Překlady pro žaluziové kastlíky - hodnota "U" vs. statika
Zdravím na fórum prosím stavebníky, kteří mají předokenní žaluzie v kombinaci 30cm zed + 20cm EPS, jakým způsobem vyřešili překlady + věnec. Žaluziový kastlík, který jsem vybral, má záda (strana ležící na obvodové zdi) tvořeny 50mm PIR izolací a U = 0,470. Je toto dostatečná hodnota, aby nevznikaly tep. mosty ? Přece jen plášť domu (30cm cihlovzduch + 20 EPS ) má U asi 0,12. Jak jste toto vyřešili, aby měl tento konstrukční detail dobré „U“, a zároveň nebyl problém se statikou? Samozřejmě cíl je, aby celý kastlík byl schovaný v zateplováku Specifikace domu: Přízemní stavba 30cm dutá broušená cihla + 20 cm EPS Stropní konstrukce – sbíjené vazníky, sklon 23st. Strop – OSB desky – na nich rozvody rekuperace a dále směrem dolů zavěšené sádrokartony, 40cm vaty krytina – betonová taška věnec 30cm*20cm - vyšalováno / vybetonováno děkuji
@david37 Šírka oken: 5x 1750mm 1x 1500m 1x 2500m 1x 2600m
Kastlíky jsem dával od Climaxu PSI 30mm (purenit myslím, lamely Z90), zateplení 200mm EPS (bílý) a a při měření termokamerou tam žádný tepelný mosty vidět nebyly... Akorát cihly tam byly 450mm, typ. viz. foto, jednalo se o rekonstrukci... https://imgup.cz/images/2019/03/03/ze...
@anarki hmm to je o 15cm silnější zed, což je asi lepší staticky i tepelně... =-)
Na druhou stranu máš o 20mm silnější izolaci za kastlíkem a PIR má pokud si dobře vzpomínám o něco lepší vlastnosti než purenit... Asi by nebyl takovej problém to spočítat... Statiku řešíš v jakým smyslu ? Předpokládám, že kastlíky budeš kotvit nad okna do cihly...
My máme celkovou šířku 450mm. Místo překladů se tak dával rovnou věnec. Je ale 200mm široký a 300mm vysoký. Před něj příšlo 80mm Kooltherm K5, následně celo purenitový box na žaluzie cca 2cm tloušťka stěn. Samotný purenit má však 0,08W/mK, takže je cca dvakrát tak horší než obyč EPS a čtyřikrát než např. ten kooltherm. Takže jako izolant to není kdoví co. Těch 50mm PIRu bude už lehce za hranou, u nás to počítali a je máme jen tak tak.
@netmaster A cihla taky 300mm ? A jak je hluboký samotný kastlík?
@david37 Ne my máme Ytong YQ 450, ale šlo by to i na té cihle. Kastlík je hluboký 165mm a vysoký 280mm
@netmaster aha takže je to věnec s překladem jako monolit... ? Nějak speciálně vyztužený?
@david37 Ano je to monolit s lepší výstuhou (místy 16ky roxory a třmínky po 15cm), jsou tam např. dva 3,5m otvory. Beton s pevností B30/35. Je to tam už více jak rok a zatím v pohodě.
@david37 Cihla 25 a 20 cm EPS. okna jsou zároveň se zdivem, na cihle 2cm EPS a kastl z čela vytvořen Cetris deskou a u dalších větších oken OSB deskou opět z čela a uchyceno standardní konzolí do zdiva . U jsem moc neřešil a po téhle "zimě" žádný problém.
