Predsazena montaz oken pro pasivni dum - jaky typ zvolit?
Ahoj, stojíme těsně před objednáním oken (Internorm, plasthliník) do našeho pasivního domu. Máme navrženou montáž na kompozitové úhelníky, s výjimkou ložnic, kde je plánován systém Illbruck kvůli lepšímu hlukovému útlumu. Poznámka: Illbruck je téměř totožný s montáží Triotherm+ – rozdíl spočívá v použití materiálu (Illbruck využívá purenit, zatímco Triotherm+ tvrzený EPS). Nyní váháme, zda ponechat montáž na úhelníky s Illbruckem pouze v ložnicích, nebo zvolit plošně Illbruck/Triotherm+ pro všechna okna. Jsme si vědomi, že Illbruck/Triotherm+ představuje vyšší standard, ale odrazuje nás vyšší cena – pokud bychom zvolili Triotherm+ pro všechna okna, náklady by vzrostly o dalších 70 000 Kč. Dotazy tedy zni: - Ti z vás, kteří máte okna instalovaná na kompozitových úhelnících – vyskytly se u vás v průběhu času nějaké komplikace nebo problémy? - Pokud máte v domě kombinaci obou montáží (úhelníky + Illbruck/Triotherm+) – zaznamenali jste mezi nimi výrazné rozdíly? Moc dík za jakékoliv zkušenosti a postřehy!
Odpověď na příspěvek od lenica111:
Ahoj, stojíme těsně před objednáním oken (Interno…
@lenica111 Mám triotherm lepený svojpomocne. Zrovna mi o tom nedávno volal @cast. Staviate spolu? Ani jeden systém nebude robiť problémy, keď sa dodrží technologický postup.
Dobrý den, a z jakého materiálu prosím stavíte? (obvodové stěny)
Odpověď na příspěvek od beznystavar:
Dobrý den, a z jakého materiálu prosím stavíte? (…
@beznystavar stavime z vapenopisku
Mám kompozitové úhelníky a po 5 letech bez problému.
@lenica111 No asi by byl moc malý vnitřní parapet, ale pokud by tohle nevadilo, tak by to šlo udělat o něco levněji a udělat "téměř" klasickou montáž (kdy vnšjí líc okna lícuje s vnějším lícem zdiva), jen s drobnym vylepšenim... kdy se udělá dokola "tepelný rámeček". Sice náročné na sekání nebo řezání, ale pořád to bude asi levnější než klasická předsazenka.
Odpověď na příspěvek od radim2015:
Mám kompozitové úhelníky a po 5 letech bez problé…
@radim2015 Dekuji za info! Mohu se jeste zeptat, jak se vam to s temi uhelniky zateplovalo? Jako jedna z vyhod Triothermu je uvadeno i snazsi zateplovani, tak by me zajimalo, jestli jste pri zateplovani narazil na nejaky problem, pripadne na co byste doporucil i dat pozor. Dekuji!
@radim2015 Dekuji za info! Mohu se jeste zeptat, …
@lenica111 Triotherm je hranatý, takže do polyšu vyrezávate hranoly. Ale keď sa k tomu pridajú kastle na žalúzie a keď chcete v rohu vyrezať "hokejku", aby to bolo správne, tak vzniknú také patvary, že si nejeden fasádnik poriadne zanadáva (ako u mňa). U tých kotiev to nebude zas o toľko zložitejšie, akurát bude úplne chýbať pripojovacia spára vyplnená penou, čo je dôvod tej mierne zhoršenej akustiky. Na žiadny tepelný rámček sa nenechajte nahovoriť, jednak do vpc sekať nechcete a jednak to má oproti predsadeniu podstatne nižší tepelný odpor. Plus by z toho parapetu vnútri ostalo tak 10 cm a vonku by bolo 30.
@lenica111 Žádný problém s tím nebyl. Pod balkónové dveře dali purenit. U oken pouze ty úhelníky a polyš kolem (30cm).
