Ahoj. Bohužel jsme si vzpomněli pozdě na předokenní rolety a není možné už kastliky skrýt do překladu.
Budeme ale ještě Zateplovat 10 nebo 12cm vaty. Můj dotaz zní, jestli je ještě možné alespoň částečně kastliky skrýt do zateplení. Díky
@karel15 když jsem to řešil, tak mi bylo řečeno, že minimum je 14 cm prostoru, tzn zateplit aspon 16.
Já bych použiil místo vaty polyš, dejte 16ku a vyjde vás to možná ještě levněji než vata a bude mít místa na kastlíky. Pokud je to novostavba tak by neměl být s polyšem problém.
@candat Jste si jistá, nebylo to obráceně? U rolet se zvyšuje s výškou okna nábal, u žaluzií roste kaslík na výšku.
Jinak kaslík od SMproduktu vychází na 170mm včetně izolace 40mm pro žaluzie Z90.
@kofejn u nás roletový box má 150x150x150 bez izolace. Ta izolace tam dělala asi jen 1cm. Náš stavitel měl strach z tepelného mostu, tak nám tam ještě dal, mezi box a překlad, pir panel - nevím, jestli to je napsané správně.
