Ahoj,potřebovala bych zjistit o kolik se prodrazi si nechat udelat prosklene steny v obyvaku.viz obrazek.jedna stena cca 5 metru druha by byla tak 6 metru..strasne se mi to líbí,ale obavam se,že to bude palka.okna budou plastova,asi posuvna a nektera pevna a co nejmene sloupku.díky
Mně nacenili prosklenou stěnu o šířce 5,5 metru a výšce 3 metry (rozděleno po třetinách - 1/3 otvíraná, další 2/3 fix)
- v provedení HS portál na 120.000 Kč bez DPH (plus dalších cca 20.000 příplatek za lepší sklo)
- v provedení PSK portál 90.000 Kč bez DPH (plus zase nějaké možné příplatky)
Upozorňuji, že to bylo z hliníku - takového rozměry mi odmítli (resp. silně nedoporučili) dělat v plastu.
bylo mi vysvětleno, že staticky by to byl problém, z hlediska velké váhy (troj) skel ... museli by se tam prý dát silnější výztuhy, ale stejně by se to mohlo časem kroutit, tj. netěsnit.
Pak je tu tepelná roztažnost, kterou má plast větší než hliník - pokud by to bylo třeba na sever a v bílé barvě (nebo velmi světlé) , tak možná ano ... ale nějaký tmavší odstín, navíc na jih či západ, prý v plastu ani omylem.
"Loupání" v oknech při změně teploty je ten menší problém.
každopádně "okenáři" mají nějaký software, který umí spočítat pi zadání požadovaných rozměrů a typu členění, co ještě udělají z určitého materiálu a co ne ... Ti solidnější jsou opatrnější. Navíc pokud si nejsou jistí (tj. je to už na hraně či lehce za hranou) tak si vyhrazují ve smlouvě právo na omezení záruky ...
takze by asi slo prerusit sklenenou stenu zdenym sloupkem.nejak takto a problem by snad s plastem byt nemusel.sloupek by jiste mohl byt uzsi.uz to sice asi nebude ono,ale reseni by to snad bylo,jak mit co nejvice propojeny dum a zahradu a nevykrvacet jen na oknech
ano, v podstatě toto řešení znamená mít větší počet levnějších menších oken, vyrobitelných z plastu .... a je jen na esteckém vkusu, zda to ladí se zbytkem domu ... Je ale potřeba nepodlehnout chuti mít v každém takovém "bloku" otvírací část a jasně si definovat fixní bloky.....jinak se to prodraží možná ještě víc :-))
Obecně dělat tohle z plastu je šílenost. Když už někdo chce něco takového, tak potom hliník, resp dřevo, jinak je to tak jak bylo vysvětleno mp77. Všechny uvažované varianty budou drahé, navíc si připravte další sumu na stínění těchto prosklených stěn eventuálně na klimatizaci, protože jinak tam v létě nebude zrovna příjemně. Prosklené stěny jsou hezká věc, pokud bydlíte někde s výhledem na oceán či jiné pozoruhodnosti, do satelitní zástavby kde budete koukat tak max na plot a zahradu je to trochu zbytečnost. Ono hezky to vypadá na papíře, ale realita je na hony vzdálená.
A k vašemu dotazu na cenu, prosklené stěny 6 a 5m šíře budou v nějaké rozumné funkční variantě stát zhruba jako menší osobní auto české výroby ;-)
PS: Možná už to, že obě vámi vložené fotografie jsou hliníková okna by vám mělo trochu napovědět, že plast nebude zrovna vhodný 8-)
@kulihrasek428 Nemyslel jsem to nijak špatně, ale opravdu stojí za to se nad tím zamyslet a hlavně to nenechávat na architektovi, zrovna oni mají v oblibě kreslit všude prosklené plochy ideálně ještě v rohových sestavách, to že to pak investorovi rapidně zvýší cenu už neřeší a kolikrát je podezírám že ani neví. Říkám to často, ale papír opravdu snese vše a pro architekty to platí dvojnásob, čest světlým výjimkám 8-)
Cena bude u stěny hliníkové za HS portál v těch 6metrech určitě přes 130 tisíc, spíše více přes, v plastu by to bylo tak okolo 90 tisíc a výše, ale z plastu se tyhle stěny dělat úplně nemají, možná tak v bílé, ale odhaduju, že tu vy chtít nebudete 8-)
Mě stejně věřit nebudete, dám vám dobrou radu, zeptejte se pár lidí, co takhle velké stěny v obýváku mají, jak jsou spokojeni a jak je jim v létě teplo :-D
@lopp@kulihrasek428
Máme naceněné velké okno do obýváku od Vekry, trojsklo v dřevo-hliníku, rozměry 5800x 2300, 1/3 je fix, 2/3 HS portál. Cena 190 tisíc, po všech "slevách" (základní, objemová, zimní) asi 112 tisíc. Tak aby byla představa ;).
@kulihrasek428 taky pocitej s tim, ze pokud budes chtit mit volny roh bez sloupku jako je to na druhem obrazku, tak konstrukce stropu a sten te bude stat minimalne 3x tolik - musi se zajistit unosnost coz u takhle vyneseneho rohu bude pekny staticky orisek. toho zeleza co tam padne...
@awakened za dřevo hliník je to velmi dobrá cena.. kam se budou ty 2/3 okna posunovat, když fix je jen 1/3? to jdou přes sebe? a na kolik dílů je to členěno?
