko a zapadka zacvakne. detail toho dilu je tady: http://www.prooknaadum.cz/Zapadka-pro... zvenku na dverich je pak madlo abys je mohla pritahnout mame to tak a funguje perfektne... ad hs-portal vs sklopne posuvne - pozor na tloustku toho hs portalu - nam se do nasi steny o celkove tloustce 26cm (vcetne izolace) nevesel...
já teda doufám, že nám tam HS portál půjde. Mámy Cihly Heluz Family 44,,takže doufám,že široké budou dost :-)
@varhanikovad tak to jsi v pohode. pocitej ze hs portal bere cca do 20cm. my chteli predokenni zaluzie - 10cm, hs portal - 19cm, to je 3cm vic nez je tloustka nasi steny ;)
Teď teda ještě zvažujeme, zda dát ty posuvné dveře HS portál v plastu nebo hliníku. Bude to v dekoru ořech. Hliník vyšel právě jen o 3.000,- dráž. Zkušenosti s hliníkem? Někdo mi říkal, že hliník je betelnější, a někdo druhá zase, že se hliník roztahuje atd...že to sluníčko mu nepřidá :-( váš názor?
@varhanikovad Nazor? Ukazte mi kdo vam rikal ty blaboly o hliniku , dam mu par facek aby uz takhle nekecal...
Takže to znamená,,že máme jít do hliníku? Dnes jsem mluvila s kámošem, co vyrábí ( zrovna v Plastikovu) hliníkové okna atd...a říkal mi,,že by mi právě hliník na tyto velké posuvné dveře doporučil víc jak plast, protože plast by se při tak velkých rozměrech a to, že se jedná o tmavý dekor, do kterého se bude opírat slunce mohl po čase začít kroutit. Nic mi nevnucoval, ale když jsem mu řekla, že cena je rozdílná pouze o 3 000,- tak mi říkal,,že by neváhal a šel do hliníku. I hliník se dá udělat v dekoru ořech, tak snad tam nebude vidět rozdíl..
@varhanikovad Rozdil asi bude videt, ale jinak plast navic jeste tmavy je na velke plochy na prd. Takze pokud to mate za podobnou cenu( coz se tedy divim), tak hlinik je jasna volba.
@rajmanka muzu se zeptat, kde je mozne si oba systemy vyzkouset?
@chik_chikitka Předpokládám, že dnes již v každé větší firmě, která se prodejem oken zabývá
Diskuse pokračuje po 2 letech
@velman muzu se zeptat, v jakem provedeni? Plast/hlinik/drevo? Dekuji
@gaginaa jedine hliník, plast se teplema sluncem krouti.buď jde špatně otvírat nebo se to pořád serizuje. Jedno křídlo má cca 500kg a otevře to i dcera 3 roky. Mám zkušenosti s obojím. Dnes už bych asi i okna dal v hliníku.
@velman my chceme portal 4,5m s tim, ze 2/3 budou fix a 1/3 se bude otevirat. Drevo kvuli vysoke cene i udrzbe nechci... rada bych ale drevodekor a slysela jsem, ze v plastu se to prave krouti. :/
Drevodekor jde i v hliníku. Mám ořech
Tady je....
@velman fotka se asi nenacetla?
Tak tady jsme nešetřili. 2,5 m HS hliník. Jsou úžasné. Děkuji tomu kdo nás o nich přesvědčil. :-D
