Řešení pod nastavovacími profily po instalaci vch dveří
Zdravím, potřebovabych vyřešit jeden zapomenutý detail nebo spíš věc, kterou jsem si říkal, jestli řešit nebo ne. Viz foto. Jsou ta nastavovací profily a pochopitelně ty nejdou udělat v celé výplni, takže zbytek je vypěněný. Už je to takhle tři roky, teď tam chci natavit hydroizolaci a říkám si, co s tím. Vrchní vrstva je samozřejmě od sluníčka špatná, takže tu bych vyškrábal. Špalíčky, co tam jsou, v podstatě nic nedrží, tak ty vyhodím....dveře drží dvě ohnuté pásoviny zakotvené do nastavovacích profilů a pak do základové desky. Obdobně je to udělané i fr. oken (tam jsou pásoviny tři nebo čtyři tuším) a druhých dveří. Tak si říkám, jestli to vyškrábat a raději podbetonovat nebo jen znovu vypěnit, zaříznout, navařit hydroizolaci a hotovo. Bude se to tam zateplovat...
