Zdravím všechny a prosím o radu ty,co mají předsazenou montáž na kompozitní kotvy o rady a příp.foto,jak řešili napojení hydroizolace. Hydroizolace se zpětným spojem je pod kotvami, mezera mezi purenitem a deskou s izolací uvnitř zatím jen přelepená inter.páskou. Uvažujeme vyplnit kam se dostaneme XPS a na to nějakou hydrostěrku s přetažením na purenit. Řešili jste někdo takto? No hlavně jak budeme tančit kolem těch položek pod kotvami....🙄. Moc děkuji za všechny rady.
@zinzin Neporadím, ale mám dotaz - proč máte ten purenit tak masivní (vysoký)? Předpokládám, že Purenit je ten oranžový materiál. Mám doma totiž takový bledší.
@pavelpk Jj,je to ono. Spodek je asi 1cm nad horní hranou desky. Na podlahu přijde ještě 20cm EPS. Na 1.fotce je při přiblížení vidět ta interierová páska hned pod purenitem,ta je nalepena vevnitř na rozhraní purenit/deska.
Natřel bych to hydroizolační stěrkou, třeba Barraseal Turbo od PCI. Včetně těch kotev a šroubů. Zbytek z kyblíku byste ale musel hned použít na nějakou jinou izolaci, třeba na základovou desku.
@petzold To vypadá dobře, jen z popisu není moc poznat jestli to přilne k tomu kompozitu .....?Máte s tím nějakou zkušenost ? Bohužel se mi nepodařilo najít e-shop, který to má v nabídce, mají
to běžně stavebniny?Díky. 🙂
